» Online brugere: 4,841 |
| 0 medlemmer og 4,841 gæster |
06-03-2011, 09:49
Primer og bundmaling
Hej folkens!
Jeg står og skal have primet og bundmalet min båd, da knuden der solgte den til os kun har givet bundmaling..........
Nu er der jo mange fabrikater på markedet, men på det seneste har jeg forelsket mig lidt i Jotuns Antipest 2-komponent primer, ellers har jeg overvejet Hempel Light primer.
Men spørgsmålet er nu snarere: Hvor mange lag? Tørretid mellem lagene? Hvilken slags rulle skal jeg bruge? Kan jeg bruge en hvilken som helst bundmaling efterfølgende? (har en spand Hempel Hard Racing extra)
Hvad er jeres erfaringer??
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
06-03-2011, 09:53
Ups!
Har spurgt om dette én gang før.
Damn! Alzheimers kommer snigende uden man aner det...........
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
06-03-2011, 09:59
Skal selv igang med min egen båd når vejret er til det.
Den får 4 lag Jotun Antipest og 2 lag af den nye Jotun NonStop VK som er eneste selvpolerende bundmaling som klarer over 30 knob (så man ikke opbygger lag på lag, år efter år)!
Du kan se tørretider, dækevne mv. her:
http://www.jotun.com/jotun/paints/20020020.nsf/wvwProductDatabase/B830B3ADCF7DA2D1C125750E0051D001/$file/TDS%20-%20AntiPest%20-%20Danish%20(dk)%20-%20Issued.26.11.2010.pdf
http://www.jotun.com/jotun/paints/20020020.nsf/wvwProductDatabase/F0994049AF4B0249C1257800003462E1/$file/TDS%20-%20NonStop%20VK%20-%20Danish%20(dk)%20-%20Issued.21.12.2010.pdf
06-03-2011, 13:07
Thomas - Det gør Internationals VC17 nu også  Jegvil helt klart anbefale en selvpolende bundmaling, selvom opstartsprocessen kan være lidt mere tidskrævende.
07-03-2011, 06:58
Jeps - men VC17 er en tyndfilmsbundmaling, ikke selvpolerende.
07-03-2011, 08:17
Er det ikke selvpolerende?
Man skal da ikke slibe når der skal nyt på - eller rettere jeg har ihvert fald ikke slebet
07-03-2011, 08:27
Nej den går ikke som selvpolerende, men den opbygger stadig kun nogle meget tynde lag.
07-03-2011, 09:02
OK - men noget af den "falder af" i løbet af sæsonen.
Jeg er i hvert fald en kæmpe tilhænger
07-03-2011, 09:14
Ja ok, eneste problemer jeg har med VC17 er at den ikke er helt sort, men mere mørkegrå og så er den to-komponent som kan være svært at opblande i korrekte forhold, medmindre man blander en hel spand ad gangen - der er Jotun's en et-komponent som ikke kræver blanding!
07-03-2011, 09:57
Jeg er helt enig i at man skal blande en hel spand ad gangen - og det kan give lidt problemer hvis ikke temperaturforholdene er optimale.
Farven er jo en smagssag og kan jo ikke diskuteres - enten kan man li den også kan man ikke   Og nej den er ikke sort - langt fra
09-03-2011, 09:05
Kan jeg så lægge første lag med Hard Racing (haves på lager) og så slutte af med et lag selvpolerende maling?????
Så har bunden da en grundbeskyttelse.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
09-03-2011, 11:11
Iflg. denne: http://www.jotun.com/jotun/paints/20020020.nsf/wvwProductDatabase/F0994049AF4B0249C1257800003462E1/$file/TDS%20-%20NonStop%20VK%20-%20Danish%20(dk)%20-%20Issued.21.12.2010.pdf står der:
"Hårde antifouling i god stand bør vådslibes inden påføring med NonStop"
Så umiddelbart kan det godt lade sig gøre, ville dog holde mig til 2 lag af den samme, for at være sikker på den korrekte beskyttelse!
09-03-2011, 11:52
Jeg tror det vigtigste er at holde 1-komponent og 2-komponent adskilt.
Mange malinger kan lægges ovenpå andre. Se f.eks. info i dette site http://www.watski.dk/Watski-world/Pr.../Bundmaling-2/
Der står bl.a. at du kan anvende International Cruiser ovenpå Hempel Hard Racing.
20-03-2011, 08:43
Hej folkens!
Tak for de mange gode svar.
Vinderen blev Jotun antipest primer og Hard racing.
En lille ting dog: Nu har jeg skrabet løs på bunden uden noget imponerende resultat (hold kæ.. hvor er der meget bund på en 26 fods cruiser).
Findes der ikke en nemmere måde at fjerne bundmaling på??
En kammerat har brugt en blanding af kaustisk soda og tapetklister. Det var effektive! Men hvad har I af erfaringer. Det behøver jo ikke at koste en mindre formue i specialprodukter....
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
20-03-2011, 16:31
Bopæl: _Ringsted
ja kaustisk soda og tapetklister har jeg også hørt skulle være godt
20-03-2011, 19:31
Jeg ved ikke hvad jeg gjorde forkert, men det fik jeg aldrig til at virke
20-03-2011, 19:53
Du glemte nok kaustisk soda og brugte kun tapetklister
20-03-2011, 20:16
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: KBH
Brunsæbe og folie/film. Har selv brugt brunsæbe (gelé), smør bunden ind i et jævnt lag, og dæk med afdækningsplast (den tynde type), så plast ligger helt tæt og uden luftlommer. Pas på at den brune sæbe ikke når at tørre/danne overflade hvis der er sol på, for så klæber plast ikke og effekten udebliver. Lad det sidde et par dage.
Jeg kunne ret let skrabe et ret tykt lag bundmalinger af, på en stor del af bunden, der var dog områder hvor effekten var mindre god. Nok primært fordi der var kommet luft ind mellem plast, så den brune sæbe var tørret ind.
Håber det kan hjælpe.
Jacob
Sidst redigeret af JACRYD; 20-03-2011 kl. 20:17.
Begrundelse: stavefejl
20-03-2011, 20:34
Jeg troede det var enten eller
21-03-2011, 15:12
Bopæl: _Ringsted
