» Online brugere: 5,695
0 medlemmer og 5,695 gæster
Gammel 08-04-2011, 10:48
Solow Solow er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2011
Bopæl: Søborg
Vindspejl af glas !!!
Hvorfor er det lige at man ikke ser vindspejle af glas på små speedbåde..
Kan selvfølgeligt godt se worstcase hvor en stor bølge banker imod glasset og det flækker, men kan ikke se andet end at man i en lille 14 fods har større problemer hvis en bølge er så stor at den flækker ruden ?!?
Er ved at købe en speedbåd hvor jeg ikke er tilfreds med den måde vindspejlet er udformet, og har så grublet lidt over om det var muligt at bruge en bilforude istedet og så støbe en ny og pænere ruderamme i glasfiber.
Martin
Gammel 08-04-2011, 14:44
Chribs
Fordi vindspejlet næsten altid er i et stykke på små både, det ville revne med det samme, medmindre det var meget tykt og dermed tungt og meget dyrt...
Så det laver man i forskellige plastløsninger, såsom acryl, pvc og 50 andre plastløsninger...
En bilrude vil aldrig holde, en så stor rude vil revne med det samme, da en lille båd vrider sig meget under sejlads...
Gammel 08-04-2011, 20:20
Bloody Mary's Avatar
Tilmeldelsesdato: Oct 2010
Bopæl: Frederikssund
Hej Solow!
På de (ældre) både med glasruder, er de for det meste flerdelte lige ruder i træ- eller alurammer..
Velkommen herind!
Hilsen Rune
Gammel 08-04-2011, 22:33
Prisen er jo nok den afgørende faktor.
På mindre både sidder der ofte et lavt vindspejl, i et stykke, som man ikke kigger igennem.
Jeg er ret sikker på at det er mindre kompliceret at lave et vindspejl i plexiglas/lexan eller lignende frem for "rigtig" glas.
Varm Lexan er blød og kan rimelig nemt formes over en træmodel. Har godtnok ikke prøvet med glas, men tror ikke at det lige lader sig gøre så nemt.
Nemt og nemt er måske så meget sagt. Jeg skal have lavet det lille vindspejl på Flybridgen på min projektbåd, som peger fremad. Hvis det skal formes som det originale, skal der hives noget hårdt. Har været lidt i gang.
"Rigtig" glas kan faktisk tåle en del tæsk, hvis det er dem rigtige type. Forruden på min Draco 1800 er i et stykke, og den har faktisk været udsat for nogle ting som ikke lød/så behagelige ud.
Jeg har engang TÆSKET en spids fil ned i forruden, da jeg lavede hul til visker nr 2, sejlet igennem en bølge der var 20-30 cm højere end fenderlisten med 20 knob (der røg så meget vand hen over båden at lanternebeslaget på vindspejlet bøjede....), sejlet hårdt til styrbord, planende, hvor der kom en bølge som HAMREDE ind på siden af båden og gav et brag jeg aldrig havde hørt så højt før, samt haft en tidligere arbejdskollega til at entrere båden forfra som brugte vindspejlet som sø-gelænder og virkelig lagde vægten i, næsten på midten......
Men den store buede forrude har overlevet disse påvirkninger uden mén.
Hvis du selv vil i gang med at lave et vindspejl, så sørg for at det ligger så meget ned som muligt. Det er måske ikke så praktisk, men det ser fed ud
F.eks denne Bayliner 2250 Cobra, her har de forstået budskabet...
Coronet har også lagt linealen godt ned, da de tegnede forruden på 24 Midi.
Strømlinede både ser altså fede ud, synes jeg, men det er selvfølgelig smag og behag.
Flere hjemmelavede vindspejle på speedbåde har ofte været for høje og for lodrette og det ser ud ad H til.
Gammel 08-04-2011, 22:53
Bopæl: Søborg
Takker for svarene..
Tanken var ikke at lave en rude, men at finde en eksisterende rude fra en bil som jo er i lamineret glas og kan tåle rigtig meget.. og de findes jo i mange størrelser og former.
Det med at en lille båd giver sig meget under sejlads kan jeg godt sætte mig ind i, men så slatten er små både vel heller ikke at det ikke er noget som gummilisterne vil kunne absorbere, resten af den støbte ruderamme skal jo bare laves stiv nok til at det ikke er den der giver sig.
Det skal lige siges at båden er en janing 410 som jo ikke er den største, og skal kun bruges til hyggeture, hverken ræs eller vandski... altså kommer den ikke til at flyve over kæmpebølger med 200 knob ;-)
PS. tak for velkomsten Rune.. det var tid til noget andet end VW :-)
Gammel 09-04-2011, 04:10
Chribs
Glas vil ikke holde, hvis du kigger på det pic. af Horizon båd, så er den ikke i et stykke, sidestykkernerne er for sig selv, og den er også større end en lille speedbåd, der som Horizon blue skriver, tit bare har en lav vindbreaker i stedet for en rigtig vindskærm ...
En plastløsning er meget mere velegnet og meget stærkere til en lille båd, så at bruge en glasskærm er en dårlig løsning...
Man kan nok kunne få glas der kan holde, men det vil være dyrt og tungt, og en bilrude vil revne med det samme, det er jeg ret sikker på, det gør de tit også i en bil, hvis den har været brugt til hård kørsel...
Se inde på bil-galleri, hvor mange af de biler der er til salg derinde, hvor der skrives at forruden er revnet....
Medlemmer: 134,215
