» Online brugere: 2,287
0 medlemmer og 2,287 gæster
Gammel 19-07-2011, 12:13
Kilaasi Kilaasi er offline
Tilmeldelsesdato: Jul 2011
Bopæl: Nuuk
Mercruiser 7.4L V8 ustabil ved neutral og mangler hastighed
Hej.
Håber der er nogen herinde der kan give mig en god fif til hvad der kan være galt ved min motor.
Jeg har problemer med at lade min motor holde kørende ved neutral. Den kører fint når den er kold, men så snart der kommer lidt varme bliver den hurtigt langsommere og stopper.
Jeg har forsøgt at skrue op for carburatoren lidt efter lidt i takt med den bliver langsommere (varmere). Men problemet er at jeg får skruet så meget op til sidst at den vil starte med tårn høj omdrejninger når den er koldt.
Et andet problem er at den burde kunne sejle over de 45 knob, men kan maks komme op på 34 knob idag.
Takker tusind gange på forhånd.
Gammel 19-07-2011, 15:03
Hvilken type tændingssystem er der på motoren. Er det Thunderbolt ?
Gammel 19-07-2011, 17:15
Bopæl: Nuuk
Ja. Det er Thunderbolt.
Gammel 20-07-2011, 21:20
Kold Kold er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: Midt Jylland
Jeg har haft lidt problemer med en 5,7l som kunne ligne, på bagkant kunne det se ud som om at vand i brændstoffet kombineret med stoppede filtre har været probelmet.
Jeg har skiftet brændstof rør/slanger fra tanken til kaburator, sat nyt brændstof filter i med vandudskiller og glas i bunden, renset kaburator med ultralyd og justeret alt i henhold til mercruiser manualen. For lige at være sikker er der også skiftet tændør, kabler, spole, strømfordeler og rotor.
Du skal være sikker på at problemet ikke stammer fra dit drev som et defekt leje eller ligenede som vil belaste motoren mere og mere jo højre temperatur.
Håber det kan hjælpe.
GW invader Bravo ES
5,7L Magnum 350 260HK
Alpha One Gen II drev
Gammel 21-07-2011, 12:02
Bopæl: Nuuk
Hej Kold.
Tusind tak for svaret. Jeg vil straks gå på jagt efter vand og montere et nyt brændstoffilter med vandudskiller. Hvis det ikke hjælper vil jeg også få kigget på de andre ting du nævner.
Fik lige en idé fra en anden, at det måske kan være noget med ckokkeren at gøre også. At den måske er konstant på og ikke slår fra automatisk.
Jeg giver melding omkring status på situationen. Håber det kommer iorden igen )
Gammel 10-08-2011, 16:45
Bopæl: Nuuk
Hej igen.
Syntes lige jeg måtte give lidt input herinde.
Har fundet ud af at chokkeren har siddet fast. Det har så løst noget andet som ikke er nævnt foroven. Jeg behøver nu ikke at pumpe og holde gashåndtaget helt fremme for at starte motoren. Nu kan jeg blot (nogen gange) dreje nøglen for at starte motoren. Hvis den ikke starter må jeg selv holde gasspjældet (tror jeg den hedder) åben for at starte den.
Jeg har skiftet alle tændrørene, skiftet brændstoffilter med vandudskiller, tjekket tændingen og renset strømfordeleren, men har stadig problemer med for lav RPM ved neutral stilling. Den bliver stadig for lav når motoren bliver varm.
Jeg har også opdaget at der ingen er DC spænding at måle på elektrisk chokeren (monteret på karburatoren). Det er også den der er koblet til gassjældet. Men hvornår, hvorfra og hvor stor en spænding den får kender jeg desværre ikke til. Håber der er nogen derude der kender noget til det.
Jeg tror det også er den der lige misser at åbne gasspjældet når jeg starter motoren.
IAC (Idle Air Control) var også pludselig interessant på et tidspunkt. Men ser ikke ud til at den findes på min type karburator?
Jeg er lidt lost herfra, så jeg håber nogen kan give flere gode idéer.
Gammel 10-08-2011, 17:15
Hvad er det for en karburator der er på din maskine ?
