» Online brugere: 767
0 medlemmer og 767 gæster
Gammel 22-08-2008, 21:18
Spil
Jeg har investeret i et et elektrisk spil til traileren
Mit problem er ikke at få båden op på traileren men derimod traileren op af min "naturrampe" i sverige - bilen kan simpelthen ikke få fat da "rampen" er en klippe der tilfældigvis har en jævn stigning ligesom en rampe - imidlertid er klippen temmelig glat så det er ofte svært at få ordentligt greb med hjulene.
Jeg har derfor søgt efter et el-spil der kunne kobles på bilen - og trække traileren op til bilen.
På den måde kan bilen stå oppe på plan mark - og spillet kan så trække traileren med båden op til bilen
Jeg faldt over Warn spil som er professionelle spil der bruges af bla Falck og Dansk autohjælp mv.
Jeg har valgt et Warn 3700 spil der kan løfte 1680 kg trækkraften
Spillet er monteret på en specialkonsol og kan hægtes på bilens anhængerkrog - spillet forsynes via et stik i bilen og bruger bilens batteri
Spillet virker aldeles framragende og kan af/påmonteres på under 20 sekunder - desuden er der fjernbetjening til spillet så man kan stå ved båden og betjene spillet
Gammel 26-08-2008, 20:43
Der er også en der sejler fra Roskilde havn der benytter samme trick.. Det ser tememlig crazy ud når den bliver hevet op..!! Mener det er en 20" Bayliner og en meget lav passat...
Gammel 26-08-2008, 20:45
Det virker nu fremragende og uproblematisk.
Desuden kan spillet benyttes til at trække bilen fri hvis den kører fast etc. så det er slet ikke så dumt
Faktisk kan spillet løfte hele bilen - så man kunne sætte viren op i en lygtepæl og så ville man kunne hive bilen derop - og på den måde finde en billig parkeringsplads - samtidigt ville det blive svært at stjæle bilen da den jo hængte i lygtepælan
Jeg prøvede at koble diff spærret til på den "nye" bmw sidst - og mindsanten trak den båden op uden brug af spillet sidst - så det er muligt at jeg ikke behøver spillet mere - vi får se
Gammel 26-08-2008, 20:50
Faktisk kan spillet løfte hele bilen - så kunne man sætte viren op i en lygtepæl så ville man kunne hive bilen derop - og på den måde finde en billig parkeringsplads - samtidigt ville det blive svært at stjæle bilen da den jo hængte i lygtepælan
Øhhh - ikke mere svensk morfar drik til dig
Jeg mente nu heller ikke at det ikke virkede - det virker bestemt men det ser sgu lidt vildt ud når 1500kg båd kommer trillende af sig selv..
Spil montering Casper T Trailer 4 15-04-2009 11:09
Medlemmer: 133,873
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:22.
