» Online brugere: 4,848
0 medlemmer og 4,848 gæster
Gammel 12-10-2010, 16:07
Chribs
Hvad skal du have lavet på din båd inden næste sæson.
Hejsa. Jeg syntes det kunne være intressant at høre hvad i forskellige brugere herinde har for planer med jeres både denne vinter...
Jeg skal selv have lavet følgende:
Monteret en Faria timetæller og en batteri-tilstands måler, samt/måske en ny omdrejningstæller..
Og jeg har en ny Garmin 421 S liggende med kort over Danmark samt topo-grafisk kort over søer m.m der skal monteres sammen med en ekko-lods transponder...
Så skal jeg have skiftet min kabelstyring ud med hydraulisk styring, det bliver typen med slanger der ikke flytter sig...
Og jeg skal have et rustfrit L formet beslag til en el-påhængsmotor monteret
Og måske Smart-tabs hvis de kan være der for de udhæng/pods båden er fremstillet med på hver side at påhængsmotoren..
Og min Brenderup-trailer skal jeg have vejet op til 1300 kg ved at skifte akslen og påløbsbremsen samt fælge/dæk, altsammen er købt og er godkendt til 1300 kg, og så skal den til syn samtidig med....
Så har jeg også købt en Bimini-top det skal monteres, og endelig vil jeg have udskiftet det stof der dækker for batteri-rummet med en hvid plade af enten plast eller lakeret alu.
Jeg mangler kun at købe hydralikstyringen, evt. Smart-tabs og evt. omdrejningstælleren, resten har jeg fået købt..
Men jeg er lidt i tvivl om omdrejningstælleren, da jeg ikke med sikkerhed ved om den er defekt eller det er en forbindelse der driller, det skal jeg lige have tjekket først på den ene eller anden måde....
Så jeg har lidt at få tiden til at gå med, så må jeg se hvor meget jeg egenligt får nået inden sæsonen starter igen . . .
Sidst redigeret af Chribs; 12-10-2010 kl. 16:13.
Gammel 12-10-2010, 16:13
Casper T
Tror bare jeg skal have byttet min til en anden båd,ved bare ikke helt hvordan det skal foregå,ønsker jo ikke en periode uden båd,
Gammel 12-10-2010, 16:21
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Jeg tror ikke at det bliver til det vilde for vores vedkommende da vi lige har købt båden..
Men en ny Clarion radio med understøttelse af Mp3 og ipod, samt noget lys-slange nede i kahytten (der er ikke noget hyggelys dernede) kunne det nemt blive til..
På sigt ville jeg godt ha' lys under badeplatformen og varme/oliefyr monteret..
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Tidligere båd:
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 12-10-2010, 18:05
Bopæl: bogense
nye sæder eller reparerer dem jeg har.
ender nok med at alt det indvendige bliver upgraderet/lavet lidt om. fatter bare ikke hvorfor nye back to back sæder skal være så dyre
Gammel 12-10-2010, 18:54
jeg har et hængeparti fra sidste vinter, hvor planen var at alt glasfiber indvendig skulle slibes og males, det satser jeg nu på at få lavet i vinterens løb.
ud over det er der kun det sædvanlige vedligehold/rengøring
ps. får jeg tid så vil jeg nok begynde på at sy en ny kaleche.
Gammel 12-10-2010, 20:48
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg burde måske starte med at købe en båd??
Gammel 12-10-2010, 21:36
Jeg troede at du skulle have skiftet drevet...
Gammel 12-10-2010, 21:39
Jeg skal have skiftet en defekt generator inden båden kan pakkes væk for denne sæson.
Drømmen var at få motoren afmonteret, så jeg kan lave glasfiberarbejde i motorrummet. Måske der skal monteres et Alpha One drev i løbet af vinteren eller næste forår. Tiden er bare svær og finde sammen med en svindende interesse for at sejle.......
Gammel 12-10-2010, 21:42
Casper T
nej Volvo skal have ros,det 3.drev er top dollar,så min båd bliver solgt med næsten fabriksnyt drev.så min nye båd bliver nok også med volvo drev,håber lidt på deres nye Ocean X drev.
Gammel 12-10-2010, 22:38
Wiking28:
- ny kaleche ( er under fabrikation )
- al teak træ indvendig skal have olie
- al lakeret træ skal slibes ned og have ny lak
- ny rat
Grand Banks:
- "brillerne" omkring ruderne skal udskiftes, nyt sættes i og males hvide
- al el skal gennemgåes og være 110% iorden
- hele båden skal have en tur med ny lak - olie og diverse....
Gammel 12-10-2010, 23:26
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeg tror jeg vil skifte mine lejre i skrueakslen, der er ikke mærkbart slør, men jeg undrer mig slemt over at båden pludselig kan ændre kurs en smule (knapt 1kvart omgang på rattet) altid til samme side, plus det giver ca 0.1-0.2knob... og så sker det kun når bunden er pinlig ren. Ja jeg undrer mig..
Jeg vil under alle omstændigheder have motor og skrueaksel linet rigtigt op, det er ikke optimalt kan jeg se, og når jeg nu skal rode med det ville det næsten være dumt ikke at skifte lejrer da jeg jo ikke aner hvor gamle de nuværende er.
