» Online brugere: 5,680
0 medlemmer og 5,680 gæster
Gammel 12-05-2011, 09:36
4.3'er vil ikke starte
Hej alle.
Har en Kammerat med en 4.3 LX fra 1998 som ikke vil starte.
Det er lidt besynderligt, da den klikker kun fra Solenoiden/magnetventilen oven på motoren, når man drejerne nøglen.!? Starteren drejer altså slet ikke rundt.
Vi har testet ledninger og målt at der er strøm ned til starteren. Vi har sågar afmonteret starteren, og testet den med en "jump-starter" for at se om den virkede, og det gjorde den. Satte den på motoren igen, drejede nøglen = ingen ting.
Kan det være batteriet som er for småt?! Det er et relativt nyt Aldi batteri (nok et forbrugsbatteri) på 75amp.
Næste skridt vil være at sætte et ekstra batteri på, med et par startkabler prøve at give mere spændning.
Andre ideer?
Gammel 12-05-2011, 10:11
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Hej Lars
Det var lidt det samme min gjorde da jeg skulle vække den fra vintersøvnen!
Jeg rensede alle ledningerne/poler, og satte et ekstra batteri på!
Du er velkommen til at komme at hente min pol-renser og evt. låne mit 158 amp. batteri!!
Bare du selv hjælper med at løfte det ud!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 12-05-2011, 10:28
Jeg mistænker nemlig også batteriet - men det kunen være at der måske var andet vi havde glemt at kikke på?
Gammel 12-05-2011, 13:32
prøv at kontrollere stelforbindelsen fra batt. til motor.
Gammel 12-05-2011, 14:08
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Jeg bugserede en Bayliner V8 hjem til Københavns Havn i sommers med samme problem. Ejeren meddelte senere, at problemet skyldtes utilstrækkelig forbindelse på batteriets poler. Det nyttede altså ikke noget, at montere de solide, nye motorkabler med gamle, snoede, defekte kabelsko, der kun var løst spændt fast på kanten af skoen.
Gammel 12-05-2011, 15:24
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Jeg vil oss sige at enten forbindelserne til akkurat eller stel.
Eller oss er det batteriet.
Jeg oplevede lidt det samme med chasen, batteriet var dårligt og selv om jeg smed en stor jumpstarter på ville den ikke sige andet end klik.
Der kom så en flink mand med en anden akku som jeg så satte på min eksistrende akku med et par startkabler, og så kom den igang.
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Tidligere båd:
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 12-05-2011, 18:49
Har du prøvet at springe alt elektronik over og sætte en skrue trækker på mellem aktiveringen på du start rele ned til din plus på starten hvis ikke det virker og den stadig bare klikker, for din starter ikke nok.!!
Den skal lige siges jeg har et start batteri på 580amp. til at starte på, og en forbrugs batteri som i har købt ikke kan holde til at starte med!
Gammel 12-05-2011, 20:16
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Halløj.
Jeg ville også prøve at kortslutte direkte på starteren (efter at have købt nyt batteri fordi det var det jeg troede var fejlen). Har haft samme problem tre gange i løbet af to år, og det har virket direkte på starteren. Og kun i ca 1 sec for at se om starteren ville tørne. Derefter kunne jeg blot dreje nøglen i tændingen og hun startede op uden problem.
Så forsøg med det som Anders Kr foreslår...
Jimmy
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 14-05-2011, 19:38
Købt nyt 115 amp batteri og den klikker stadig..
Gammel 14-05-2011, 20:42
jeg tror stadig det er en dårlig forbindelse mellem motor og batteri. Selv om du kan måle en masse volt betyder det ikke at der er forbindelse nok til at alle amp. kan komme igennem
Jeg har lige haft et lignende problem med at fyret ikke ville starte, blæseren startede men gløderøret kunne åbenbart ikke tænde olien og jeg kunne måle 12,6 volt ved fyret. efter at have prøvet snart alt løsnede jeg kabelskoen på batteriet og drejede den lidt frem og tilbage hvorefter jeg spændte den igen.
NU KUNNE FYRET STARTE
en masse VOLT behøver ikke at betyde der er ordentlig forbindelse.
Gammel 14-05-2011, 21:03
Der sidder et eksternt startrelæ - har du prøvet at udskifte det ?
Jeg har det liggende på lager til 119,- kr. ( originalt varenummer 96158T )
Nye stelforbindelser fra batteri til motor, som vist på billedet i Dollarprinsessen.
Sidst redigeret af Miss Mancini; 14-05-2011 kl. 21:08.
Gammel 15-05-2011, 13:01
Du kan tjekket dit spændings fald over dine enkelte forbindelser med normalt volt meter, og der skulle jo gerne ikke være noget,
Det kan også være dit start relé der sidder fast, prøv at se om drevet springer ud, hvis ikke kan du enten prøve at købe et nyt, som rolf har. eller gi det et par dask med en hammer på siden, og se om det løsner sig, har du evt prøvet er sætte en nøgle på motoren? den kan jo stå tand mod tand, på svinghjulet.
Gammel 16-05-2011, 18:44
Hmmm nå men vi så konstateret at det ny indkøbte Aldi batteri var defekt, hvorfor starteren kun klikkede. Den blev ved med at klikke og da vi så opdagede at vi havde vendt kablerne forkert på starteren, startede den sjovt nok..!
Gammel 16-05-2011, 19:08
fint du er ærlig og indrømmer en bommert nu ved vi andre da hvordan vi ikke skal gøre he he . . .
Medlemmer: 134,215
