» Online brugere: 761 |
| 0 medlemmer og 761 gæster |
18-09-2011, 16:05
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Bopæl: Dragør
Lader til 12V og 24 V
Hej alle
Udover 230V landstrøm, har jeg 2 strømsystemer: 12V og 24V. (Det er et levn fra gl. dage hvor skibet sejlede ocean) Har nogen af Jer erfaring med mærke og type på GODE impulsladere, der kan håndtere begge strømstyrker i samme lader??
Jeg har 12V, 120Ah batteri til start og forbrug (Lys,VHF Plotter og køleskab), samt 2x12V = 24 V på 2x65Ah. til trykvandspumpe, lænsepumper, toiletpumpe og navigationslys.
Bedste hilsener fra
Skipper på WHITE PEARL
18-09-2011, 16:44
Tilmeldelsesdato: Dec 2009
Bopæl: Esbjerg
Hvis du absolut vil have det bedste, så glem alt om en kombilader, det bliver for dyrt, tænk også på, hvis en af lade-delene går i stykker, så skal du have det hele demonteret, samt undvære alt ladning i reparationstiden, det dur ikke.
Det bedste vil nok være de blå fra Victron, men det er også den dyreste løsning, så efter min mening, så er der kun en vej, det er CTEC ladere, de er effektive, stærke, kan tåle fugten, og så har de alle lade-stadier, og ikke mindst, så kan de tåle at man har fælles minus, selv ved forskellige spændinger.
20-09-2011, 07:59
Sterling pulsladere kunne også være et bud, de laves både i 12 og 24 V.
Jeg har selv en 24V 25 amp. den lever til fulde op til mine forventninger.
Med et tilkøb af org. display har du mulighed for at følge din opladning, laderens temperatur og batteriernes temperatur ved ladning.
Jeg købte min hos: www.segelladen.de som havde den mest favorable pris på nettet.
22-09-2011, 11:49
Bopæl: Dragør
Tak for de gode råd
Hej Skibsbygger og Mayland
Mange tak for Jeres gode råd. Ja, desværre var det som Mayland nævner, jo lige problemet. Nemlig at en dyr combilader røg ved et lynnedslag, sammen med en CTEK 12V lader.
Jeg tror at jeg vælger den tyske model som Skibsbyggeren nævner. Mange tak og gode vind.
Medlemmer: 134,162
| Velkommen til vores nyeste medlem, JosephNeins |
