» Online brugere: 792 |
| 0 medlemmer og 792 gæster |
02-01-2012, 21:25
Tip til "gør det selv skibstømreren"
Jeg har lavet en ny badebro til Suntop'en, den mangler et par småting i at blive helt færdig, men jeg kom hen over en pukkel her imellem jul og nytår.
Badebroen består af 4 stk teakplanker på 20x120 mm, med et rustfrit understel. Den inderste planke vil jeg gerne have lavet en krumning på, så den følger agterspejlet. Ved at tage nogle mål, kunne jeg regne mig frem til at agterspejlet har en radius på ca 18,3 meter.
Hvordan laver man så lige den krumning?
Jeg startede med at tape en blyant fast på en klods, og kørte den langs agterspejlet, så der blev en streg, med en bestemt afstand fra agterspejlet. Det var vanskeligt at lave en ordentlig streg, pga de ting der er forseglet og skruet på agterspejlet; to skrog gennemføringer og to røstjern.
Men jeg gik alligevel igang med at slibe. Stoppede dog igen, da jeg ret hurtigt kunne se, at det vil jeg ikke blive tilfreds med.
Tilfældigvis kom jeg til at stå og rykke i en træliste der lagde i værkstedet, og den kunne egentlig godt krummes til noget der måske kunne bruges som et land, så man kunne bruge overfræseren.
Jeg tegnede badebroen op på PC'eren og printede den ud i skala 1:1 (vi har en plotter på arbejdet med en meget bred rulle papir på) På tegningen var der en ekstra streg, som den føromtalte liste skulle følge.
Og så var det blot at ligge tegningen oven på teakplanken, installere listen efter stregen og køre en tur med overfræseren. (En overfræser er et larmende og farligt, men herligt stykke værktøj)
Både den inderste og yderste planke har fået en krumning nu, det var pludselig ren barnemad at få det til at se ordentlig ud.
Havde jeg ikke haft adgang til den store plotter, var jeg nok lidt på herrens mark igen. Man kunne sikkert måle sig ud af det, men det var nemt blot at tvinge listen til at følge en streg på et stykke papir.
Hvis der er nogen som har brug for at få printet noget stort ud i Århus-Horsens området, kan jeg godt være behjælpelig.
02-01-2012, 23:48
Bopæl: Jyllinge
Det ser fanme godt ud.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
03-01-2012, 08:31
Respekt
03-01-2012, 08:42
Det ser sgu fint ud.
Jeg tænkte...  Hmm..  kan man printe på sengetøj i str. 1:1
Det var lige et sidespring.
03-01-2012, 09:59
Hvor er det flot HB!
men havde du ikke lavet denne til vandoverfladen?
vil nok iøvrigt gerne benytte mig af at få plottet et ror? kan du det  altså tegningen.
03-01-2012, 10:56
Ja, det er bare for lækkert.
Jeg bliver fortsat imponeret over visse folks håndværksmæssige niveau.
Det samme med Rider ovre på Baadsnak. Lækre ting lavet på et flot niveau.
Mere af det. Send flere billeder fra flere projekter og gerne fra andre medlemmer også. Det hele behøver ikke være på Horizonblue-niveau.
03-01-2012, 11:04
Det billede du har der, er taget før jeg fik lavet de to krumninger. Det har selvfølgelig ikke noget med højden at gøre.
Men badebroen kan ikke sidde længere nede end den gør nu, drevet skal jo også kunne tiltes op.
Allerede nu har jeg installeret originale Volvo trim begrænsere i trimcylindrene, for at drevet ikke går op og ødelægger noget. Har dog ikke haft drevet på båden endnu, men har lavet en test med en papmodel.
Hvis du har en PDF, DXF eller DWG af roret, kan jeg sagtens printe det ud.
Det er denne maskine, papirrullen er 90 cm bred og, ja, en kilometer lang velsagtens.
Den kan også bruges til at printe en tegning af en transom-udskæring, Strøyer fik en eller to stk, da han skar ud til 290DP drevet.
03-01-2012, 13:52
Hehe, tror at den vil hakke noget i det, hvis man ruller sengetøjet op på papirrullen
03-01-2012, 21:33
Jeg troede man "sprøjte"malede på sengetøjet
03-01-2012, 21:40
04-01-2012, 08:13
Jeg fik et par skabeloner fra Per, det gjorde det hele meget nemmere.
Jeg limede skabelonen på et stykke plade og via centeret fra "alpha hullet"
var det nemt at overføre det hele.
Jeg havde på daværende tidspunkt problemer med at uploade foto til Fenderen, så billedserien er her istedet.
http://www.baadgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=1193
Motoren en Volvo penta 570A er forøvrigt købt af Per.
Som man kan se blev det en del mere omfattende en jeg regnede med, Men som man siger: Når man begynder at rode i en lort, så begynder den at lugte...
Sidst redigeret af Strøyer; 04-01-2012 kl. 08:18.
Medlemmer: 134,161
| Velkommen til vores nyeste medlem, Denisvve |
