» Online brugere: 798
0 medlemmer og 798 gæster
Gammel 17-11-2009, 11:53
mohabba's Avatar
mohabba mohabba er offline
Bopæl: Nuuk, Grønland
Drømmebåden
Jeg fandt denne Coronet Seafarer 31
Det er lige hvad jeg ledte efter og jeg er specielt fascineret af den lange hardtop som den tidligere ejer skulle have fabrikeret, ifælge sælgeren.
Der er 2 x BMW, 185 hk og farten er angivet til 32 mil ved max. og 26 mil ved march.
Er der nogen der har erfaring med om den fart holder?
Kan nogen hjælpe med at identificere drevene på båden?
Jeg er specielt fascineret af Seafarer 27 og 31 og synes denne er rigtig interessant med den lange hardtop.
Her link til sælgeren annonce
http://altieco.dk/?view=bodeVis&bodeID=1&id=45
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 17-11-2009, 12:04
Ifølge annoncen skulle det være VP 290 DP. Det kan også passe meget godt med det umiddelbare udseende, men BMW har vist også selv fabrikeret drev en overgang.
Og så ser det ud til at den er ferskvandskølet - et absolut +
Gammel 17-11-2009, 12:14
mohabba's Avatar
Hej albjerg
Jeg kan ikke finde det med VP 290 DP.
Der står bare "Volvo med Duo-prop"
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 17-11-2009, 13:46
Originally Posted by mohabba Se indlæg
Hej albjerg
Jeg tror det er AQ280-290 med duo-prop konvertering.
Vp 290DP
Sidst redigeret af Strøyer; 17-11-2009 kl. 14:33.
Gammel 18-11-2009, 07:04
Det står der heller ikke, det var baseret på udseende - akkurat som Strøyer beskriver.
Gammel 18-11-2009, 08:07
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Du skal lidt passe på med de BMW diesler, deres ry er ikke for godt!
Engelske Birchwood brugte BMW bla. i deres TS 33ére. hvilket ikke var nogen ubetinget succes. Tjek evt. om reservedelsmarkedet stadig er leveringsdygtig i stumper til disse motorer.
Umiddelbart ser motorerne fine og velholdte ud på billederne - hvor gamle er de?
Gammel 18-11-2009, 10:17
Kan du udbyde lidt om deres blakket ry
Gammel 18-11-2009, 11:51
mohabba's Avatar
Sælgeren siger de er fra 2003 og med under 300 timer.
Jeg snakkede med HOLM TECHNOSCAN og de mente ikke at de kunne være denne årgang hvis det var BMW. De ville undersøge det hvis jeg skaffede dem serienr. Blokken er MV eller vm? : ) og bliver vist brugt af Mercruiser nu.
Jeg hører da også gerne om det blakkede ry.
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Sidst redigeret af mohabba; 18-11-2009 kl. 11:53. Begrundelse: tilføjelse
Gammel 18-11-2009, 11:54
Uden at vide mere om det blakkede ry.
Så er det også hvad jeg har hørt.
Mon ikke det er adgangen til reservedele.
der må være noget på nettet..
Gammel 18-11-2009, 11:57
Men om ikke andet så har Rolf jo 2 Mercruisere til salg i en anden tråd
Gammel 18-11-2009, 12:07
Der er også to 130hk volvo diesler med duo drev til 100K i dba.
Så ved salg af de gamle drev og motore bliver det overskueligt
Gammel 18-11-2009, 15:11
mohabba's Avatar
Det er gået op for mig at BMW-mariniseringen ikke længere produceres, kun af specialværksteder.
Jeg er blevet oplyst af et værksted, at BMW stoppede produktionen af disse motorer for 10-15 år siden.
Båden annonceres hos DBA.dk hvor motorene angives til at være fra 2003 ; (
Jeg er ellers helt vild med båden, ærgrer mig bare over den tvivlsomme fakta og så synes jeg lige pludselig at den bliver for dyr.
