Gå tilbage   Fenderen.dk > Generelt > Værksteds-, webshops- og marinebutikserfaringer
Værksteds-, webshops- og marinebutikserfaringer Her kan du skrive om dine erfaring med diverse værksteder, marinebutikker og webshoper.
» Online brugere: 801
0 medlemmer og 801 gæster
Gammel 28-12-2011, 16:34
Webshop i Norge
Er der nogen der kender en norsk webshop der sender til Danmark?
Dem jeg har stødt på, sender kun internt i Norge.
Gammel 28-12-2011, 17:12
Inden for hvilken branche.....
Gammel 28-12-2011, 17:52
Husk at Norge er udenfor EU.
Gammel 28-12-2011, 18:34
Webshop med bådudstyr.
Jeg skal bruge nogle ting til mit Ardic dieselfyr og det er sjovt nok kun noget de fører i norske butikker.
Gammel 28-12-2011, 19:28
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Søg og du skal finde min venn:
http://www.varmedoktorn.com/default.asp?HeadPage=209
Troels
Gammel 29-12-2011, 06:57
Hvilke dele? Prøv Kjøller det kan være de ligger inde med nogle dele.
Eller her: http://www.termomarin.no/aspx/loginV...t=Reservedeler
Gammel 29-12-2011, 08:02
Det handler om udstødningen.
Studsen på fyret er 42 mm.
Derpå skal sættes en slange og for enden af den skal der være en skroggennemføring.
Jeg mangler både slange og skroggennemføring. Selve skroggennemføringen på 42 mm koster i DK ca. 1.500,- kroner og det er jo fuldstændig sindsygt.
Nordmændene har en del reservedele til Ardic-fyr. Bl.a. en adapter der kan lave dimensionen om til 28mm, der straks giver nogle helt andre muligheder, da Eberspächers nyere fyr bruger den dimension. Jeg er dog lidt skeptisk overfor om det er en god idé at gå ned i dimension på en udstødning. Er det ikke no go?
Nå, men jeg skal have løst problemet med at få ført den skide udstødning ud af båden på en forsvarlig måde.
Gammel 29-12-2011, 13:40
Når du finder en gennemføring så tænk nøje over placeringen i skroget.
jeg har set flere brændte og sprængte fendere fordi udstødningen er placeret der hvor fenderen oftest bliver hængt jeg var så heldig at have plads helt agter og kunne derfor placere udstødningen i agterspejlet.
Kjøller må kunne fortælle om det er ok at gå ned i 28 mm.
Gammel 30-12-2011, 09:17
Nå, det kunne man så absolut ikke. Det vil give dårlig forbrænding og tilsodning.
Gammel 30-12-2011, 18:48
ØV ØV. så er der nok kun den hårde vej tilbage
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:12.
