» Online brugere: 746
0 medlemmer og 746 gæster
Gammel 10-07-2012, 12:44
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Mgl Benzin?
De sidste 2 gange jeg har skullet starte vores Suzuki DF115, har den ikke kunnet starte af sig selv(har forsøgt ca. 10 sek). Først efter jeg har pumpet nogle gange på bolden på benzinslangen har den villet starte.
Tidligere har den altid startet lige med det samme.
Skal jeg være bekymret for det? Kan jeg have en lækage?
Gammel 10-07-2012, 14:10
fjorddolphin fjorddolphin er offline
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Thumbs up Mgl. benzin
Hej Morten. Noget tyder på,at benzinen løber tilbage til tanken.Defekt bold eller et løst spændebånd. Hej Arne
Gammel 10-07-2012, 17:53
På Optimax motorer, som jeg selv har, skal man ALTID pumpe bolden inden HVER start. Den elektriske lavttryks-brændstofpumpe som primer motoren hver gang nøglen drejes risikerer at tage skade hvis den kører uden brændstof.
I flg. Mercury fordamper nutidens brændstoffer med ethanol hurtigere fra systemet, derfor anbefales ovenstående procedure.
Om brændstoffet er anderledes i dag end tidligere hvad angår fordampningen, ved jeg ingenting om, men jeg pumper altid når der er længe imellem starterne og har konstateret at bolden ikke er hård, så noget kan der være om snakken.
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:27.
