Gå tilbage   Fenderen.dk > Generelt > Import af båd fra udlandet samt CE
Import af båd fra udlandet samt CE Her kan du stille spørgsmål til import af båd fra udlandet, samt spørgsmål til CE-mærkning
» Online brugere: 628
0 medlemmer og 628 gæster
Gammel 04-05-2009, 12:04
faroe faroe er offline
Bopæl: Færøerne
Hejsa.
Jeg har mulighed for at anskaffe en Skagerak 21 den har en 80hk diesel motor med drev. Grunden til at jeg får båden, er at den har fået skade på drevet. Ejeren giger ikki bruge penge på at reparere dervet, men vil gi båden væk i stedet.
Da jeg ikke kender til Skagerak 21, er jeg lidt i tvivl, hvorvidt det er muligt, at anskaffe reservedele.
Spørgsmålet er derfor:
- Er der nogen her på forumet der ved, hvor disse både blev produceret?
- Er der en hjemmeside til producenten?
Gammel 04-05-2009, 13:03
skagerak både kommer fra norge så der må kunnes findes en forhandler
Gammel 04-05-2009, 15:46
Brugeren boerling herinde har en sådan båd
Hvis drevet er smadret kan du forhøre dig hos www.nytdrev.dk ejeren hedder Rolf og er super hjælpsom, han har nye og brugte drev i masservis
Bopæl: Færøerne
Ja, men jeg kan bare ikki finden nogen forhandler. Jeg kan heller ikke finde nogen producent.
Gammel 04-05-2009, 15:49
Fabrikken var Norsk men de produceres mig bekendt ikke mere og har ikke været produceret i mange år.
Men - undskyld spørgsmålet - hvad vil du bruge producenten til? alle dele på en båd er jo noget producenterne køber hos underleverandører så du kan finde alle dele ude på markedet - bare spørg hvis der er noget du skal bruge og ikke ved hvor du skal få fra så skal vi nok finde det til dig et sted på nettet
Gammel 04-05-2009, 17:12
Umiddelbart en fin båd at se til. Jeg ville nok slå til hvis resten af båden er ok. Det afhænger selvfølgelig af hvilken type båd du gerne vil have. Men her er et par links til andre af denne type:
http://www.koegeboatcenter.dk/?DocID=310&id=2958&type=2
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4040
http://www.udkik.dk/app/ownerlist.jsp?l=S
Den sidste er en liste over ejere registreret på "udkik". Dem kan du evt kontakte for at høre mere om båden.
Og drevet - tja det er sikkert Volvo, Mercury eller OMC og det burde du kunne finde deletil rundt omkring. Har selv kigget lidt og et brugt Volvo-drev kan nok findes fra 10K og opefter...
Gammel 25-10-2010, 11:56
Bopæl: Færøerne
Nu er der gået et stykke tid, siden jeg startede dette emne.
Jeg har nú fået båden og har gennemgået det hele. Det viser sig, at der er monteret en mariniseret bil motor med et Enfield 130 z-drev. Da drevet har en skade, ville det være godt med en eller anden slags "brugerhåndbog" om drevet.
Jeg har søgt på netten, men det er næsten umuligt at finde nogen form for information.
Gammel 25-10-2010, 20:53
Enfield, kender godt drevet. Personligt vil jeg ikke bruge tid på at renovere/reparere det.
Find hellere et komplet Volvo Penta 280 drev, det kan sikkert dække hullet i agterspejlet. Det er en velprøvet gammel klassiker som der stort set aldrig er noget i vejen med. Sørg for at finde et hvor tilt-motoren virker, uden at larme, for de er lidt smådyre. Der skal sikkert også skiftes bøsninger i styregrejet, for at fjerne slør. Men indmaden i dem går man aldrig fejl af. De har et blødt gearskifte og er ikke til at slide op. Alle stumper kan fås og i lang tid endnu.
Gammel 26-10-2010, 00:09
Hvis du insisterer på at beholde det nuværende Enfield drev, så kan reservedele købes hos Ledøje Diesel- og Marineservice i Sorø.
Gammel 21-11-2010, 23:47
Bopæl: Færøerne
Jeg har bestilt reservedele til drevet. Det blev nok en billig omgang :-)
Men da man så kommer til selve båden, er det sku ikki nemt at finde nogen form for information. Jeg kunne godt tænke mig noget der ligner en form for introduktionsbog, eller lignende. Jeg er dog ved at indse, at det bliver umuligt :-(
Gammel 20-04-2011, 07:56
Bopæl: Færøerne
Hej med jer.
Hvilken olje skal man bruge til drevet?
Gammel 05-05-2011, 14:42
Bopæl: Færøerne
Så var jeg her igen.
Jeg har fundet ud af at oljen til drevet ska være E.P.90 men jeg kan kun finde E.P.100
Spørgsmålet er så; er der så stor forskel på de to typer, at jeg ikk kan bruge E.P 100???
Medlemmer: 133,717
Velkommen til vores nyeste medlem, MittieWhea
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:51.