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 18-11-2009, 15:30
Tag dog fat i ejeren og spørg ham om serienummer på motorer og hvordan han har fastsat alder? Derfra er der nok ikke så langt til et afslag i prisen...
Gammel 18-11-2009, 19:37
Den er vel en mindre undersøgelse og spørgen-ind-til-fakta værd
Hvis det er modellen og du kan få den til en, i dine øjne god pris, så er det vel at fortsætte processen.
Men........ nu da du kender til de negative sider så bør du med det samme kigge andre steder, hvis du blot fornemmer, at handlen ikke er i din favør - altså efter du har fået svar på dine spørgsmål.
Gammel 19-11-2009, 08:57
Billeder: 11
BWW stoppede produktionen af marinemotorer i den sidste halvdel af firserne.
Motorblokkene var fra italienske VM, og var industrimotorer.
BMW´s marinisering var af elendig kvalitet. Med hensyn til drev, mener jeg, at BMW fabrikerede 2 typer.
Produktionen overgik til Mercruiser, som stadig benytter samme blok, men med deres egen marinisering.
Ved gennemlæsning af salgsannoncen, står der Mercruiser. Hvis motorerne er fra 2003 passer det jo meget godt med, at det er Mercruisere baseret på VM-blokke.
Hvis det er tilfældet, lyder det underligt, at sælger benævner motorerne som BMWére?
Måske mener sælger, at BMW lyder bedre end Mercruiser?
(BMW=BayerischeMakWerk oder was?)
Gammel 19-11-2009, 11:03
mohabba's Avatar
Jeg antagere at de er BMW da der er et stort BMW logo på varmeveksleren.....
Jeg har snakket med bådfirmaet flere gange, hvor jeg har efterspurgt specifikke oplysninger såsom serienr. på motorer. Det havde de sagt ikke var noget problem, fordi der skulle medfølge et stort ringbind med bådens olysninger. På min sidste henvendelse fik jeg blot svaret "motorene er 6-7 år gamle og har kørt omkring 300 timer, serienr. kunne ikke findes".
Det undrer jo lidt når man på billedet af motorene kan stå og glo lige ned på serienr. på motorens varmeveksler.
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 19-11-2009, 11:43
Billeder: 11
Jeg vil give Lars T ret, hvis du føler, at der er noget "uldent" ved motorerne, så der der måske noget om snakken.
Vi har en lykkelig ejer af en Birchwood 33TS i klubben, som har fået skiftet topstykker på hans BMW diesler. Det var ikke en billig rep. Topstykkerne blev efter sigende modificeret så de passede på hans maskiner.
Det lyder underligt, at mægleren ikke er mere behjælpelig med hensyn til de oplysninger du ønsker. Det er vel bådsalg han lever af!
Gammel 19-11-2009, 12:20
Det der lugter langt væk, når papirer pludselig ikke kan findes og serienumre bliver usynlige....
Gammel 19-11-2009, 13:29
mohabba's Avatar
Han har nu lovet mig at han vil tage fotos af de oplysninger jeg efterlyser. Så langt så godt.
Jeg er rigtig vild med båden, den er dog naturligvis ikke bedre end de motorer der sidder i den, da marinedelene til BMW kan være svære og dyre at opdrive og en ny motorinstallation er udelukket af hensyn til omkostninger og pris på båden.
Evt. nødvendigt videresalg af denne bådtype og installation er meget tvivlsom her i Grønland. dvs. at den båd beholder jeg bare!
Under alle omstændigheder skal båden naturligvis prøves. Såfremt at den går den lovede hastighed og spec. omdrejninger og umiddelbart kører som skal så er da vel udgangspunkt?
Jeg er bestemt ikke bange for at skrue og har fine tekniske bekendtskaber til rådighed.
Er der nogen der ved hvorfor den Birchwood skulle have nye topstykker?
Mange tak for svarene
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:31.
