» Online brugere: 918 |
| 0 medlemmer og 918 gæster |
11-07-2012, 12:07
Tilmeldelsesdato: May 2011
Bopæl: aalborg
øv..stadigvæk vand i olie.
Hej. Så fik jeg renoveret min søvandspumpe. nye simmerringe, messingbøsninger og drejet ny aksel, så den er 100%iorden. Men stadigvæk problemer med vand i olien på den ene volvo penta 75hk. Så kan vandet kun komme ind ved min manifol eller ved oliekøler. Er der der nogen som har råd omkring disse 2? har prøvet at renovere disse før? min båd er en princess 32 fra 1978
11-07-2012, 15:46
siddder oliekøler for sig selv????? hvis den gør lus olien uden om og se om der kommer olie i vandet, det kan også være en toppakning
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
11-07-2012, 23:53
Bopæl: aalborg
motor er ferskvandskølet og bruger ikke vand, så det er udelukket. jeg vil nu prøve at trykprøve den med en vandslange på saltvandssiden og proppe den af, så der kommer tryk på den med en haveslange. måske jeg kan finde problemet ved denne løsning. hvis manifol er revnet, hvem kan så tætne den og hvordan?
12-07-2012, 07:14
Hvor gammel er selve motoren?
Hvis en udstødningsmanifold er revnet, ville jeg skifte den ud. De problemer du kan møde med en defekt manifold er seriøse - især ift. prisen på en manifold.
Medlemmer: 134,143
| Velkommen til vores nyeste medlem, JosefinaR0 |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:54.
