» Online brugere: 743 |
| 0 medlemmer og 743 gæster |
07-11-2011, 13:02
Ruer/skaller på bunden, fart beretning.
Halløjsa
En lille historie
Søndag morgen, svigerfar sidder ved bordet og fortæller, Nicolaj, jollen sejler sku ikke ordenligt ( 15 Fod m. 15hk Johnson ).
Jeg syntes ikke den trækker ordenligt og topfarten er meget reduceret.
Jeg syntes vi skal tage den op på vognen og kigge, ja god ide. Vi køre fluks til stranden med vognen og jeg syntes vi skal tage en tur i den først, vi sejler 750M ud i sundet og vender og topfarten bliver målt til 18km/t GPS.
Vi tager den op og bunden har 5 store ( 15x50cm ) plamager med ruer på bunden. Dem skraber vi af og spuler bunden, derefter sætter vi jollen i igen og tager en tur.
Hurtigt ude af vandet og topfarten bliver nu 34km/t GPS.
Det er helt utroligt hvad sådan nogle små skaller kan gøre.
07-11-2011, 17:53
he he, se lige disse billeder af Den Røde Løber med PARSUN Optimax på hækken.....
5 mdr. i Hornbæk Havn uden bundmaling eller antifouling af nogen art...
07-11-2011, 20:51
07-11-2011, 21:37
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Det er jo lige før det ligner hærværk...... :-) Med mindre det er et test forsøg......
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
08-11-2011, 11:55
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Kbh
Der har været rigtig meget begroning i år - tror det har været den våde sommer resulterende i masser af udvaskning af næringsstoffer
08-11-2011, 19:07
J
Helt enig..
08-11-2011, 21:50
Super måling, Nicolaj. Jeg bliver pludselig så ekstra glad for, at have Fletcher'en på trailer, så den er fri for sådan noget. Det ser jo modbydeligt ud.
09-11-2011, 09:23
Bopæl: Kbh
Det der totalbegroede drev - jeg troede det var god latin at vippe motoren ud af vandet på en outboard når man ligger til kaj?
10-11-2011, 11:42
Ja det ligner et Testforsøg Rolf
Ja de rå fakta er ret skræmmende! Tænk vandmodstand gør så meget for så lidt.
På vores store båd, har bundmalingen virket rigtig godt, bunden er ret pæn, rimelig fedtet men ret pæn.
Drev og propeller var hårdt ramt, den sidste tur vi tog, var nærmest bare rent skumbad fra propellerne de mister fuldsætndigt facon når ruerne sætter sig på bladene.
10-11-2011, 12:28
Det må da være et stort problem for både, der ligger i vandet fast? Hvis de vil bevare båden og skruen ren, glat og hurtig, skal de så have den på land hver måned - og arbejde hårdt med wax-on og wax-off?
10-11-2011, 13:54
Der er nogen som skriver om at smøre skruen ind i kobberfedt... Ved så ikke om det hjælper på de hurtiggående både..
10-11-2011, 15:07
10-11-2011, 18:13
Bopæl: Dragør
Halløj.
Her er et par foto fra da vi fik hende ud af vandet. Selve bunden var helt perfekt, omend lidt fedet... Drevet ser ikke for godt ud selvom det er efter 5½ md i havet og drevet er ikke behandlet med en drevmaling, kun med en alm sort hammerite maling. Ubehandlet drev er set værre herinde!!!! :-) Inden næste sæsong skal drevet slibes og behandles med en beskyttende antifouling.
Jeg må følge med og se hvad der kan anbefales og som virker ordentligt.
Jimmy
Jimmy L
Alu targaøjle
11-11-2011, 19:07
I mie øjne spild af tid, knofedt og ikke mindst benzinpenge
Og ja drev er set mere begroet end dit, mit
12-11-2011, 07:29
Originally Posted by goffy
Lige mine ord. Tog min op onsdag, intet at se efter 1½ måned hvor den ikke har været rørt.
12-11-2011, 08:36
Bopæl: Dragør
Halløj.
Så, Lars T, det du reelt siger er at der ikke rigtig findes noget effektivt maling til at beskytte drevet mod ruer!!?
Med de fotos der er vist her må jeg godt nok sige at der er kæmpe forskel på hvor meget begroning der er på drevene, set rent geografisk...
Jimmy
Jimmy L
Alu targaøjle
12-11-2011, 09:36
Halløj.
Ja - Det er i hvert fald min erfaring.
12-11-2011, 09:59
Der var ingen ruer på mit drev, da vi pillede båden op. Kun de steder jeg ikke havde malet. På de malede steder var den kun fedtet, og det regner jeg med slides af når man sejler. Til gengæld havde jeg en del på trimflaps, propel og inde i transommen hvor jeg ikke havde malet.
Jeg malede med Internationals på spray.
12-11-2011, 11:05
Det Ulman skriver er helt rigtigt - Der var ingen ruer på hans drev.
Det jeg skrev var at de gange hvor jeg har brugt prop-o-drev og Prop clean har det ikke virket. Om det så har været forarbejdet ved jeg ikke.
12-11-2011, 13:11
Bopæl: Dragør
Halløj.
Det ser ud til at jeg vil prøve International. Det lyder til at være effektivt. Det er måske en god ide at spraye på undersiden at trimflapsne, så der ikke er for meget begroning og dermed modstand. Der skal åbenbart ikke mange ruer til før det har en indvirkning på fart og forbrug...
Jimmy
Jimmy L
Alu targaøjle
Medlemmer: 133,870
