» Online brugere: 4,526 |
| 0 medlemmer og 4,526 gæster |
17-12-2011, 12:22
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Gimbleleje
Mit gimbleleje trænger til en udskiftning kører fint men har visuelle fejl, rust og brud på pak ringe, men kan man sætte et nyt i uden at skulle bruge et opretningsværktøj.
17-12-2011, 12:31
Ja lejet kan nemt skiftes ved at brug af en stor skruetrækker og en hammer,men det er bedst at have en oplinerdorn til at rette det ind med
17-12-2011, 19:47
Tak Jeg må have sådan et Alignment tool, jeg kan se det bliver brugt bare drevet har været af.
17-12-2011, 20:14
Llidt videre info:
- Dorn til oplining af motoren, kr. 650
- Transomleje + pakdåse, kr. 568
- Fedt til transomleje, kr. 111
December-rabat er 10% på ovenstående priser.
Velkommen.
18-12-2011, 17:54
Godt med rabat mangler alt. Aftrækker. Hinge pin tool. Oplinerdorn Gimbal driver, Div. Bælge slanger ,og måske snart et par nye hydrauliske stempler.
Jeg har set at der er et lukket gimbleleje, med engangssmurt leje der ikke skal have fedt, er det ikke det bedste.
Sidst redigeret af ufio; 18-12-2011 kl. 18:01.
18-12-2011, 20:31
Originally Posted by ufio
Jeg har uden tvivl det liggende, som du skal bruge - send mig en mail, så hjælper jeg dig videre.
Vintermånederne er "højsæson" for gode rabatter på reservedele til både...
19-12-2011, 13:09
Tror ikke der skal bruges aftrækker for at skifte lejet,prøv at fjerne fedtet og tag et nyt foto
19-12-2011, 16:58
Ok du vil dreje lejet uden at skifte flangen, bælgen er 3-4år hvor ofte skifter man egentlig bælge.
20-12-2011, 06:41
Lejet bør kunne bankes forsigtigt ud fra modsatte side af. bælge bør nok skiftes hvert andet år efter min erfaring.
20-12-2011, 07:17
Jeg skiftede leje på en Mercruiser, for et par år siden, det sad temmelig godt fast. Til formålet lavede jeg denne aftrækker.
http://horizonblue.dk/Gimbal_tool.htm
Har også skiftet lejet på min SX transom til Suntop'en, men det var inden den blev monteret på båden, så det var nemt at slå ud, fra indersiden, med hammer og dorn.
22-12-2011, 11:24
Ja nemt og hurtigt, det du skal sikre dig er at lejet`s smørehul og flangen`s smørehul er overfor hinanden når det nye leje drejes på plads.
Bælgen udskiftes hvis :
den har skader
den føles mør eller "tør"
du har det bedre med det
13-01-2012, 17:43
Jeg kunne hive lejet ud med en alm. Aftrækker.
Det var godt at få skilt gaffelen eller hvad det hedder, jeg fandt en o-ring der ikke havde det særligt godt der hvor styre armen går ud i toppen.
