» Online brugere: 6,615
0 medlemmer og 6,615 gæster
Gammel 08-05-2012, 16:51
jlthuesen jlthuesen er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2011
Bopæl: Herning
Billeder: 9
Carburator rens
Nogen der har erfaring med at en mercruiser v6 fra 98 godt kan starte op men går ud efter kort tid. Jeg har skiftet benzinfilter og set efter det filter der sidder i carburatoeren og skiftet benzin pumpen. Båden har stået stille i 2-3 år og gik super inden den nlev sat ind.
HJÆLP HJÆLP HJÆLP
Hvad skal jeg gøre, nogen siger at den skal ultralydrenses andre siger den ikke kan redes og andre siger den bare skal skilles ad og samles igen
Gammel 08-05-2012, 20:02
Øvv start.!
Hvad med vand i tanken? Har du kikke på indholdet i benzinfilteren? Er der vandperler?
Gammel 08-05-2012, 20:24
Bopæl: Herning
Billeder: 9
Der var ikke rigtigt noget at se efter min mening men har puttet noget i tanken som skulle fikse kondens
Gammel 08-05-2012, 20:43
je__ns
Hvis benzinen også er 2-3 år gammel, så tap det af, og fyld noget frisk på.
mvh jens
Gammel 08-05-2012, 21:01
Du kan også prøve at fylde benzinfilteren med ren benzin og se/høre om det hjælper.
Det gjorde jeg med en kammerats Searay her i weekenden, hvor vi fik konstateret at der var meget vand i tanken.
Gammel 08-05-2012, 21:42
Bopæl: Herning
Billeder: 9
Der er hældt nyt benzin på den og filteret er skiftet. Tror der skal en rensning af carb til. Det er ligesomom at den suger carb tør for benzin. Måske det er en membran eller en nål der hænger. Man kan starte den igen med det samme den er gået ud ved at tørne den i starteren
Gammel 09-05-2012, 17:59
Bopæl: Herning
Billeder: 9
HAr fundet fejlen efter at jeg havde skilt min carb ad og sat ny tændingsboks på skiftet benzinpumpe ja stort set alt jeg kunne finde på. Min makker siger så i dag da jeg prøver igen om ikke det stik til olietruksføleren skulle side på DOW store klovn jacob hvorfor havde jeg ikke set det
NU KØRE DEN
Medlemmer: 134,215
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:19.
