» Online brugere: 1,559
0 medlemmer og 1,559 gæster
Gammel 24-06-2012, 17:05
Jevver Jevver er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2012
Bopæl: Kbh
Hjælp til mit drev efter landpåsejling
Med enorm irritation må jeg konstatere at jeg desværre var en gang på land i går...
Propellen er død, men værre er desværre drevet. Der er røget et ordenligt stykke af den plade der er over selve skruen, som kan ses på de 2 billeder. Jeg har ikke været under båden endnu - men tror ikke der er noget, da påsejlingen skete i forbindelse med nedbremsning.
Mit spørgsmål er så - hvad skal jeg gøre nu. Den sejlede fint hjem fra Rungsted hjem til Svanemøllen - manglede ca. 5 mph, men vil skyde på det er propellen - det ene blad er helt galt.
Jeg fatter ikke hvordan den skade er sket når man kigger på placeringen.....
Kan det laves? Kan den del alene skiftes ud? Skal jeg bare sætte min gamle High Five på, og kig på det andet til vinter? Så mange spørgsmål....så lidt viden :-(
Imødeser jeres respons /Jesper
Gammel 24-06-2012, 22:08
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Det ser satme mærkeligt ud!
Mon propellen har slynget en sten op med stor kraft som så ahr ødelagt pladen?
Eneste mulighed for rep (som jeg ser det) er at finde en der kan svejse i alu og få "lappet" hullet på den måde.
I værste fald er drevet revnet så der skal et nyt drev på...
Uanset hvad, så skift propel hurtigst muligt og sejl under ingen omstændigheder ret meget mere end i tomgang med en smadret propel! Du risikerer at ødelægge akslen pga uens tryk fra propellen!
Gammel 24-06-2012, 22:49
Øv noget møj
Få som minimum trykprøvet drevet for evt. utætheder pga. revner o.l.og tjekket om akslen er slået skæv. aftap og kontroller gearolien for metal og vand. OBS! trykprøvning skal ske UDEN olie på gearkassen.
Er dette OK skal kaviationspladen svejses op igen med brug af RIGTIGE tilsatsmaterialer som er velegnet til reparationssvejsning i støbealuminium.
Propellen skal selvfølgelig udskiftes, jeg ville IKKE sejle igen før ovenstående er tjekket/udført.
Held og lykke, lad os endelig høre hvordan det går
Gammel 26-06-2012, 11:52
Bopæl: Kbh
Båden kommer op i dag, så skal den trykmåles - håber fandeme for det bedste.
Såfremt drevet er ok, kender I nogen på Sjælland (gerne i nærheden af KBH/Nordsjælland), der kan svejse til en god pris og et godt stykke arbejde.
/Jesper
Gammel 26-06-2012, 12:27
www.fbrustfri.dk
Hey
HAM HER: http://www.fbrustfri.dk/
Flemming er ikke bare dygtig, han er VIRKELIG dygtig.
Gammel 30-07-2012, 14:19
Bopæl: Kbh
Hej Forum,
En lille update. Drevet var kaput, og Nytdrev har monteret i et spritnyt af slagsen. Dertil har jeg købt en SS Vengeance 19P prop, så båden går smukt lige nu. Forsikringen ville heldigvis gerne hjælpe mig en smule, men stadig en voldsom dyr omgang.
Nu er der også monteret Garmin 421S :-)
Gammel 30-07-2012, 16:43
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
forsikring
hvorfor betalte forsikringen ikke hele regningen?
campion 580 chase
evinrude 250 ho
Gammel 30-07-2012, 21:37
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj...
Hvad var der galt med drevet siden det hele skulle udskiftes??
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 31-07-2012, 07:39
Bopæl: Kbh
Forsikringen ville ikke betale det hele grundet drevets alder (5år), hvorfor de anvendte en nedskrivningstabel jf. policen.
Fsva drevet, blev det vurderet at der skulle nye underhus på, da hele drevet er på "tilbud" for tiden, fik vi overbevist forsikringsselskabet at det gav mening, da prisdiffen var lille.
Hele det gamle drev (70 timer) kommer til salg herinde inde længe, det kan jo være nogen kan bruge det.
Gammel 31-07-2012, 13:22
thg thg er offline
Hvor meget har du så selv måtte betale (tænker at et 5 år gammelt drev der har gået 70 timer må jo beregnes som mere eller mindre helt nyt, så virker lidt unfair med nedskrivning af dette, men hvis det står i betingelserne er det jo bare sådan)?
Hvilket forsikringsselsskab har du?
Medlemmer: 134,169
