» Online brugere: 4,605
0 medlemmer og 4,605 gæster
Gammel 19-06-2009, 09:12
Casper Casper er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Kølesystemet til Mercruser 3.0
Jeg forstår at der kun er produceret et halvt system til Mercruser 3.0.
Hvad er forskellen på hel / halv ? Hvad gør det for mig at det er det ene eller det andet system ? Hvilke fordele/ulemper er der ved systemet?
Tak,
/ Casper
Gammel 19-06-2009, 10:01
Et 1/1 system køler både motorblok og udstødssystem med glycol
Et 1/2 system køler kun motorlokken med glycol - udstødssystemet er stadig søvandskølet
et 1/1 er at foretrække - men 1/2 er også godt da den dyre del motorblokken så ikke udsættes for søvand og tæring
Et nyt udstødssystem til en 3,0 er billigt så det har ikke den store betydning på en 3,0 at den kun har et 1/2 system
Jeg kører selv med en motor som din med et 1/2 system - og så kører jeg for øvrigt kun i ferskvand
En anden fordel ved et lukket system er at motorblokken (og udstødssystemet på et 1/1 system) ikke kan frostsprænge om vinteren hvis ellers der er påfyldt glycol på systemet
Gammel 19-06-2009, 10:02
En bruger herinde - horizonblue - har beskrevet 1/1 og 1/2 systemet på sin hjemmeside se her
http://www.horizonblue.dk/Veksler%20vs%20hav.htm
Gammel 20-06-2009, 16:34
Det er en ret fin og pædagoisk beskrivelse han har lavet...
Nu skrev du selv lidt om at motorblokken (og udstødssystemet på et 1/1 system) ikke kan frostsprænge om vinteren hvis ellers der er påfyldt glycol på systemet. Har du nogen anvisninger af hvor og hvordan der fyldes glycol på så frostskader kan undgåes ?
Det kunne jo igen være lækkert med en film fra utube :-) Jeg tager lidt senere d.d billeder af motorblokken...
Olie udslip fra underhus på Mercruser Casper Drevet 11 30-07-2009 06:49
Instrumentbordet til Mercruser 3.0 Casper Motor 17 22-06-2009 18:24
Slange fra bundkaret til Mercruser 3.0 Casper Motor 10 19-06-2009 19:13
Mercruser/Volvo hvad er bedst sbf Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 3 15-09-2008 09:50
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:22.
