» Online brugere: 4,717
0 medlemmer og 4,717 gæster
Gammel 07-10-2008, 07:47
Motor vil ikke tage gassen.
Jeg har de sidste par gange motoren i båden har været startet op på land - har ikke haft båden i vandet siden der kom nye stelledninger på - haft problemer med at den ikke vil tage gassen.
Når gashåndtaget sættes til første "hak" går motoren fint, men gives der mere gas, så hakker og pruster motoren og går ud i enkelte tilfælde. Sættes gashåndtaget helt i bund, så går den sommetider ud imens den andre gange både hakker, pruster, halter for til sidst at tage max. gas.
I forbindelse med de periodiske motorstop jeg har haft igennem sæsonen, har jeg udskiftet stelledninger, elektrisk benzinpumpe, tændspole og benzinfilter.
Nogen gode forslag til, hvor fejlen skal findes ?
Gammel 07-10-2008, 10:42
Benzinen?
Tændingen?
Tændrør?
Gammel 07-10-2008, 10:48
Benzinen?
Tændingen?
Tændrør?
Benzinen er dugfrisk fra Shell.
Tændrør blev udskiftet ved sæsonstart.
Tændingen kunne måske være en løsning, men jeg har måske overset en anden mulighed:
Der findes to typer tændspole til min motor:
Den ene med indbygget modstand og den anden uden. Jeg må lige undersøge hvilken der skal være på min, og hvilken der er monteret for nylig.
Gammel 07-10-2008, 11:37
Hvis ikke det er fordi du har monteret den forkerte,
Så lyder det helt klart som tændingen står meget forkert.
Gammel 07-10-2008, 11:43
Rolf - da du fejlsøgte på din motor gjorde du det jo med lidt spredt fægtning
Fejlen var et stelkabel - men inden du nåede dertil havde du vist skilt karburator og meget andet ad - gik motoren nogensinde ordentligt efter du havde karburatoren adskilt?
Fejlen du nu har har med brændstoftilførslen/blandingen at gøre - den har intet med den nye stelledning at gøre IMHO
Gammel 07-10-2008, 11:57
Inden karburatoren blev adskilt, justerede jeg på de to justerskruer på karburatoren, og det var herefter, at den er begyndt at gå ujævnt.
Motoren kører forbavsende roligt i tomgang - har lige haft den startet op for få minutter siden - men lige så snart den får gas, så dør den eller hakker, pruster for til sidst at gå i stå.
I enkelte tilfælde når gashåndtaget jages i bund og motoren hakker og pruster, så kommer der et "knald" fra karburatoren.....
Jeg har også monteret den gamle tændspole, men motoren kører stadig ikke optimalt.
Gammel 07-10-2008, 12:05
Det er ikke en tændingsfejl men et karburerinngsproblem
Virker accelerationspumpen?
Gammel 07-10-2008, 12:22
Så meget har jeg slet ikke undersøgt. Hver gang jeg får lidt tid tilovers, arbejder jeg med båden. I dag var der lige et pusterum på 20 min....
Uanset hvordan jeg justerer på de to justerskruer på karburatoren, er facit det samme.
Jeg talte med MB Marine- og Cylinderservice ( dem der lavede mit drev ) og de nævnte også accelerationspumpen som en mulig årsag. Jeg har aftalt med dem at jeg kører båden derud i løbet af denne uge, så kan de undersøge problemet nærmere. Jeg får næppe tid til at lave det ordentligt inden motoren skal vinterkonserveres.
Gammel 07-10-2008, 12:48
Du skal stille justeringsskruerne på det der foreskrives i manualen til motoren fx - skrues i bund og drejes 1 1/2 omdrejning ud
Med den grundjustering skal motoren kunne starte og køre - efter opvarmning foretages så endelig finjustering
Gammel 07-10-2008, 13:04
Dødærgeligt, for jeg har lige lånt min OMC Cobra manual ud til en anden bruger.... Nå, jeg må se om jeg kan få fat i den hurtigt, så motoren kan snurre ordentligt igen.
Gammel 07-10-2008, 19:55
det er da bedst at få fundet problemet nu inden vinterkonserveringen så du ikke står med problemet til foråret for der har du sikkert nok andre ting at lave.
Gammel 09-10-2008, 17:12
Hhmm, nu fik jeg lige et par minutter i overskud, og de blev brugt på båden og den tvivlsomme motor...
Jeg kan stadig ikke få motoren til at tage gassen, hvis gashåndtaget jages hurtigt i bund. Gøres det langsomt går det bedre.
Uanset hvordan jeg skruer på justerskruerne, er resultatet det samme.
Tror I fejlen skal findes i en fejljusteret karburator ?
Jeg har endda ladet motoren blive driftvarm, når den skal justeres. Måske et oplagt emne til Værkstedsdagen at få motoren til at tage gassen...
