13-06-2010, 12:51
Tilmeldelsesdato: May 2010
Volvo penta køler ikke???
Hej jeg har en volvo penta motor 125hk benzin, har lige prøvet og haft den startet på land idag, men syntes den røg ekstremt meget fra udstødningen af (inde fra gummistykket fra manifolden) , plus den lugtede meget brændt, kan det passe at den ikke køler optimalt på land når man kun har en vandslange sat på med øreflapper? til skylning af motoeren??
Ps den er ferskvandskølet, og motoren er en meget gammel svend
Plus jeg har to følere på motoren som jeg er i tvivl om hva de høre til( har kun billede af den ene ) så uploader lige et billede af den og håber på der er nogen herinde som kan hjælpe mig. Da jeg virkelig gerne vil nå og have båden i vandet i år
Vil tro den er til olietrykket kan det ikke passe eller er jeg helt ved siden af?
13-06-2010, 13:22
Det er en olietryks kontakt ikke til instrument, du kan bruge den som alarm og lys.
Ang kølevand er du sikker på der kommer vand igennem, hvordan ser impeller ud
13-06-2010, 13:52
hva mener du med ikke til instrument?..
Hvor sidder impellerne henne er ny inden for det her:P
13-06-2010, 14:06
Ur/viser som fortæller hvor meget tryk der er, og pumpen sidder på forkant motor
13-06-2010, 15:04
Okay må lige prøve og kigge igen når jeg kommer til båden igen
14-06-2010, 10:27
Du vil kunne downloade en motor-manual fra nettet, ganske lovligt. Dette kunne være til din volvo: http://www.iboats.com/Engine-Manual-...view_id.333503
14-06-2010, 11:49
Syntes ikke rigitg og kan finde nummeret på motoren kan finde noget der hedder
Volvo
1000398
IMP
Som stpår på blokken
14-06-2010, 12:04
hvilken drev har du på den maskine ?
og en ca årgang på motoren.
jeg vil lige prøve at finde den på volvoes side.
14-06-2010, 12:12
Det skulle være et Z-drev efter hva folk siger..
Og motoren skulle være fra 1989 og båden fra 1991.
Men uploader lige et foto af drev og motor.
14-06-2010, 12:15
det er vist denne.
søvandpumpen sidder under din veksler/køler
14-06-2010, 12:22
prøv at søg på denne side
ved motorgruppe skriv drev
brændstof benzin
hk skriv 100-199
antal cyl. skriv 4
og tryk søg så har du alle volvoes 4 cyl benziner
http://www.volvopenta.com/volvopenta...n_engines.aspx
14-06-2010, 12:24
Puha hvis min skal ligne den på tegningen så mangler der da vist en del slanger hist og her på min motor :S Tror vist det er bedre jeg får den fragtet til en mekaniker i stedet...
15-06-2010, 08:19
Der er da flere fynske brugere herinde. Måske du kan hente hjælp ved en af dem? Opret en tråd hvor du skriver hvilken hjælp du ønsker og ca hvor du bor....
Medlemmer: 133,891
| Velkommen til vores nyeste medlem, AletheaHor |
