» Online brugere: 5,685
0 medlemmer og 5,685 gæster
Gammel 09-04-2012, 11:11
thg thg er offline
Question Lille hul i gelcoat?
Opdagede idag på min båd at der var et lille hul (diameter 6-8 mm.) i gelcoaten!
Det er bagpå båden lige under hvor motorklappen går til ud imod badeplatformen!
Virkelig underligt! Er 100% sikker på at jeg ikke har ramt med noget der som kan have ødelagt det og det er sådan et sted at jeg kan heller ikke forestille mig at andre kan have ramt med noget og forudsaget skaden! Tænker på om det kan være belastningen fra hængslet i motorklappen i vinterkulden som har fået det til at sprænge op eller sådan noget?
Nå men hvordan reparerer jeg det eller bør jeg tage fat i forhandleren jeg har købt den af (der er stadig reklamationsret på den!)?
Se vedhæftede billede!
Gammel 09-04-2012, 11:58
Det ligner en støbefejl, det er simpelt at lave med f.eks. gelcoat spartel, ellers så bør forhandleren lave den på garantien.
Gammel 09-04-2012, 12:15
thg thg er offline
Men bliver det glat og pænt med gelcoat spartel eller vil man kunne se det er repareret!
Gammel 09-04-2012, 12:29
Hvis båden er af nyere dato, vil det kunne laves så det ikke kan ses.
Det svære er at ramme farven.
Der er ingen tvivl om at det er en støbefejl, der er luft imellem måtten og gelcoaten og der er ikke styrke i gelcoat, så selv ved en mindre påvirkning kolapser gelcoaten.
Det er en almindelig forekommen fejl.
Gammel 09-04-2012, 13:47
thg thg er offline
Men kan jeg forholdsvis let og pænt lave det selv, ellers må jeg lige kontakte forhandleren?
Gammel 09-04-2012, 14:46
Når det er på en krum flade så kræver det lidt øvelse, for man kan let komme til at slibe igennem det tynde lag gelcoat.
Men har du lidt erfaring med at vandslibe så er det ikke så svært.
Gammel 09-04-2012, 15:31
Et godt trick er at dække af med malertape rundt om hullet, så tæt på som muligt. Alt efter hvor mange lag tape du bruger får du lidt ekstra gelcoatspartel at slibe i. På den måde er det nemmere at slibe det plant.
Når din båd er så ny, burde der kun være minimal farveforskel, medmindre din gelcoat er indfarvet fra ny. (som f.eks. de nyere Askeladden modeller, de er råhvide i stedet for ren hvid)
Men som ved alt andet glasfiberarbede er det vigtigt at du får affedtet området med acetone inden du spartler. Hvis det var mig ville jeg også slibe området ned, så der er en ren fiber at binde på.
Men hør da forhandleren først, det burde de lave på garantien uden brok, hvis de yder en fornuftig service.
Gammel 09-04-2012, 16:26
Helt sikkert en støbefejl.
Det skal laves på garantien.
Hvis der bruges den originale gelcoat vil det kunne laves så det slet ikke kan ses at det har været repareret.
Der findes rigtig mange hvid nuancer af gelcoat. Det er svært at lave perfekt selv hvis man ikke har prøvet det før.
Medlemmer: 134,215
