» Online brugere: 3,766 |
| 0 medlemmer og 3,766 gæster |
27-07-2011, 18:05
Tilmeldelsesdato: Sep 2010
Rep. Maling til motorblok
Nogen der har erfaring med reparations maling af motorblok.
jeg har nogle rustpletter på motorblokken som jeg gerne vil have fjernet, og malet i org. sort lak så den står pæn igen.
Dur quicksilver spaymalingen, eller er der bedre alternativer ?
lakken skal være varmebestandig og hårdfør
og er der nogen speciel grunder som skal anvendes ?
_______________________
Jesper W.
Mariah SX18 / 2006
Mercruiser 3.0L 135 Hk.
27-07-2011, 21:44
Jeg fik for nogle år siden renoveret en volvo B20 motor hos MN cylinderservice i varde og skulle i samme ombærring have malet motoren.
Jeg brugte Esbjerg maskinemalje http://www.veterandele.dk/shop/esbje...ling-256s.html
blokken blev kun affedtet og ikke grundet ,på opfordring af MN cylinderservice. de sagde at malingen ville holde bedre på en rå blok end på primer.
så de brugte aldrig primer på motorer.
Esbjerg maskinmaling bliver brugt til entrepenørmaskiner.
27-07-2011, 22:44
Bopæl: Esbjerg V
Hej Jesper W. Spørg JP ved GROUP VH de bruger så vidt jeg ved den type maling fra Esbjerg Paints, det gjorde de i hvert fald da jeg var ansat derovre.
Mvh.Bent.
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
27-07-2011, 23:09
Tak for jeres input, malingen fra esbjerg paints ser ud til at være et godt alternativ, og fås også i sort / glans 20 som nok er tæt på den orginale farve.
Og til Bent, så var det en fin ide lige at spørge JP om hans erfaringer, så det vil jeg gøre næste gang jeg er i Esbjerg.
Fortsat god sommer :-)
Jesper W.
Mariah SX18 / 2006
28-07-2011, 06:57
Hvis man ønsker at beholde motorens originale farve, så er sort selvfølgelig løsningen ( hvis man sejler med Mercruiser benzinmotor ).
Mange vælger dog at male en motor i en lysere farve, for nemmere at kunne se evt. utætheder, der hvor motoren med tiden "sveder".
OMC benyttede lysgrå motorfarve, Volvo Penta valgte rød eller grøn, Cummins er hvide osv. osv.
Medlemmer: 134,201
| Velkommen til vores nyeste medlem, konktsvtAmoum |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:11.