Og så har jeg stadig ikke fået kigget på den døde omdrejningstæller.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 13-10-2010, 07:12
Jeg har jo stadig mit kæmpeprojekt. Her i vinter skal tiden bruges på at aptere den indvendig, er lidt i gang. Jeg kan ikke blive færdig hen over vinteren med det, så længe flybridgen ikke sidder rigtigt på den. Desuden er der så meget der skal laves, at vinteren sikkert ikke er lang nok, hvor utroligt det end lyder.
Det er nok ikke forsvarligt at lave noget indmad, der går op imod flybridgen, det må vente til at den sidder rigtigt. Og det gør den først når ruderne er sat i, igen. Og det gør de først når skrovet har fået ny gelcoat.......
Men men, der er masser af indmad som kan laves indvendig, så vinteren skal nok gå godt. Det er lidt rart at tiden går med at bygge ting op, i stedet for at flå gammelt sager ud.
Gammel 13-10-2010, 07:39
jan p's Avatar
jan p jan p er offline
Bopæl: midtjylland
Jeg har en plan om et varmluftsfyr i min båd, men jeg mangler en skroggennemføring til udstødningen, så hvis nogen skulle have en liggende til et webastofyr som de vil sælge til en fornuftig pris er jeg måske køber.
Jeg har også en plan om installering af en flowmåler til benzinforbruget.
Tahoe Q5i
Mercruiser 4,3 MPI
Alpha one
Gammel 13-10-2010, 08:01
Har du ikke snart sagt det længe nok ??
Jeg troede jeg skulle bruge efteråret på f.eks. at:
Montere min nye GPS, udskifte træ i styrestole, eftersyn af trailer, specielt bremser og lejer, montere ny rigging slange på motoren samt rense og oliere alt teak.
MEN muligheden få at få en ny FT Cocker hvalp bød sig, og jeg slog til da de 2 gamle FT springere er ved at skulle på pension.
Så efteråret kommer til at gå med grunddressur og lydighedstræning i stedet.
Sidst redigeret af MartinN; 13-10-2010 kl. 08:08.
Gammel 13-10-2010, 08:07
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Ja det er jo altid en begyndelse....
Gammel 14-10-2010, 08:30
Smart-tabs vil jeg gerne advare lidt imod. De fungerer rigtig godt, men efter én sæson (sidste år) med mange muslinger og ruer, var gummibælgene møre og klar til at skifte. Jeg har et sæt liggende du kan få billigt, da bælgene skal skiftes, men som sagt - funktionen er god, men jeg sætter dem ikke på igen.
Derudover skal jeg ikke lave meget i vinter. Drev skal serviceres/renoveres og bund skal slibes ned og behandles forfra. Forrige ejer har smurt Hard Racing oven på noget som ikke vil samarbejde, så nu skaller hele bunden efter 3 sæsoner. Samlet pris i underkanten af 10.000 hvis jeg ikke vil gøre det selv...
Gammel 14-10-2010, 09:03
Jeg kan have lavet et 12v stik til luftpumpen, og have sat faldskærmen fast nede i kahytten.
Til foråret skal jeg ha monteret camperkalechen og sat knapper i camperkalechen og monteret den, så sæsonen bliver lidt længere. Den har jeg nu haft liggende i 3 sæsoner
Gammel 14-10-2010, 15:05
Hmm
1: hele træskelletet under gulvet skal rives op og laves i glasfiber i stedet.
( igang )
2: tilpasse den nye varmtvands beholder
3: Lave turbo på styrbord maskine & rørføring ( igang )
4: Nyt gulv ( er landet )
5: ny fendliste
6: platform
7: Ny ovn og gas
8: Bagepulverblæst bunden så der kan komme nye primer & maling
9: rep af lille glasfiber skade i front
10: Installation af Webasto fyr
Nu gider jeg ikke skrive flere projekter Får det helt dårligt ( Noooot )
Gammel 14-10-2010, 19:45
Chribs
Pyhaa Nicolaj, jeg troede jeg har havde mange ting der skulle laves :-D .....
Angående trimtabs, jeg sejler 90 % af tiden i ferskvand, og når den ikke bliver brugt er den altid på trailer, så jeg er ikke så bange for ruer osv.
Jeg er ikke sikker på der kan sættes Smart-Taps på min båd, der er ikke ret stor afstand fra bunden og op til de udhængspontoner den har på hver side af motoren...
Og tak for tilbuddet Alberg, men de koster jo ikke meget af nye, så jeg vil have nye på hvis det viser sig at der er plads til Smart-tabs...
Gammel 14-10-2010, 20:14
tica's Avatar
tica tica er offline
Bopæl: Bjæverskov
Har massere af ideer men er pt uden arbejde på 12 måned så det må vente, og kan jo blive nød til at sælge båden :-(
Ukendt jolle fra midt 70'erne, nyere 4T Suzuki 25Hk Twin, Eagle 502c kombi kortplotter og ekkolod, Brenderup 1001B.
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:19.