Gammel 09-10-2008, 20:39
det lyder som om den den får for lidt brændstof og at accelerationspumpen ikke virker. det er nem at kontrollere accelerationspumpen, hvis du ikke vil afmontere gaskablet så få en til at give hurtig gas mens du kikker ned i indsugningen, så vil du kunne se at den får en sprøjt benzin. motoren behøver ikke at være startet.
Gammel 09-10-2008, 22:07
Måske er de 2 vigtigste skruer ,dem der holder OMC skiltet, prøv at skrue dem helt ud og se om det hjælper
Gammel 10-10-2008, 05:26
He he, måske jeg skulle vende OMC skiltet rigtigt.....
Gammel 10-10-2008, 05:27
Det kunne jeg selvfølgelig starte med. Det er jo forholdsvis nemt at kontrollere.
Gammel 10-10-2008, 08:38
thomi02 thomi02 er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Her
Hm, i min verden er der ingen karburator på nogen motor meget over knallertstørrelse, hvor man kan justere blandingen til andet end tomgangssystemet. De to skruer du justerer på lyder for mig som om det er luftskruen og blandingsskruen til tomgangen. Ved fuld gas har den del af karburatoren lille til ingen indflydelse på den gasblanding som når frem til cylinderne.
Du skriver du kan få motoren til at tage gassen ved at give langsomt gas - er det under belastning?
Hvis den kun kan tage gassen i frigear og ikke under belastning, så vil jeg tro du har snavs i hovedyssen. Tomgangssytemet kan give tilstrækkelig med effekt til at køre motoren op i omdrejninger, men noget videre moment leverer den ikke.
Hvis den derimod tager gassen under belastning, når den får den langsomt, og du i øvrigt ikke har problemer med tophastighed (= ydelsen på motoren) - så check accelerationspumpen.
Det "knald" i karburatoren du beskriver er et typisk tegn på for mager blanding, og kan i uheldige tilfælde føre til en karburatorbrand, især hvis motoren går i stå samtidig. Jeg har set deciderede stikflammer komme bagud når den skyder. Åben flamme + benzin samme sted er dårlig karma.
Jeg formoder i ovenstående du har haft en tændingspistol på og kontrolleret tændingen efter fabrikantens foreskrifter, omend jeg tvivler på det er der problemet er.
Gammel 18-10-2008, 10:40
På min gamle Ford Sierra - min faste følgesvend under mit uddannelsesforløb -var der til tider problemer med fugt inde i strømfordelerdækslet.
Til morgen fik jeg den ide at afmontere mit strømfordelerdæksel på bådmotoren for at se hvordan det så ud. Der var urenheder og belægninger på kontaktsættet.....
Efter en mindre afrensning med stålbørste og sandpapir samt et tyndt lag kontaktspray, blev det hele samlet igen og motoren startet op.
Utroligt men sandt, så kan motoren nu tage gassen meget bedre end før men ikke helt perfekt som tidligere. Måske det skyldes at motoren er kold - varm motor arbejder bedst - hvilket jeg først kan finde ud af, hvis jeg sejler mig en tur. Måske det er anledning til at tage en sidste sejltur i år på Øresund....
Vedhæftet billeder af strømfordeler og det rep.sæt som jeg har bestilt til min karburator. Sidste gange karburatoren var adskilt, var det ikke alle pakninger der blev skiftet. Det vil jeg gøre inden en evt. sejltur.
Gammel 30-07-2009, 21:36
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeg ved ikke alverden om forskellige bådmotorer, men på en benzinmotor med karburator til en bil, sidder der en vaccumdåse på strømfordeleren, som korrigerer tændingstidspunktet alt efter belastning, og måske også et system som korrigerer tændingen i forhold til motorens omdrejninstal. (indbygget i strømfordeler)
Hvis motoren stadig ikke går helt optimalt, var det måske noget at undersøge om de virker? (HVIS altså de samme systemer findes på din motor)
Vaccumdåsen går af og til i stykker, og det er ikke altid noget man bemærker. Men hvis tændingen af andre grunde i forvejen står forkert, kan det godt få den til at gå meget dårligt ved eks.vis belastning, men ikke uden. Du fik din tænding renset, og nu går motoren tåleligt.
Derfor min lille mistanke.
Mvh.
Sidst redigeret af Norvik20"; 30-07-2009 kl. 21:43.
Gammel 30-07-2009, 22:09
Accelerationspumpen var defekt - det er nu repareret.
Prøvesejlads sker, når vejret er bedre. Det blæser ad hækkenfeldt til i Hornbæk pt.
Det drev har jeg ikke set før? Clasg Drev og propeller 5 30-09-2009 06:42
Købt ny motor, og så alligevel ikke :( ChristianX Motor 8 11-06-2009 18:39
Man skal da ikke g' op eoc Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 6 02-07-2008 12:13
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:23.
