» Online brugere: 4,759 |
| 0 medlemmer og 4,759 gæster |
15-09-2009, 17:17
Kiteboard og kite søges
Jeg tror jeg er blevet bidt af en gal drage
En som har en drage på omkring 11½-12 kvm til salg.?
15-09-2009, 18:18
Hey lars, det er en fed fed fed sport du på vej ind i.
Et lille tips til dig, køb en Drage med 5-line, det gør den utrolig meget lettere at styre efter den er styrtet.
OFF-Topic
Cykler du ikke mere? Jeg røg lige rundt på min idag efter et hop. Auch
15-09-2009, 18:43
Cykel siger du, døjer stadig med en fibersprængning i venstre balle  så jeg kommer nu heller ikke ud på kite foreløbigt.
Har leget lidt med en trainerkite (4 kvm og 5 liner), og er lidt tændt på idéen. Men konen har jo lukker kassen i for nyt legetøj, så jeg håber på at jeg kan finde noget billigt.
Tæntke at jeg kunne bruge mit wakeboard til at stå på
15-09-2009, 19:03
Det kan du også godt, forskellen er bare at du ikke kan kante wakeboardet så meget som kiteboardet og derfor kan det være svært at holde højde. Men det kan lade sig gøre  har selv prøvet
Tillykke med Gifte-projektet og alt det  Det skal nok blive godt
Det lyder til du har givet den gas på cyklen  BILLEDER?
17-09-2009, 11:06
Du skal kigge lidt i brugtmarkedet på http://kitesurferen.dk
eller http://begynderkite.dk
og ellers http://dba.dk
ideen med 5. linen er at man kan tage alt kraft af dragen på et splitsekund, (jeg tilbeder selv det system) men 5. line dragerne er C kites og de er ikke det bedste at begynde med (kan lade sig gøre), så er der SLE (supportet leading edge) og hybrid kites tilbage. SLE kites har den fordel at der er meget mere depower i dem end C kites. Så mit råd til dig er at få fat i en sle kite fra 2006 og frem.
Når du køber drage skal du kigge efter slidte liner (de er dyre at skifte) og så skal den være sprød i dugen.
Mht. wakeboard, skidt ide, få hellere fat i et kiteboard (gerne brugt og billigt). det vil du få mere glæde af.
Og til sidst, har du været på kursus ? (skal ikke være hellig) men vil rette din opmærksomhed mod at du nok skal se en del instruktionsvideoer, læse lidt om vejret mm. før du står på stranden med en 13m2 drage i 13 sekundmeter.
02-10-2009, 15:11
Junior admin
Bopæl: Fyn
NB! har en siddetrapez du kan få.... brugt under 5 gange
Jan Rasmussen
40 74 04 25
08-10-2009, 19:38
Jeg var på 2 timers intensivt kursus her til eftermiddag.
Kun med en trainerkite - sjovt nok, men virkede noget bøvlet med 2 håndtag i stedet for stangen. Fi kda styr på dn og kunne godt holde den stabilt ude i zonerne.
Den der siddetrapez - vil jeg da gerne ha fingre i..
09-10-2009, 14:29
må man kite hvor man vil, eller er der regler for det?
Syntes ikke jeg har set nogle i Roskilde Fjord f.eks, men kun inde ved amager strandpark?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
09-10-2009, 18:23
Vi har kitet et par gange på Fjorden - Læs nogle kammerater har - jeg kæmper stadig med at styre den.
Der er faktisk regler for hvor "brædtsejlads" må foregå..
tjek der vedhæftede billede
10-10-2009, 07:53
forstår jeg kortet korrekt, eller er det kun st. kattinge sø man så ikke må kite i??
kortet er i lidt lav kvalitet, eller også er det denne maskine der er det
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
10-10-2009, 16:51
Mht. hvor du må surfe...
Se http://kitemekke.dk
