» Online brugere: 1,256
0 medlemmer og 1,256 gæster
Gammel 15-08-2012, 11:35
Michael404's Avatar
Michael404 Michael404 er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2012
Bopæl: Kolding
Omdr. Tæller til Perkins?
Nogen der ved hvilken omdr. tæller samt giver sådan en Perkins 108-4 48hk kører med orig. ?
Har nemlig meget fejl visning, og skyldes nok at båd er født med penta motor og man har brugt denne.
Jeg vil bare godt have en præcis måler som virker, så hvis ikke orig. kan skaffes må der tænkes alternativt, og hører gerne fra folk med ideer hertil.
- Jupiter 31 Special opbygning.
Gammel 02-10-2012, 12:16
rodec rodec er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2012
Bopæl: Denmark
Ved du om den får signal fra din generator eller sidder der en føler ved svinghjul/remskive?
Flyttede du generatoren fra den gamle motor, for så kan det have noget med udvekslingerne mellem remskiverne at gøre.
På nogle generatorer sidder der et stik er markeret "W" det er til tilslutning af omdrejningstæller, hvis du køber en dieselomdrejningstæller (biltema) og kobler den (udover alm 12v) til "W" terminalen burde det virke. men om den viser rigtigt ved jeg ikke
http://www.biltema.dk/da/Bat/12-V/El...otorer-258005/
Den jeg har i min båd er en VDO 08 601 101 jeg kan ikke lige finde et link, men den kan justeres efter behov, men er sikkert også noget dyrere end biltemas.
hvis du kan give mig mærke og type.nr på generator og omdrejningstæller kan det være jeg kan finde ud af mere.
mvh
Kenny
Medlemmer: 134,139
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:45.
