» Online brugere: 1,257 |
| 0 medlemmer og 1,257 gæster |
26-07-2012, 15:36
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Kan ikke starte :-(
Jeg kan ikke starte motoren. Starteren trækker lige motoren en halv omgang men det lyder som om der ikke er strøm på batteriet.
Jeg har ikke tidligere haft problemer og sejlede 3-4 timer i forgårs, så det burde være ladet op. Hovedafbryderen har været afbrudt.
Motorinterface siger der er 12.2V på motoren.
Kan batteriet være dødt? Det er 6 år gammelt.
Total nederen at være landkrabbe i dette vejr!
26-07-2012, 15:53
Det tyder i den grad på et dødt batteri.
Har du et reservebatteri du kan prøve?
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
26-07-2012, 16:57
Bopæl: DK
Jeg har ikke et reserve, med mindre jeg skruer det ud som sidder i bilen :-(
I en anden tråd læste jeg noget med sorte propper som indikator på klappede celler. Her er et foto af mine, måske det siger nogen noget?
26-07-2012, 17:11
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Det lyder af et nyt batteri. Hat du prøvet at måle direkte på batteriet?
Lettest ville være at låne et opladet batteri og teste..
Hvis du sætter en lader på med propperne afmonteret skal det gerne boble efter et stykke tid hvis de er ok.
Men det er da heler ikke det fedeste med "åbne" batterier på en båd. Jeg ville købe et lukket system til båden så der ikke er risiko for syre udløb...
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
26-07-2012, 21:51
Du har højst sansynligt et batteri der er stået af
Et batteri som er 100% i orden har en hvilespænding ca. 12,7 volt
12,2 volt svare til en ladetilstand på ca. 50%
Hvilespænding Syrevægt Ladetilstand
12,72 1.28 100%
12,60 1,27 90%
12,50 1,26 80%
12,40 1,25 70%
12,30 1,24 60%
12,20 1,23 50%
12,10 1,22 40%
12,00 1,21 30%
11,90 1,20 20%
11,80 1,19 10%
11,70 1,18 0%
27-07-2012, 06:41
Når batteriet er fuldt opladet vil det således have en spænding på 12,72. Hvor længe bør batteriet kunne holde spændingen på det niveau?
Det vil jo falde med tiden.
27-07-2012, 08:16
Det er svært at sige da det afhænger af mange faktorer såsom alder på batteriet, temperatur og batteritype.
Faktisk selvudlader et batteri mere jo højere temperaturen er, det er omvendt af hvad de fleste tror. Det bliver ofte forvekslet med at batteriets kapacitet (i praksis = evnen til at afgive ampere) falder jo lavere temperaturen er.
Dette betyder at man med fordel kan opbevare sit batteri i båden om vinteren
28-07-2012, 09:57
Bopæl: DK
Så kom der et nyt batteri på skiwet, og nu starter den som en drøm :-)
Jeg købte et Exide 80ah/510a marinebatteri til 699 i Bauhaus på vej hjem fra papsvigermors fødselsdag i går.
Motordata siger 'alternator voltage' på 14,3 - 14,8 volt, så den burde lade batteriet.
Så nu må det bare godt se at blive sommer igen :-)
Tak for hjælpen!
Medlemmer: 134,139
