» Online brugere: 708
0 medlemmer og 708 gæster
Gammel 14-08-2010, 18:44
Frandsen Frandsen er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: lolland
TDC mark "passer" ikke mercruiser 3.0
Har forsøgt at stille tænding på min mercruiser 3.0.. Har fulgt proceduren med at luse de 2 hvide ledninger, samt luse skifte kontaktens ledninger. Har en skala med -12-8-4tdc +2+8+12 på højte side af motorophænget. Men uanset hvad jeg gør, står mærket på svinghjulet kl ca 11:30 istedet for ca kl 01:30 (hvor skala'en sidder hvis det giver mening)
Kan se, at avanceringen reagerer på de 2 hvide og skiftekontakten, det er tydeligt, at avanceringen bliver taget til og fra. Så det burde vel være ok?. Skyder self på cyl nr 1. Kan svinhjulet sidde forkert? det ser ud til, at det sidder på en not. Motoren går jævnt og fint, både tomgang og fuld gas. Ville såmænd bare skyde tændingen med en tændingspistol for, at få det optimale ud af den. .. Men mit problem består i, at mærket på svinghjulet er ca. 10 cm væk fra scalaen, når tændingen skydes?. Dette burde ikke kunne være muligt, med mindre der er en anden scala, eller andre (usynlige) mærker på svinghjulet eller??.
det er en mercruiser 3.0 lx med elektronisk tænding
Anybody?
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:37.
