» Online brugere: 930
0 medlemmer og 930 gæster
Gammel 29-12-2009, 20:28
Mit vinterprojekt Gp1200Racing
Halløjsa
Mit vinterprojekt, er en Yamaha Gp1200R(acing)
En vandscooter bare til en forandring
Da jeg købte den havde den stået med saltvand i motoren i 4mdr så lad mig bare sige at stemplerne sad godt fast, men efter nogle timer og en masse WD40 fik jeg dem sku fri, fik motoren til at tørne og en komprission viste 4Bar-8bar-9Bar. Maskinen sprang igang da jeg tilkoblede frisk benzin og tændrør. Da jeg startede den op på video sprang motoren i luften ( plejlstang ud gennem siden ). Men hva fan ny motor sku jo hjem, men ærgeligt var det sku.
En std. Gp1200R har 165hk
Når min står færdig sku den gerne have omkring 200hk+ til de godt 265kg
Fik købt sættet med en fin Selandia Trailer.
Dele der er udskiftet:
Pumpehuset er 50mm større end std. ( Magnum Fra RivaRacing )
Riva Racing Nozzel
RivaRacing Trim
Rivaracing Propel
3x special fremstillet Novi Carbs 48mm
Riva Racing Luftfiltre
Std. Topstykke med hævet komprission
HydroFon Udstødning
Den sku være god for 185hk+ dengang den sejlede og der viste den 116km/t med 1mand på 100kg, så jeg er spændt på at se hvad den viser når jeg vrider ørene på dyret
Her er de første billeder af Far og Søn i Action i carporten
Updater følgene
Gammel 29-12-2009, 20:35
Det er et fint hyggeprojekt.
Du tvinger mig jo til at montere 496" i Dollarprinsessen, ellers sejler du fra mig til sommer....
Gammel 29-12-2009, 20:38
Tak, ja det et rigtig fint hygge projekt
Ja du skal nok ha en prop ekstra eller 2 for at hamle op med 0.77hk pr 1kg
Gammel 29-12-2009, 21:14
Ja, det er utroligt, hvad en "fattigmands V8´er" kan udrette blot vægten er den rette...
Gammel 29-12-2009, 21:29
Gammel 29-12-2009, 22:23
Manorwar
da skal brolfchen ja først på slankekur..
Gammel 30-12-2009, 07:30
Vurderet ud fra din figur, skal jeg ikke benytte samme leverandør af slankemidler....
Gammel 30-12-2009, 07:31
Hvor køber du reservedelene henne til dit motorprojekt, Nicolaj ?
Gammel 30-12-2009, 11:16
hos en kontakt i usa hr du da noget i ærmet
men ham jeg handler med er privat og sejler race i sin fritid
Gammel 31-12-2009, 09:36
Ej altså, nu blev der købt en HaveTraktor til at slæbe den med Billeder kommer
Gammel 31-12-2009, 10:36
Kan vi se filmen hvor motoren sprænger i luften :-)
(har ofte spekuleret over hvordan det lyder og ser ud, når den stikker et ben ud igennem siden...)
Gammel 31-12-2009, 11:42
Er ikke meget for at ligge den ud men måske
Kan sige dig det bare sige bang og så er der total ro.
Filmen starter med jeg står og fortæller at nu er den sejlklar og det hele, så meget for at spille smart
Gammel 31-12-2009, 12:09
Nåeh, på den måde. Hvis du klipper det væk, så går det nok.....
Gammel 31-12-2009, 12:36
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Kom nu bare på Youtube med den...
Du behøver jo ikke fortælle nogen den ligger der - det skal vi nok klare for dig
Godt nytår til alle...!
Gammel 31-12-2009, 12:58
Der kan man bare se..
Man kan tro at tingene er i skønneste orden, og så er de ikke alligevel.
Der opstår nogle gange situationer imellem sælger og køber, hvor skidtet er sprunget i luften på købers første tur, Det er sgu da træls, men derfor er sælger ikke altid i ond tro.
Det var sgu dar rart for dig Nicolai at du ikke når at sælge den, så ville køber sikkert sige du var i ond tro, men selvom du har styr på det skidt, så har du jo ikke røngten øjne.
Sæt bare filmen op på Youtube, så kan alle se at ting der lyder til at være OK måske ikke altid er det, Og det er ikke altid noget man kan se..
Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se, Vi vil se,
Gammel 31-12-2009, 13:20
hader gruppepres, den kommer op så
Gammel 31-12-2009, 16:03
bhvvs's Avatar
bhvvs bhvvs er offline
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Kan du ikke smide et link til filmen, det er lettere end at søge efter den. GODT NYTÅR
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 31-12-2009, 16:49
Stor respekt herfra, Nicolaj. Det er helt cool, at du kaster dig ud i alle mulige projekter store som små.
Nej, jeg har desværre ingen leverandørkontakter til jetski-dele, men jeg kan skaffe dig en fabriksny vandscooter med 4-cylindret 140 HK Suzuki 4-takts motor - pris incl. afgift, told og moms ca. 40000,- kr.
Gammel 01-01-2010, 18:57
Tak for tilbudet Rolf
SeaRider vandscooterne har jeg desværre ikke hørt godt om.. Endnu
Gammel 01-01-2010, 19:11
Jeg kan ikke huske navnet på vandscooteren, men SeaRider synes jeg ikke lyder bekendt. Jeg kan skaffe dem via en svensk importør.
Medlemmer: 134,230
Velkommen til vores nyeste medlem, Eo185sRonNh7
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:38.
