» Online brugere: 4,173
0 medlemmer og 4,173 gæster
Gammel 02-06-2009, 16:29
Vandtryk på Optimax 150
Det fremgår ikke af manualen til min motor hvad vandtrykket skal ligge på som min. ved tomgang og WOT.
Ved I det?
Sidst redigeret af MartinN; 02-06-2009 kl. 17:53.
Gammel 02-06-2009, 17:18
Hvad hvilke omdrejninger.? Da jeg havde mine, fik jeg af vide at den ikke måtte gå under 12 PSI ved fuld gas. Men de gik omkring 1.5 i tomgang.!?
Iøvrigt skulle din meget gerne have en alarm ved lavt vandtryk.
Gammel 02-06-2009, 17:56
Den har vandtryksalarm igennem SmartCraft, men vandtrykket er ikke meget over 1 bar ved WOT, det syntes jeg virker lavt.
Gammel 02-06-2009, 18:08
1 bar = 14,5 Psi det er helt normalt
Gammel 02-06-2009, 22:17
1 bar er 10 meter vandsøjle tryk og burde være rigelig
Gammel 03-06-2009, 07:38
Det kan du have ret I, men det siger bare ikke noget om vandmængden igennem systemet.
Jeg sammenligner med min Yamaha F115 som var på næsten 2 bar.
Optimax 225, årg. 1999 MartinN Motor 9 13-09-2009 18:28
Ny båd - Brugt Mariner Optimax - Ryster FinSchal Motor 10 22-07-2009 20:47
Vibrationer på Optimax MartinN Motor 5 04-06-2009 21:34
Anode på Optimax 150 hk MartinN Motor 5 12-05-2009 08:39
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:18.
