» Online brugere: 1,670
0 medlemmer og 1,670 gæster
Gammel 24-06-2009, 01:31
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Question Motoren galopere:D
Hej Fenderen.dk!
nu er båden kommet i vandet og f... hvor er det bare fedt
men motoren er en gammel svend og det kan tydeligt høres hehe
men de 40 hk er stadig så gode som nye og den trækker rigtigt godt
men i tomgang ryster den en del + den går meget lavt i tomgang selv om tomgangs skruen er skruet næsten helt ud... det er ret irreterende når man skal lægge til
fordi den ryster så meget er det pga at ophænget er slidt?
de nyere 2 takter med kaburator går bedre og larmer mindre hvordan kan det være? skal den indstilles eller hva kan der være galt? eller er det bare sådan på en gammel og hvorfor?
Hilsen Mose
Gammel 24-06-2009, 08:37
fik du skiftet dine ophæng - hvis der stadig sidder dem i der er deefekte så start der
Gammel 24-06-2009, 12:01
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
jep´s gør jeg næste gang jeg får løn det er bare et stort arbejde alle boltene knækker :/
Gammel 24-06-2009, 12:32
Hvor mange omdrejninger går den i tomgang ?
Gammel 25-06-2009, 00:19
je__ns
Hej hvilket fabrikat er motoren ? og hvor gammel?
Prøv evt med nye tændrør det kan godt hjælpe.
mvh jens
Gammel 25-06-2009, 03:40
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
motoren er fra 77 og den fik skiftet tændrør da den kom op af vandet sidste år
jeg ved ikke hvor mange omdr. den tar da jeg ikke kan få omdr. tælleren på :/
men tomgangs skruen er skruet nææsten helt ud
Gammel 25-06-2009, 03:41
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
motoren er en mariner
Gammel 25-06-2009, 05:47
je__ns
Gik den fint nok sidste sæson ?
Du skriver tomgangsskruen er skruet helt ud, er du sikker på det er den rigtige, du har
justeret på?
Normalt skal den da skrues ind (med uret) og sidder i forbindelse med gasspjæld, og trækstænger til tændingsforstillingen.
Så det er vel ikke blandingsskruen du har justeret på ?
Har din motor været vinterkonsaveret med olie i cylindrende, det har jeg selv været ude for, at det ødelagde nye tændrør, de tåler ikke at være oilieret hele vinteren.
mvh jens
Gammel 25-06-2009, 23:58
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hmm tror jeg ikke det er fordi det ligner en tomgangs skrue med sådan en lille fjeder
den har stået med wd40 i cyl.
Gammel 26-06-2009, 06:48
det lyder mere som en blandingsskrue du stiller på
sidder den så den aktivere gasspjældet? eller er det bare en skrue m. fjeder på kaburatoren.
Gammel 26-06-2009, 09:05
Lasse - på med nogle billeder, ellers famler de kloge hoveder i blinde
Gammel 26-06-2009, 09:10
Mose havde tidligere et indlæg med en filkm af den motor - der er ingen ophæng tilbage i den den flytter sig mange cm i de manglende ophæng - så der er intet at sige til at den banker og ryster - en motor der kører uden ophæng gør bare sådan
Mose`s poat er her http://www.fenderen.dk/forum/showthr...light=oph%E6ng
Gammel 26-06-2009, 10:25
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay så den vil den stoppe med?
er det så derfor den går ud? pga. rystelserne?
Gammel 26-06-2009, 10:55
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
http://baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=1029
i kan se den skrue jeg har skruet på der
Sidst redigeret af moseboen; 26-06-2009 kl. 11:04.
Gammel 26-06-2009, 11:47
Jeg kender ikke meget til det, men jeg vil mene at det er skruen til blandingsforholdet. Hvis du kigger på det samme billede igen, vil jeg mene at tomgangsskruen sidder skråt oppe til højre i forhold til den du har markeret. Der oppe har den fat i gaskablet, så det bør være tomgang...
Gammel 26-06-2009, 11:49
det ligner en blandingsskrue jeg tror tomgangsskruen er den der sidder længere oppe
Gammel 26-06-2009, 12:00
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
når okay hehe nu ved jeg godt man ikke helt kan samligne det men sådan ser den ud på knallerter
hehe når det er den anden med en fjeder?
Så skal motoren renoveres. ChristianX Motor 27 16-07-2009 16:07
Vand under motoren Casper Motor 19 22-06-2009 10:15
Timetæller på motoren. Miss Mancini Motor 15 18-12-2008 07:09
Medlemmer: 134,175
Velkommen til vores nyeste medlem, JonelleBil
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:13.
