» Online brugere: 714
0 medlemmer og 714 gæster
Gammel 20-10-2011, 22:45
Kaptajnen Kaptajnen er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Akselpakning
Jeg vil gerne skifte min gamle fedt pakning ud med en Blackjack på min Rasmus 35
Jeg har afmonteret propellen og løsnet de 4 bolte der holder akslen til motoren, men når jeg skal hive akslen ud så kan jeg ikke få flangen af..
Der er ikke nogle bolte der holder flangen fast på akslen... Hvordan får man den flange af så man kan hive akslen ud??
Gammel 20-10-2011, 23:42
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Det er svært at se hvordan det er lavet, er det en klemflange?
Prøv evt. at kigge denne tråd, måske det kan hjælpe... i mangel af bedre.
http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=3169
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 21-10-2011, 07:34
Har du prøvet med en aftrækker ?
Den burde ikke sidde på en konus, men som så meget andet kan det være lavet om.
Evt. lidt varme samtidig med at aftrækkeren er spændt kan hjælpe, så varmer du ikke mere en højest nødvendigt.
Husk at dække af med et stykke plade, så varmen ikke går i fiberen.
Gammel 21-10-2011, 12:36
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
er der ikke en bolt midt i flangen ? det er svært at se, men antagelig sidder flangen på en konus med not.
Gammel 21-10-2011, 20:57
Flange
Der er ikke en bolt på flangen men der sidder dog en lille fordybning på hver side 180 grader af flangen, så jeg spekulerede også på om det måske er en slags stift der skal slås ud med dorn? Er det set før?
Gammel 21-10-2011, 21:19
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Jeg mente altså i enden af akslen, inde i flancen. Det du nævnte kunne være en konisk stift, men det lyder utroligt, hvis den ikke er fastholdt på en måde.
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:21.
