» Online brugere: 1,698
0 medlemmer og 1,698 gæster
Gammel 04-08-2009, 23:05
Exclamation Draco'erne i Kerteminde
Originally Posted by kito1960 Se indlæg
Efter Withen blev det til en Draco 1700 i gul med 120 hk OMC, det var nu en sej båd på det tidspunkt, især i den gule farve.
Den voksede så nogle år efter til en Draco 2500 twin cab med 2 x 120 OMC, det var en rigtig fin båd når man skulle nogle stykker på en lille udflugt. Rigtig god udnyttelse af pladsen på de 25 fod.
Hej og velkommen til.
For satan det er jo nogle klassikere du har væltet dig i der. Min far havde en 2500 Flyfish med 2 x 120 hk OMC og senere netop også en gul 1700 med 120 hk OMC. Dengang VAR en gul 1700 den sejeste speedbåd, i dag er det en klassiker. Jeg er selv ved at restaurere en 2500 Flyfish og har også en 1800 Suntop som jeg sejler i.
Kan i øvrigt mindes at jeg har set både en gul 1700 og en 2500 Twincab i Kerteminde engang i starten/midten af 1990'erne.
Gammel 05-08-2009, 07:40
kito1960 kito1960 er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Thumbs up
BINGO.......
Det kan næsten kun være vores du har set, for på det tidspunkt var der ikke andre Dracoer som fastliggere i Kerteminde marina.
Gammel 05-08-2009, 10:17
BINGO.......
Hed Twincab'en ikke "Mek"?
Gammel 05-08-2009, 10:44
Jamen det gjorde den. Kender du noget til historien på den efterfølgende, hvad der eventuelt er blevet af den??
Jeg mener at det var en mekanikker der købte den, den trængte til noget nyt maskineri...
Gammel 05-08-2009, 10:57
Hehe, verden er ikke ret stor.....
Jeg ved ikke hvad der skete med den efterfølgende, men jeg kender ganske lidt til den, fra før jeres tid. Den lagde i Løgster havn i Limfjorden i 1980'erne. Den havn lagde altid på ruten, når vi sejlede på sommerferie. Det var jo lidt morsomt, at når vi kom i en 2500 Flyfish, så lå der en 2500 Twincab i havnen(med samme motorer). Løgstør er ikke voldsom stor. Vi snakkede med ejeren en gang, han havde lidt knas med en tiltmotor, så vidt jeg husker.
Ak ja, det var tider dengang.......
Gammel 05-08-2009, 12:35
Ja det må have været lidt pudsigt at møde et søster skib i så lille en havn, for så mange Dracoer er der heller ikke solgt, jeg mener at de var temmelig dyre dengang
Men det passer fint, vi hentede den nemlig i Løgstør, men hvordan vidste du at den var havnet i Kerteminde??
Jeg kan se du bor i Horsens så det er da et stykke fra Kerteminde.
Gammel 05-08-2009, 12:50
Oprindeligt kommer jeg fra Nordjylland, så derfor var jeg i nærheden af den, mens den lagde i Løgstør. Før i tiden (i 1990'erne)startede jeg min VW LT 35 op og kørte lange ture, for at se hvad der lagde af både(Draco) i de forskellige havne. Kan huske at vi havde været på ferie engang på Fyn og set den gule 1700 i Kerteminde. Derfor gik turen forbi Kerteminde på efterfølgende rundture, for at se om den stadig var der :-)...........
Gammel 11-08-2009, 11:12
Campion Chase 195
Det går op for mig nu, at det må være dig der har den Campion Chase 195 inde på baadgalleri, så der har vi også snakket.................
Gammel 11-08-2009, 11:59
Question Fundet?
Kunne det være denne Draco i søger: http://www.rolskov-marine.dk/5134/
Gammel 11-08-2009, 12:04
Lige præcis, som vi talte om verden er ikke ret stor........
Men jeg tænkte lige på dig "Dracomanden", da jeg så denne her.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=61607969
Et håndværker tilbud, var det ikke noget??
Et par nye maskiner samt nye hynder, så spiller den igen........
Gammel 11-08-2009, 12:07
Hej Albjerg,
Fint forsøg, men det var nu 2500 twincab med navnet "MEK" vi ikke kunne lokalisere.
Mvh. Jesper
Gammel 11-08-2009, 13:10
Ok, var bare stødt på den gule under min søgen efter anden båd..... Men når jeg læser jeres indlæg igen, kan jeg da godt se at det var den anden
Gammel 11-08-2009, 16:08
Hehe, tror lige at jeg skal være færdig med Flyfish'en først........
Har faktisk snakket med ejeren, han overvejer at beholde den og skifte motorerne ud til en V8'er i stedet.
Han spurgte om det var en ide at lægge en bigblock i den, men det vil jeg ikke umiddelbart anbefale. Det er da en sjov motor og den går godt, men føj hvor er den tørstig. Og det er jo en turbåd, ikke en speedbåd som en Baja, Scarab osv.
En nyere smallblock med 300 hk er fint nok til den.
Gammel 11-08-2009, 18:35
Det kan du godt have ret i, vi havde selv en 7,4l i Baylineren, og det er ikke lige sådan en svend man sejler Danmark rundt i.
Så gløder benzin kortet.......
Gammel 11-08-2009, 18:56
Og jeg syntes min båd bruger meget hvis jeg bruger 20 liter på en dag,
Gammel 11-08-2009, 19:15
Det var dog en dejlig økonomisk motor du har dig der........
1 gang OMC aldrig mere OMC!
Hehe....Det er nok ikke meget løgn, en indenbords motor bør være sort.
Gammel 11-08-2009, 20:34
en indenbords skal være RØD
Gammel 11-08-2009, 20:53
Hehe....
Ja ja diesel måske.
Gammel 11-08-2009, 22:17
Hehe....
Ja ja diesel måske.
Vores Diesel er grøn
Gammel 11-08-2009, 22:43
DET MÅ VÆRE EN VOLVO
Medlemmer: 134,153
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:55.
