» Online brugere: 606
0 medlemmer og 606 gæster
Gammel 21-03-2012, 16:35
Excelsior Excelsior er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Unhappy Motorstart V8
Motoren i min SeaRay 200 V8 med karburator er ikke god til at starte, hverken kold, varm og uanset gashåndtags-betjening.
Når den endelig kommer i gang, går den udmærket, - lige til man tager gassen fra den igen, hvor den så ofte går i stå.
Kan nogen gennemskue, hvad der kan være galt?
Gammel 21-03-2012, 17:01
Luft....
Gammel 21-03-2012, 17:30
Hvis min V8 har stået stille i lang (1 måned) tid så pumper jeg den på gassen en 5-10 gange før jeg drejer nøglen, så starter den med det samme.
Den skal så lige stå med lidt gas i et minuts tid før den har en ren og jævn tomgang.
Hvad er det for en karburator du har på ?
Gammel 21-03-2012, 18:47
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Billeder
Jeg vedhæfter nogle billeder af motoren. Der står nogle oplysninger på, hvis det kan være til hjælp.
Gammel 21-03-2012, 19:59
Nok en rochester.
Men se lige om der ikke sidder et sintmetalfilter bagved forskruningen bag indløbet til benzinen, Rens det med noget opløsende, Evt. bremserens.
Det kan også være både tomgangssystemet og accelerationspumpen.
Accerlerationspumpen tjekkes ved at give gas (med slukket motor) og se om der ikke bliver sprøjtet benzin ned i manifolden.
Gammel 21-03-2012, 21:24
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Det er ikke en ikke soddet kaburtor?? Mit trækdyr gjorde det samme, og har lige smidt stp iTanken og nu hun glad igen!! Jeg har en god kontakt til stp hvis det er !!,
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 29-03-2012, 11:09
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Peter508: Når du henleder opmærksomheden på luft, mener du så luftfilter eller de her klassiske luftskruer? Nu er det umiddelbart ubekendt, hvilken karburator, der sidder på, men, der er antageligt et antal luftskruer på sådan een. Jeg vil umiddelbart gætte på, at der er en for tomgang, mellemgang og fuldt åbent spjæld.
Gammel 29-03-2012, 11:35
Kold Kold er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: Midt Jylland
Hvis det er en Rochester kan du meget vel have en del snavs i bunden af kaburatoren i form af kalk og andre gode sager ellers vil jeg tro at falsk luft kan være medvirkende sammen med en let tilstoppet brændstof filter.
Uha det var mange ting men nu ganske simpelt at rense systemet.
GW invader Bravo ES
5,7L Magnum 350 260HK
Alpha One Gen II drev
Gammel 29-03-2012, 17:20
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
halløj.
Hvad er den exakte motor beskrivelse og årgang? kan se det er en 5,7 ltr men resten er svær at se... 5,7 TBI ?
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 01-04-2012, 17:56
PROSECCO's Avatar
Bopæl: Dragør
Halløj
Tja det kan jo være mange tilg så som IAC motor hvis der er en sådan. Eller en utæt/revnet IAC slange mm. Det afhænger vel lidt af hvilken motor og årgang. Jeg har vist de fleste service manualer til Mercruiser og kan se der er forskel på typerne og specielt årgangene. Flere oplysninger ville hjælpe mig.....og dig
J
Jimmy L
Alu targaøjle
Gammel 04-04-2012, 01:03
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
PROSECCO: Jeg har lovet, at tage nogle nærmere billeder af motor og karburator, når der liiige kommer lidt sol, så vi kan afmontere luftfilteret og få lidt mere syn for sagen. Der er formentlig nogle identifikationstavler rundt omkring.
Gammel 04-04-2012, 16:45
PROSECCO's Avatar
Bopæl: Dragør
Halløj.
Det jo dejligt vejr nu
Årgang og motornummer. motornummer burde stå i nærheden af starteren. kan godt være lidt tricky at finde.
Jimmy
Jimmy L
Alu targaøjle
Medlemmer: 133,691
Velkommen til vores nyeste medlem, IUCGarland
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:18.
