» Online brugere: 762 |
| 0 medlemmer og 762 gæster |
04-09-2009, 11:48
lorte vejr
Seneste observation 4. september 2009 12:20
middelvind: 220 grader, 21.8 m/s
temperatur: 13.3 °C
luftfugtighed: 99 %
ikke nok med at det blæser men vandet står ned i stænger
04-09-2009, 16:27
Jeg kender et par kitesurfere som absolut ikke syntes det er et lortevejr, der skal jo være vejr til det hele.
Idag er der vind til surferne og regn til bønderne, 2 fluer
05-09-2009, 10:39
Er 23 m/s med 30 m/s i stødene ikke lige i overkanten til Kitesurfing
og vi har fået 94mm regn siden i mandags så jeg tror ikke der er nogle bønder
der ønsker mere regn
05-09-2009, 12:29
Det vejr her er til at få lange ......af, og vil lige sige vi har fået 42mm de sidste 24 timer
05-09-2009, 17:49
Kanaon godt vejr idag, jeg har været ude og sejle kap sejlads, starten kig fra hundested og så rundt hesselø og retur, en tur på 34 mil pålus kryds tillæg, den tog 4T,25Min,30´sek. og vi vandt, super fedt vejr,
3 meter bølger og total gennem blødt og kold da vi kom ind, s¨det er bare en fed tur,
Båden var en X 332
05-09-2009, 18:13
Lortevejr, det tør siges
Jeg var ude i havnen i går aftes(fredag), det regnede, blæste, var koldt og mørkt. Havde godtnok lyst til at hive båden op med det samme.
Er der stemning for at vi lejer et fragtskib, putter vores både ned i lastrummet og tager til Florida? :-)
05-09-2009, 18:19
Den er jeg med på - halvdelen af familien lever i Tampa Bay så det ville være perfekt - de har endda et par strandvillaer så indkvatering kan nok klares - og dit glasfiberarbejde går nok hurtigere dernede i varmen hotizon - om vi så kan finde noget at leve af er en anden historie
05-09-2009, 19:47
Jeg luffer lige til Saint Raphael mandag morgen  Længe leve Transavia 43€ retur
Sidst redigeret af Casper T; 05-09-2009 kl. 19:50.
Begrundelse: ..
03-10-2009, 14:49
så skal vi lige have en tur mere.
Varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst
Udsendt af DMI, den 3. oktober 2009 13:33 lokal dansk tid
Der er varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst. Ved højvandet i den kommende nat ventes en vandstand i Vadehavet på ca. 3,00 m og ved Hvide Sande mellem 2,0 og 2,4 m over DVR (Dansk vertikal reference).
regnede ellers med at båden skulle luftes i morgen. Bare en tur på åen men åen bliver sgu vist svær at finde.
03-10-2009, 15:56
Bopæl: hobro
ja total skod vejr. ikke nok med det ikke er vejr til og sejle. så gå jeg og laver fyrrum herhjemme. og er i gang med og lave tag i da. men måtte indstille arbejdet da der lige skulle komme et skydbrud af dimissioner. og i morgen lover de 20 sec/m bliver sjovt og ligge 6,5 meter ståler plader på et tag i 3,5 meteres højde. typisk.....
03-10-2009, 17:03
Ja det er bare noget hø.!
Det står også ned her i 4000 Happiness..!
03-10-2009, 20:04
Jeg var på vandet i dag.
Var taget ned for at kigge til båden, og kunne ikke dy mig for lige at tage ud og vende. Det var en hel uge siden jeg sidst var ude og sejle.. det længste siden jeg købte båden i marts.
03-10-2009, 20:06
Bopæl: hobro
norvik hvor sejler du ? mariagerfjord/randers fjord for der var næsten for meget vind til andre steder.
03-10-2009, 20:08
kender det godt. Jeg kan finde på at tage forbi båden efter fyraften hvor jeg så lige starter maskinen, sidder og nyder en pils til den sagte brummen og har mest lyst til at smide fortøjringerne.
03-10-2009, 20:09
Hej Høvding.
Jeg sejler på Mariager Fjord, så der var ingen problemer.
De største bølger jeg har oplevet på fjorden, er ca 1m, med 1/2m bølgedal.
Men det er også rigeligt, syns jeg.
03-10-2009, 20:12
Hej Goffy.
Jeg kender det.. Præcis sådan det skete i dag.
03-10-2009, 20:12
Bopæl: hobro
ja de blive sjælnen så store på fjorden. sejler der selv. tror heller ikke jeg har jeg har oplevet dem større end 1 meter. somreglt er der jo minimalt med bølger
03-10-2009, 20:23
Det er mellem Mariager og Dania, jeg har set de største bølger på fjorden. Når vinden er i vest-sydvest.
I hvilken havn ligger du?
03-10-2009, 20:25
Bopæl: hobro
det var næsten det samme sted. lige efter dania jeg oplevet de bølger. jeg har min på trailer men sætter den i ved stineminde.
03-10-2009, 20:28
kl. 18.30 blæste måleren af h..... til. he he
Medlemmer: 134,152
