» Online brugere: 1,245
0 medlemmer og 1,245 gæster
Gammel 27-02-2011, 10:56
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Strøm til TV?
Hej Fendere..
Jeg skal ha' monteret et TV i båden.
Det kan både kører på 12V og 230V, Tv'et har et forbrug på 5 Amp.
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal smide det direkte på batterierne med en sikring og en afbryder på eller om jeg skal montere en 12/230V omformer i motorrummet og så lave en 230V installation derfra, Det vil i såfald stadig "suge" strøm fra akkuerne.
Kan et tv kører på en omformer hvor der ikke er en REN sinus kurve ?
Jeg er lidt i vildrede over hvilken løsning der er at fortrække..
12V = tykkere kabler end med 230 V.
Hvad vil i råde mig til ?
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Tidligere båd:
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 27-02-2011, 11:15
Har fundet ud af at det har Switchmode trafo så det kan det godt :-)
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Gammel 27-02-2011, 16:05
Jeg ville holde på ren 12V for, hvorfor lave 12V om til 230 V der så laver det om til 12V igen. En omformer tager en del strøm.Kik på dette skema som er vedhæftet.
Gammel 27-02-2011, 16:24
Jeg vil også helst kørere det på 12 Volt.
12V er bare lidt noget skidt at arbejde med, her tænker jeg på den store strøm der skal trækkes frem til.
Det betyder at jeg skal trække en 6 Kvadrat, Det kan jeg jo også sagtens.
De 6 Kvadrat skal jo også ende i en form for tilslutning af tv'et.
Kan man få noget der kan håndtere 6 kvardrat ?
Derudover skal jeg jo også ha' en forsynings-adskiller på + ledningen.
Vi kan nemt blive enige om at 12V er det smarteste, Men er det nu oss det nemmeste når jeg skal suge så mange Amp. ?
Ved en Omformer er virkningsgraden 92 på den bedste jeg har fundet, Men deri er jo indbygget afbryder og strømvagt.
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Gammel 27-02-2011, 16:45
Prøv at kikke på denne tidligere tråd på fenderen. Den beskriver også noget om tv ombord:
http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=2704
Gammel 27-02-2011, 17:09
Vores scenarie er faktisk det samme :-)
Jeg mener at kunne huske at der står max 1,5 Amp på mine cigarstik i båden.
Og det er ikke lige helt nok :-(.
Jeg tror nok at det ender med en inverter da det nok er det nemmeste på stående fod frem for at hive 2x7 meter 6 kvadrat kabel og afslutte afslutte det i et lille cigarstik..
Det er muligt at jeg ombestemmer mig når jeg har sovet på det.. Hehe..
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Gammel 27-02-2011, 17:30
Problemet er løst
Gik lige ud i båden og så hvad jeg må trække på de eksistrende cigarstik.
Maks. 15A må jeg trække på dem.
Så jeg køber bare et cigarstik mere og sætter op ved fjernsynet og smider noget 2,5 kvd. På og tilslutter det på det nærmeste stik, der er kun 1,5 meter til det.
Tak for jeres gode råd og vejledning igen :-)
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Gammel 27-02-2011, 18:59
Clasg's Avatar
Clasg Clasg er offline
Problemet er løst
Cigartænderstikkene er elendige til at overføre større strømstyrker.
Jeg havde sidste år en køleboks tilsluttet i 24 timer. den trak 5 A.
Udtaget var så varmt, at jeg ikke kunne røre det med de bare næver.
Hvis jeg skulle lave det ville jeg trække 2,5 kvd. fra batteriet og frem til TV'et. Der findes flere former for 12V-stik med afbryder, som kan anvendes.
Gammel 27-02-2011, 19:15
[QUOTE=Clasg;30707]Cigartænderstikkene er elendige til at overføre større strømstyrker.
Hvor har du fundet den fine stikdåse ?
2,5 Kvd. er bare ikke nok.
Hvis jeg skal hente det helt ude fra batteriet skal jeg trække små 7 meter og vil jeg kunne trække feks. 100W skal jeg op på en 6 Kvd. Så er de ikke så nemme og sjove at lege med mere :-(
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Gammel 27-02-2011, 21:22
Abjo's Avatar
Abjo Abjo er offline
Bopæl: Esbjerg
Hvis du bruger 2,5 mm2 / 7m /100W vil du få et spændingstab på 0.78 V - det er da ikke helt ved siden af ......
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Tidligere båd:
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
erjohans
Er du sikker på at dit tv bruger 5A ved 12v. Jeg ville mene det er et noget voldsomt forbrug. Det er stort det samme forbrug som en VHF radio har ved en udgangseffekt på 25W, og det er en del.
Gammel 28-02-2011, 06:24
Ja, P (divideret) med U = I ~ 60W (Divideret) med 12V = 5Amp.
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Gammel 28-02-2011, 06:27
Spændingsfaldet må maks være 4%, derfor skal jeg op i en større kvd. :-(
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Gammel 28-02-2011, 17:45
Clasg's Avatar
Et lille fif:
Hvis du ser et interessant billede herinde (og dem er der mange af :-)
kan du føre musen hen over billedet og højreklikke.
Vælg egenskaber, og vupti, så kan du se, hvilken hjemmeside som billedet linker til.
Jeg googlede "12V stikkontakter" og så dukkede en masse links op heriblandt www.elfrasolen.dk.
Men der er flere andre muligheder.
Medlemmer: 134,139
