» Online brugere: 4,127
0 medlemmer og 4,127 gæster
Gammel 14-05-2010, 10:26
Bekker's Avatar
Bekker Bekker er offline
Tilmeldelsesdato: Dec 2009
Bopæl: Måløv
Bundmaling omkring transom
Jeg kan ikke huske grunden til at man ikke må påføre bundmaling lige omkring transom. Årsagen til mit spørgsmål er fordi ham som har bundmalet min båd har netop malet helt hen til transom!
Og hvordan fjerner man så lige malingen omkring???
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
VP 5,7 OSXi 320HK V8
XDP Composite Drev
Gammel 14-05-2010, 10:57
der er ikke er problemer med bundmaling/drev i dag.
Nogle bruger da også bundmaling på drevet. Jeg tror det kommer af at for nogle år siden var bundmalingen kobberbaseret og kobber i forbindelse med andre metaller og saltvand, det kunne sætte gang i tærringen.
jeg har haft båd med drev de sidste 12 år og altid malet helt ind til transum hvad alle andre jeg har set også gør.
Sidst redigeret af goffy; 14-05-2010 kl. 11:52.
Gammel 14-05-2010, 12:13
Bekker's Avatar
Bopæl: Måløv
Godt at høre Goffy, tak for svar. Så er jeg rolig og ham der har bundmalet båden er hermed fredet
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
XDP Composite Drev
Gammel 14-05-2010, 15:15
Det er desværre ikke helt rigtig hvad Goffy skriver.
Det komme an på hvilke maling som er brugt. International VC17M må ikke komme i kontakt med Aluminium (transom) eller rustfrit stål da en tærringsprocess startes. Om det er kobberet i maling aner jeg ikke?!
http://www.yachtpaint.com/docs/da_ISO_M_5000508.htm
"Alle deler af metal skal være primet eller forbehandlet før VC 17m Extra påføres. Direkte kontakt med VC 17m Extra kan føre til galvanisk korrosion eller at bundmalingen ikke virker optimalt."
"Velegnet til brug på (med den anbefalede primer) glasfiber, stål, træ og bly. Må ikke bruges på aluminium."
Gammel 14-05-2010, 18:45
de ældre volvo drev måtte ikke males med bundmaling, min instrukstionsbog til SX drev skriver de ikke noget om det, kun en anvisning til hvordan skader og skrammer repareres. Primeren der er påført drevet er lige så vandtæt som den primer du påfører bunden af båden og så kommer bundmalingen ikke i kontakt med aluminiumet.
jeg har ikke malet mit drev med bundmaling med der er malet helt ind til transum. jeg håber da ikke at mit drev er lavet i en alm. aluminium men derimod en søvandsbestandig.
VC17M anbefales ikke til alu.både
ps. er det ikke snart 10 år siden det blev forbudt med kobber i bundmalingen ?
Gammel 14-05-2010, 21:10
erjohans
De fleste bundmalinger indeholder kobber og hvis der males helt ind til transom eller på denne kan galvanisk korrosion opstå. Derfor skal der være en afstand på 2,5 cm uden maling omkring denne. Transom kan så males med f.eks trilux der ikke indeholder kobber; men et andet beskyttelsestof der ikke giver galvanisk korrosion.
Gammel 14-05-2010, 21:18
Hvorfor ikke benytte antifouling på drev og transom fremfor bundmaling....?
Gammel 15-05-2010, 15:53
jeg tror det afhænger lidt af personen og hvor peneffen man er.
jeg kunne heller ikke finde på at male mit drev men jeg maler helt ind til transum. nu har jeg sejlet i 30 år og aldrig set en båd hvor der ikke er malet ind til transum eller hørt fra andre sejlere at de ikke maler helt ind til transum.
jeg kender også en som maler transum næsten hver år og har gjort det de sidste 20 år og sejler stadig med samme drev.
teori og virkelighed er ikke altid det samme.
Sidst redigeret af goffy; 15-05-2010 kl. 15:58.
Gammel 17-05-2010, 08:17
Antifouling er blot det engelske ord for bundmaling.
Hempel skriver: Antifouling - bundmaling, begroningshæmmende maling
Gammel 17-05-2010, 13:50
Nu kan jeg så se at Rolf har sådan en bund-spray til drev... Må den så heller ikke indeholde kobber, hvis jeg sprayer den på drevet - det er da osse alu, er det ikke?
Gammel 17-05-2010, 17:55
hvis den er til drev så er den er nok lavet speciel til drev, så brug bare den.
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:20.
