» Online brugere: 543
0 medlemmer og 543 gæster
Gammel 09-03-2013, 09:07
Question Evinrude E-Tec godt eller skidt?????????????
Noget godt eller skidt om Evinrude E-Tec serien eller generelt Evinrude hvordan er de Har kun haft to så jeg kan kun sige godt om dem (10-15hk)
Hvordan med støj, nu de er to takt samt vægten er noget lavere........
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 09-03-2013, 09:51
Søren S Søren S er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Thumbs up
Jeg har en 90 hk E-TEC'er. Som jeg har haft fra ny.
Den spiller bare og har altid gjort det.
Min er en årg. 2005 har ca kørt 300 timer.
Er lige overrasket hver gang jeg skal fylde benzin på.
At den ikke tager mere for det.
God dag
Søren S
Gammel 09-03-2013, 09:58
De eneste problemer jeg har hørt om er gearkasserne gik i stykker på enkelte af de store tidligere modeller, men på de nye skulle de være opgraderet.
Gammel 09-03-2013, 18:27
Ok hvordan er den støjmæssig Søren (har haft en 90 merc) når den skal lave noget, kan også læse E-Tec er godkendt på Bodensee som de eneste to takter.
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 10-03-2013, 01:04
Hej.
Ja det er en 2 takter.
Så den er ikke så støj svag som en 4 takter.
Men det er tåligt og mindre støj svag end ældre 2 takter.
Jeg kan sagtens selv huske hvor meget i tvivl jeg var da jeg skulle købe ny motor.
Kunne godt ha tænkt mig at ha prøvet 2 idendiske både. Hvor den ene havde en 4 takter og den anden en nyere 2 takter på.
Stod jeg idag og skulle ha en anden motor ville jeg se på hvad mine krav var til den.
Altså skal der trækkes vandski/vand sjov. Så en nyere 2 takter.
Min motor er dog ligeglad med at sejle stille og roligt i længere tid. Fx ved trolling.
Den kan da godt udsende en lille 2 takt os ud og det er lugt bart ved vinden ind bagfra.
Men ellers er der ikke lugt genere syns jeg.
Skulle der sejle mere hygge og knapt så meget fart. Så blev det nok en 4 takter.
God dag
Søren S
Gammel 10-03-2013, 09:45
fjorddolphin fjorddolphin er offline
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up 115 HK e-tec
Hej alle Har haft en 115 HK E-tec fra ny.Utrolig billig i drift.Fantastisk træk fra bunden og hele vejen op.Støjer lidt mere end en 4-takter på toppen men det er efter min mening ikke noget der generer.Er meget let at servicere og har ikke nær så mange dele,der slides og skal trækkes rundt (bruger brændstof og øger vægten)Har sejlet med en 4-takter Honda på 115 HK.Den var godt nok noget dyrere i drift.Vil lige tilføje at E-tec èn sad på en flipper 620c og Hondaen på en flipper 630 oc.Næsten ens skrog og vægt.Begge kan ses på vore billeder.Hej og ha`en god dag. Arne
Gammel 10-03-2013, 19:46
Halløj tak for alle imput, jeg går nok efter Evinrude hvis/når jeg skal finde noget nyt legetøj som skal bruges til vandski og ungerne.
Så er det store spørgsmål om det er nok med en 75hk eller det skal være 90hk for at trække 90kg op på monoski ved 90hk nemt kan???????båden bliver en rib eller styrepult mellem 4-5 meter
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 10-03-2013, 20:08
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up
Hejsa.Kommer lidt an hvilken båd,den sidder på.En 75 E-tec rykker lige så meget som en 115 HK firetakter.Desuden er bundtrækket meget kraftigere.Hej Arne. PS. Hvor i vestjylland bor du?
Gammel 10-03-2013, 20:14
Hvorfor ikke 115 hk, der er et rigtig godt tilbud pt.:
http://www.guloggratis.dk/sport/baad...ry-115-optimax
Gammel 10-03-2013, 20:25
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up
Hej Martin.En 115HK E-tec på en flipper 620c skubber den frem med ca.40 knob.Vil nok få en styrepult til at flyve eller i værste fald rykke den bagover især med vandski efter.Hej Arne
Gammel 10-03-2013, 20:30
Min egen er ikke røget bagover endnu, tror nu heller ikke det bliver tilfældet for jakob
Jeg har en bekendt som sejler en 5 m. rib med en 115 hk, den går fantastisk
Gammel 10-03-2013, 20:42
Hvis det skal være en E-tec:
http://www.guloggratis.dk/sport/baad...-tec-fabriksny
Gammel 10-03-2013, 20:45
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up
Hejsa!Bare I passer godt på jeg selv.Hvordan er bundtrækket på en 225HK? Arne
Gammel 10-03-2013, 22:27
LarsH LarsH er offline
Det er som i en gammel københavnsk sporvogn.....
Gasterne sidder på r*ven rundt omkring men styrmanden holder i rat og gashåndtag :-)
Spøg til side, på en Optimax 2T DFI syntes jeg det er ok og brændstoføkonomien er også fin.
LarsH
Gammel 11-03-2013, 21:20
Hej Arne Vi bor i Borris sejler af og til med Campionen i Ringkøbing fjord men ellers mest i Limfjorden med vores Monterey som ligger fast i Struer.
Rolig nu Martin ellers nogle gode tilbud du har fundet skal lige have Campionen solgt inden men er nok mest til en rib som vi kan have med efter den store eller til Mainfloden og Gardasøen hvis vejret driller herhjemme
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 12-03-2013, 18:32
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up E-tec
Hejsa Lille Tut.Jeg boede i Borris for år tilbage.I Villa Stråtag på Gåsdalvej.Ku`være vi måske kender hinanden.Ved du ikke bliver skuffet mht. en E-tec. Hej Arne
Gammel 13-03-2013, 19:50
Hej Arne jeg er Ringkøbing dreng flyttede først til Borris i 2001 og sjovt du nævner Villa stråtag der var jeg i weekenden og grave stuen ud til gulvvarme men det må være nogle år siden du flyttede for min svoger har haft huset siden 1989 kan være de købte den af dig.
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 18-03-2013, 20:05
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up
Hejsa Lille Tut. Vi solgte Villa Stråtag til Svedan Byg i Sdr. Felding i 1989.Nogle gange er verden dog lille. Hej Arne
Medlemmer: 133,894
Velkommen til vores nyeste medlem, MichaelAgete
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:12.
