» Online brugere: 764 |
| 0 medlemmer og 764 gæster |
19-08-2010, 06:16
Benzin til min motor
Jeg har ca. 140 liter olieblandet benzin stående på 3 dunke!
Må jeg godt fylde det på min mercruiser 4,3 V6?
Evt. Hvis jeg bare tager f.eks de øverst 20 liter i værd tank? Tænker at olie. Falder til bunds i benzinen?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
19-08-2010, 08:32
Du vil kokse din motor til, den vil ryge som en gammel rygeoven...
Olie har samme vægtfylde som benzin og er blandbar med benzin, det er en proces du ikke kan vende mig bekendt...
Sælg det eller andet, men brug det ikke i din 4 takt motor....
19-08-2010, 10:58
Da jeg solgte min sidste påhængsmotor, fik jeg noget 2 takts benzin i overskud.
Det hældte jeg på en havefræser, med dobbelt udstødningsrør(hjemmelavet). Det var vældig morsomt at se den ryge op af de to skorstene, som gammel opslidt traktor.
Men hælde det på båden, bilen eller andre finere 4 takts motorer vil jeg nu ikke gøre. Brug lidt af det på plæneklipperen en gang imellem, hvis du ikke har nogle naboer.....
19-08-2010, 12:30
Sælg det billigt til de lokale knallertbøller..??..
19-08-2010, 13:06
Jeg køber det gerne hvis det er
19-08-2010, 13:24
Da det nok ikke er til Husbåden så er det vel til Rib'en? Eller kører Jet-ski osse på to-takt?
19-08-2010, 14:31
jep.
19-08-2010, 15:31
Nej det skal være en anden type olie,men det er måske der for
20-08-2010, 13:02
Jeg bor i Roskilde, hvor er det du bor henne?
smører man ikke bare motoren med lidt ekstra olie? det var da min tanke
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
20-08-2010, 15:25
Svendborg-Sydfyn.... Nej det har du din motorolie til i din 4-takts motor. Det der sker med olien i benzinen i en 4takter er at det sodder så meget at dine ventiler og sædder, sodder til og derved går træt og i værste tilfælde bliver defekte.
Du kan jo os gøre det at pr. 100Liter du fylder på din båd fortynder du med 30Liter af din 2takts benzin. Så er indholdet af olie så lavt at det nok ikke har den store betydning.
20-08-2010, 17:11
Det er nok bare mig, men jeg ville aldrig eksperimentere med brændstoffet til min motor...
Tænk hvor meget det potentielt kan koste at lave sådant et stunt...
Jeg har i min tid i benzin branchen set utrolig mange reklamationer omhandlende brændstoffets kvalitet, og de skader på diverse motor typer det har frembragt, og 99% af gangene har analyse af væsken vist, at det netop er når folk eksperimenterer, opbevarer forkert enten i ikke godkendt emballager eller hvor dunkene kan få sollys etc, at skaderne opstår...
21-08-2010, 20:30
Du sænker oktan tallet ved at der er olie i benzinen , brug ikke olie blandet benzin i en 4 takts motor
22-08-2010, 11:10
Det må du gerne lige forklare ?
22-08-2010, 21:13
oktantal
For at benzin kan bruges som brændstof i en motor, skal det have et vist oktantal. Jo højere oktantal, jo bedre er benzinens modstand mod såkaldt bankning.
oktantal, mål for benzins utilbøjelighed til bankning i forbrændingsmotorer. Bankning lyder som en ringlende lyd og skyldes en eksplosionsagtig selvantændelse af benzin-luft-blandingen, før den tændrørsstyrede forbrænding har fundet sted. Normale uforgrenede hydrocarboner (kulbrinter) har et lavt oktantal, mens forgrenede og cykliske har et højere.
Klippet lidt sammen fra andre sider håber det dækker
22-08-2010, 22:12
Hej Kim
Ja det er det vi lærte i skolen om oktan tal, men jeg må have sovet i timen, da det der med at olie i benzinen sænker oktantallet blev gennemgået..
Hvor har du den information fra ?
23-08-2010, 10:19
Olie i benzinen sænker oktan-tallet, stille og roligt som tiden går, olieblandet benzin er ikke smart at langtidsgemme....
23-08-2010, 16:16
Originally Posted by Clasg
Hej Kim
Ja det kan jeg ikke lige huske,måske var jeg heller ikke helt vågen på tek.skole det er jo IKKE fordi det er 25år siden
når men hvis det det var ligemeget kunde man også sejle på halv diesel, eller prøv at tænke på hvordan en bil med en gammel slidt motor kan banke under acceleration.
31-08-2010, 22:40
Bopæl: Vindeby, Tåsinge
Jeg kører nogle gange om ugen fra Ishøj til Svendborg.. så hvis du gider at levere din benzin i Ishøj kan jeg tage den med til Svendborg.. Jeg bor lige over vandet fra Svendborg.
Men det skal jo være en rigtig god pris for al det køren..
Sejlerhilsen
Andy
"Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Rullefok - Lazypack - Selvstyrer - og ikke mindst et køleskab.
Påhæng Mercury 6 hk 4-takt 2012
Medlemmer: 133,872
| Velkommen til vores nyeste medlem, SherrieWdh |
