» Online brugere: 3,560
0 medlemmer og 3,560 gæster
Gammel 25-05-2009, 14:51
Stinger Stinger er offline
Hjælp til 30 hk Johnson (kobling?)
En ny bruger siger hej til Jer alle.
Jeg har netop købt en flot brugt båd men er løbet ind i et lille problem med motoren.
Motoren ser ud til at være i flot stand, starter HVER gang, og sejlede perfekt ved prøvesejlads samt første tur i mit ejerskab. Den tidligere ejer viste bakgearet som også fungerede perfekt. Efter et par timers sejlads igår blev det dog nødvendigt at sætte båden i bakgear da vi skulle fortøje.
Knappen på gashåndtaget (som bruges ved gearskrft) trykkes ind og håndtaget føres tilbage i bak. Motoren gasser op, men båden bakker ikke. Gashåndtaget føres så i neutral og så frem. Båden gasser igen op, men bevæger sig heller ikke frem.
Vi prøver dette et par gange uden at komme videre.
Det virker på mig som om koblingen kan være røget sig en tur, men som sagt er jeg helt ny ejer af motoren så det er muligt at jeg overser noget og at det slet ikke er en fejl, men mig som er glemsom.
Man kan tydeligt mærke når man skifter mellem frem, neutral og tilbage (det siger klik, som det plejer) og motoren gasser også perfekt op og ned i de 2 gear. Men skruen bevæger sig altså bare ikke (den drejer helt forsigtigt som i normal tomgang).
Det virker altså som den sidder fast i neutral. Er det mon koblingen? Manualen siger at man skal holde en lille pause i neutral før man tager den fra frem til bak. Dette har vi IKKE gjort, men blot hevet håndtaget direkte fra frem til bak.
Hvad er næste skridt, det er tydeligvis et lille problem. Tager vi blot kontakt en af de gæve gutter i Christianshavns kanaler eller er det noget vi selv kan ordne relativt nemt.
På forhånd mange tak.
Johnson 3.5 Albjerg Motor 12 11-09-2009 08:25
1957 Johnson JW ENN Generelle spørgsmål 2 29-06-2009 08:11
1960 Johnson JH ENN Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 3 12-12-2008 08:32
Fin Johnson 15 hk ENN Salg af motor 0 06-10-2008 17:46
4hk johnson Casper T Salg af motor 12 04-09-2008 17:17
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:20.
