» Online brugere: 685 |
| 0 medlemmer og 685 gæster |
08-04-2010, 16:56
Att: Folk med fast bådplads?
Hvordan opbevarer I jeres båd om vinteren?
Havde selv tænkt mig at købe en US-trailer, men problemet er er de jo normalt ikke har ruller men skinner og så er det først og fremmest svært at sætte båden i vandet og få den op igen da den skal køres helt ned i vandet og derudover det største problem: Man kan ikke bundmale der hvor den støtter på skinnerne på traileren og på en alm. "dansk" trailer m. ruller har man jo bare muligheden for at skubbe båden et lille stykke på rullerne og male der hvor de har støttet, men denne mulighed har man jo ikke med en US-trailer?
Nogen forslag?
Evt. nogen som ved om man kan købe en billig ophalervogn m. ruller til en 19 fods båd på ca. 1200-1300 kg. eller evt. en billig brugt alm. trailer?
08-04-2010, 17:43
Jeg solgte min trailer for et stativ som den står på nu..
Perfekt til at bundmale og lavere eventuelle reperationer - men man er naturligvis noget begrænset med hensyn til at komme andre steder hen
PS - Jeg hjælper gerne hvis det er..
Sidst redigeret af Lars T; 08-04-2010 kl. 17:53.
08-04-2010, 17:43
Nu er min en 28 fods, så trailer er ikke den store option...
Dog står den på en hjemmelavet trailer, som iøvrigt har en egenvægt på 1.2 ton. Jeg har dog klodset traileren op, den står herhjemme ved os selv, og vi benytter en kranvogn for søsætning og optagning...
08-04-2010, 17:45
En kran tror jeg ikke er en mulighed. Båden skal opbevares i en hal ved havnen og jeg tror ikke at en kran vil kunne transportere båden derind...
08-04-2010, 17:49
Nu kender jeg ikke hallen, men en kranvogn er ikke større end en alm. lastbil, og de er meget fleksible i deres manøvre...
Vores bliver drejet 110 grader i luften, og stukket ind i haven med stævnen først, da den står med agter ud imod vejen....
08-04-2010, 17:57
Så er næste problem at den så skal have noget at stå på i hallen. Et stativ løser jo ikke rigtig problemet mht. bundmaling, da man jo ikke sådan lige flytter båden på stativet!
Tror derfor jeg er nødt til at have fat i en eller anden form for trailer m. ruller. Kan se man kan få en ny Variant 1800 2 BB til 21.995 kr. hos Herfølge Trailer (vejl. pris er 25.425 kr.) hvilket jo egentlig er et meget godt tilbud da Brenderup vejl. skal have 33000 kr. for deres billigste der kan tage min. 1200 kg. - Brenderups er dog m. superruller som koster 5000 kr. ekstra hos Variant.
Syntes dog stadig 22000 kr. er for meget når den kun skal bruges til vinteropbevaring - håber derfor på en ophalervogn m. ruller eller en brugt trailer...
08-04-2010, 18:02
Jeg gør det, at når kranen henter båden, så står jeg klar med lidt maling og en rulle, også maler jeg mens den hænger i luften...
Ingen problemer i det...
08-04-2010, 18:06
Hmm... Den bundmaling jeg havde tænkt mig at benytte foreskrives søsætningsklar efter 12 timer!
Derudover er det en ny båd, så først skal den også have 4 lag primer inden 2 lag bundmaling...
08-04-2010, 18:08
Nå men hvis det er en trailer du vil have, så kan jeg sandsynligvis hjælpe med et fornuftigt tilbud på en ny Variant trailer.
Jeg kender den ene af ejerne, og kan normalvis få et fornuftigt tilbud til folk jeg kender ( og endnu mere fornuftigt hvis det er til mig selv  )...
08-04-2010, 18:13
Altså hvis du kan skrive en PB til mig med en ca. pris på Variant 1800 2 BB har jeg ihvertfald noget at gå videre med, men alligevel er det jo nok begrænset hvor meget mere de kan slå af prisen når den allerede er nedsat ca. 3500 kr. (ca. 14,5% rabat). På forhånd mange tak for det.
Kigger rundt omkring efter ophalervogne og de fleste ligger på lastevne på max. 800-900 kg. så det duer jo ikke. Æv...
Håber også lidt på at finde en brugt trailer, men er meget svært at finde noget i den rette str. og når så man finder en tror folk at den er guld værd!
08-04-2010, 18:17
Jeg hører lige om en pris...
08-04-2010, 19:29
På et rigtigt konstrueret stativ kan man sagtens bundmale hele båden, ved at skiftevis sænke de enkelte understøtningspunkter, og samtidig have en ordentlig arbejdshøjde og plads under båden.
Her er det et fast stativ der er beregnet til at blive flyttet med en vogn, men der er jo ikke noget i vejen for at lave et med hjul på.
08-04-2010, 19:40
tror du ikke det går med vægten??
Ved f.eks at den brenderup trailer min far har med en total vægt på 1200 kg er nøjagtig den samme som den med en totAlvægt på 1800 kg! Det er blot klistermærket til forskel!
Og hvis ophalervognen er i pæn stand skal den da nok kunne klare de ekstra kilo?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
08-04-2010, 20:00
Bopæl: Sønderjylland
Jan
Hvordan får du flyttet den, med det stativ? Med en større truck eller?
08-04-2010, 21:16
Det er en del af et system som efterhånden en del lystbådhavne har, man har en vogn der kan løfte stativet og køre det rundt.
Lige nu står den på en bådvogn lavet af en gammel lastvognshænger.
Der er to støttepunkter på kølen og seks sidestøtter med spindler så de han justeres eller skrues ned for at kunne bundmale.
08-04-2010, 21:21
Dvs. at stativet først bliver sat på den vogn, og efterfølgende kommer båden over på, eller??
08-04-2010, 21:38
Stativet fungere som en palle for båden og vognen er som en truck Den er u-formet og uden egentlig bagaksel. den kan hæve og sænke stativet, så det er bare at hæve stativet med båden på og kører det derhen hvor du vil have det.
Så du kan have flere stativer og bare en vogn.
De har det i Vejle Bla.
08-04-2010, 21:47
Bopæl: Fredericia
Det ser smart ud det der, er det hydraulisk løft?
08-04-2010, 23:41
Bopæl: Jyllinge
Jeg ved Rungsted Havn også skiftede til denne type stativer i 2008.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
09-04-2010, 07:22
Jep, der sidder en cylinder ved hvert hjul.
Medlemmer: 133,667
| Velkommen til vores nyeste medlem, Rebecca tog |