Jeg ved at på holley modellerne er der et sintmetal filter lige efter forskruningen hvorpå du montere benzin fødeslangen på karburatoren.
Min tabte pusten når der ikke var mere benzin i svømmehuset.
Så rensede jeg lige de to filtre og problemet var løst.
Gammel 10-08-2011, 17:39
Bopæl: Nuuk
Jeg har en carburator der minder meget om Weber 4 Barrel. Jeg må undersøge det nærmere hvis det er nødvendigt.
Jeg vil så snart jeg kan kigge efter sintmetal filteret. Kan ikke vente med at kigge efter )
Tusind tak for tippet.
Gammel 23-08-2011, 19:57
Bopæl: Nuuk
Hej alle.
Nu er den ellers ved at være der. Tror jeg.
Af én eller anden årsag er motoren begyndt variere i RPM istedet for bare at dø ud. Tror næsten det er fordi jeg har ladt den køre noget mere i ny og næ end den er vandt til.
Jeg har derefter som et forsøg fået mekanikeren til at ultralydsrense karburatoren. Men resultatet er det samme.
Har næsten fået et mistanke om at det har noget med cylindrene at gøre.
Overvejer at sejle ud og prøve at give den lidt gas i noget tid for at se om det hjælper. Hvad syntes i?
Gammel 23-08-2011, 20:20
Jeg ville sejle en tur.
Husk anker og mobiltelefon, eller endnu bedre få en anden båd til at sejle med.
Gammel 03-09-2011, 19:04
Bopæl: Nuuk
Hej igen.
Jeg opdagede lige at nogle brændsstofveje i karburatoren var helt tilstoppet efter første ultralydsrensning - hvilket ikke rigtig giver mening. Så den måtte en ekstra tur i ultralydsrenseren (mekanikeren havde ikke skildt den helt ad ved første rensning og de fik iøvrigt ødelagt starteren efter de ikke kunne starte motoren derefter - så mekanikeren er droppet for denne gang).
Har nu taget sagen ved egen hånd.
Nu kører motoren fint ved neutral. Men... når jeg sætter den i gear og prøver at gasse op er det ligesom at den er ved kvæles og ikke kan accelerere. Jeg kan ikke engang op og plane. Lyder måske ligesom at blandingen er for fed, eller så mangler den måske stadig mere benzin. Og motoren dør midt i det hele engang imellem. Det er svært at vurdere hvad der kan være galt når man kun har roddet med motorer i 2 måneder.
Så jeg håber, HÅBER, virkelig der er nogen derude der kan give flere tip.
Tak på forhånd.
Sidst redigeret af Kilaasi; 03-09-2011 kl. 19:27.
Gammel 03-09-2011, 19:17
Ny karburator, så er du en bekymring mindre.
Motornummer og nummer på karburatoren, så kan jeg hjælpe dig videre.
Jeg vil næsten gætte på, at motorens karburator er en 4 portet WEBER.....
Gammel 03-09-2011, 22:21
Bopæl: Nuuk
Hej nytdrev.
Det lyder lidt dyrt. Jeg tvivler lidt om jeg skal, især når jeg har fået den ultralydsrenset. Men på den anden side er jeg ikke sikker på om mekanikerne har gjort deres arbejde ordentligt. Har nemlig selv ordnet noget mere på den efter jeg har fået den sidst.
Ja, det er vist sådan en 4 portet karburator jeg har. Jeg er 97% sikker på den hedder Weber 4 Barrel.
Og hvor er det henne jeg finder nummeret på motoren og karburatoren?
Gammel 06-09-2011, 01:33
Bopæl: Nuuk
Hej nytdrev.
Jeg har nu skaffet nummeret på motoren og karburatoren.
Motor nr.: 0F362076
Karburator nr.: 9780S 1104
Kan være jeg har fundet reservedels nummeret på karburatoren. Det skulle måske have været ét nummer der ligner lidt fra den her link?:
http://www.boatersland.com/sie18-76131.html
Håber du kan finde leveringstid og pris på sådan én.
Medlemmer: 134,195
Velkommen til vores nyeste medlem, brodchtAmoum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:52.
