» Online brugere: 1,824
0 medlemmer og 1,824 gæster
Gammel 22-05-2009, 22:35
Forskellen på Evinrudes 20/25/30hk?
Har set at de har lavet samme motor bare med forskellig ydelser, og da jeg nu har købt en båd, som maks må have 25 hk før der skal være speedbådskort har jeg brug for en motor som man kan hive nogle ekstra heste ud af, så det ikke bliver for kedeligt
Så mit spørgsmål til jer idag er, hvad er forskellen på de modeller helt præcist?
Mvh. Christian
Gammel 22-05-2009, 23:28
je__ns
Er det nye motore du tænker på, eller er det brugte?
Samt er det 4-t eller 2-t.
Jeg havde på et tidspunkt en Evinrude 20 hk 2-t årg 86 købt fra ny.
Der fik jeg oplyst, at eneste forskel, var pladen mellem karburator og motor, havde et mindre hul på 20 hk, i forhold til 25 hk.
Jeg fandt en anden plade fra en 25 hk (kunne også have boret min egen op)
Det gav kun meget lidt fart, men tilgengæld en stor stigning af brændstof forbruget.
Så den blev hurtig lavet tilbage igen.
Forskellen på de gamle 2-t fra 25 til 30 hk er jeg ikke klar over, men mener ikke det er samme karburator. (mener også samme model er i en 35 hk ver.)
Gammel 23-05-2009, 12:55
Hvis vi taler 2 t så er det lidt afhængig af årgang men generelt er der anden karburator på og anden plade og reed ventiler i enkelte årgange skiller udstødsrøret inde i riggen også
check på www.evinrude.com vælg spare parts der ligger alle res.dels katalogerne så kan du sammenligne delene og finde forskellen
selve grundmotoren er ens på 20-25-30 og 35 hk
Medlemmer: 134,178
Velkommen til vores nyeste medlem, Tyler87D32
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:15.
