» Online brugere: 709
0 medlemmer og 709 gæster
Gammel 24-09-2009, 12:20
mohabba's Avatar
mohabba mohabba er offline
Bopæl: Nuuk, Grønland
Vinduer i Coronet
Jeg overvejer en Coronet Seafarer fra 73´ som ser ud til at være i rimelig stand. Jeg er dog bekymret over vinduerne som må antages at have den oprindelige tætning i. Det ligner kit. I alu-vindueslisterne kan jeg se en form for montage som er meget rusten, næsten opløst.
Jeg fik kun set det hurtigt og må se det efter igen.
Hvad er jeres erfaring med dette, og hvor meget arbejde kan jeg se frem til?
Tak for kommentarer og
venlig hilsen
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 24-09-2009, 20:34
de årgange af coronet både var udstyret med volvo 3,0 6 cyl. det er nogle meget tørstige motorer og mega dyre hvis du skal ud at finde reservedele.
Mange af de coronet har fået skiftet maskinen/maskinerne, har den du ser på det ?
Gammel 24-09-2009, 21:28
Skrovet behøver du som sådan ikke at være bekymret for, det er bundsolidt. Men alligevel er der et par svage punkter. Vær opmærksom på, om der har stået meget vand i bunden, som er gået bundrammen. Det afsløres bl.a hvis den er meget beskidt indvendig, nede i kølsvinet. Er der nogle steder hvor træet i bundrammen er blottet, prøv at prikke i det, for at konstatere om det er mørt.
Dækket er en sandwich konstruktion med balsatræ, som med tiden giver slip, og derved kan dækket knirke, når man går på det.
Ruder i gamle både har det med at være utætte. Det bedste er selvfølgelig at skille alurammerne fra hinanden, fjerne glasset, rense, tætte, samle osv. Men alurammerne er samlet med rustfrie skruer og efter 30-40 års uberørthed, sidder de som regel uhjælpeligt fast. Varme løsner det meste, med pas på ikke at ødelægge noget. Brug ikke en svejseflamme (autogensæt), den varmer for meget. I stedet har jeg gode erfaringer med en alm gasbrænder (hvor der ikke tilsættes ilt).
Det er selvfølgelig ikke nogen god ide at varme på en skrue, som sidder tæt på glasset.
Jeg har selv adskilt vindspejlet på en 30 år gammel Draco, totalt, også her sad flere skruer fuldstændig fast, men varme var løsningen.
Som Goffy siger, er det ofte et par B30'ere, som sidder i Coronet'erne og det er nogle forslugne bæster, især når de sidder i en tung båd.
Jeg snakkede engang med en mand, som havde en 32 Oceanfarer. Han havde byttet B30'erne ud med et par V8'ere og som han lige kunne fornemme, brugte de mindre benzin.
Gammel 05-10-2009, 17:49
mohabba's Avatar
Smile
Jeg følger skam med i dit projekt.
Der drypper vand ind af flere vinduer når det regner, især det foreste i kahytten som kan åbnes. Vandet samles heldigvis under vinduerne i en rende i skrogsamlingen og render ud af små huller. Trælisterne omkring vinduerne viser dog flere steder tegn på at de har været våde og er mørke og sorte.
Med både fra den tid, er det vel således at da de er samlet af hænder så kan de også splittes ad og samles ligeså godt som fra fabrikken?
Bayliner 285, 2003
5.7 Mag Mpi
Gammel 05-10-2009, 21:31
Jo, der er ikke brugt alverden af specialværktøjer for at samle og montere ruderne i de gamle både, stort set kun en skruetrækker.
Men det altoverskyggende problem er, at når de ikke har været rørt i meget lang tid, så irrer aluminiumen omkring skruerne og de kan være vanskelige at løsne og knækker nemt.
Men det KAN lade sig gøre at få skruerne ud, med lidt tålmodighed.
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:19.
