» Online brugere: 705 |
| 0 medlemmer og 705 gæster |
18-10-2011, 17:42
Drev op eller ned?
Vi har flere gange diskuteret om man skal hejse drevet op, eller lade det blive nede, når båden ligger i havnen, eller står til vinteropbevaring.
Jeg slår mest på tromme for at lade det blive nede. Både for at der ikke skal gro noget på stempelstængerne på trimcylindrene og for at skåne kardanbælgen.
Kardanbælgen KAN blive skæv, af at blive holdt i en bestemt facon i længere tid. Om det betyder at kardanleddet kan gå imod bælgen ved jeg ikke, men der er jo ingen grund til at hive bælgen ud af facon.
Dette er en OMC Cobra bælg, som er blevet skæv.
18-10-2011, 22:00
Ja, det ser ikke godt ud. Bælgen har været godt belastet.
Jeg har kun mit drev vippet op, når båden trailes. Ellers er det altid trimmet ned.
Jeg har hørt om eksempler, hvor stålspiralen inden i bælgen er knækket og stukket ud igennem bælgen med efterfølgende havari på drevet.......
Totalt nedren.
19-10-2011, 05:44
Bopæl: Fredericia
på alpha one, syntes jeg også der er tendens til at gearkablet kommer til at blive lidt skæv af at sidde i spænd så længe, det resulterer jo så i at motoren går i stå når man skal i gear, da den ikke glider godt nok og derved aktiverer den afbryder switch, der skal afbryde tændingen kortvarig, når den skal i neutral.
Eigil
Sea Ray 270 Sundancer '88
2 x 130 volvo AQAD31A dieseler
DP 290
19-10-2011, 10:14
Tilmeldelsesdato: May 2011
På mange både, giver det ingen mening at trimme drevet op, da det stadig vil være under vand, og derfor kun resulterer i begroning på cylinderne, og at bælgen bliver trukket.
Min gamle mekanikker (pensioneret Mercruiser mekker) kalder at tage trykket af drevet, at trimme det ned. Så det gør jeg.
19-10-2011, 19:51
Jeg lader drevet blive nede, men ikke trimmet 100% ind, da jeg ikke mener at det er det bedste for bælgen. Jeg lader det være trimmet lidt ud, men ikke meget, så bælgen ikke bliver presset unødigt sammen for neden.
Når båden ligger i vandet så beskytter de lange anoder på trimcylindrene ca. 80% mod rurer da det kun er den lille åbne del hvor rurerne har mulighed for at sætte sig, og det anser jeg ikke for værende særlig sandsynligt.
Iøvrigt har Prop-O-drev virket rigtig godt i år. Jeg havde meget få rurer på drevet da jeg tog båden op.
Medlemmer: 133,871
