» Online brugere: 1,308 |
| 0 medlemmer og 1,308 gæster |
28-08-2008, 20:46
webasto
nu har jeg lige smidt olieovnen ( potfyret ) ud af båden .
potfyret varmede kun i det rum hvor den stod og agterkahytten var sgu altid som en køleskab. Nu har jeg brugt lidt lommepenge på en webasto 2000 og ifølge papirerne er det lige til at gå til med monteringen. er der nogen der har prøvet at montere sådan en og er der nogle fif eller erfaringer der kan være rart at vide inden jeg begynder.
28-08-2008, 20:50
Jeg har monteret mange i min tid på værkstedsgulvet - men er ikke helt up to date med hvad for et (vand eller luftfyr) webasto model 2000 er
Er det et rent luftfyr eller er det et vandfyr?
jeg har diagnoseprogram og interface til Webasto - samt adgang til en CO måler - fyret bør indjusteres ved ibrugtagning.
28-08-2008, 20:53
det er et luftfyr og der står at den er justeret / afprøvet og klar til montering
28-08-2008, 20:53
Har lige slået det op - det er et luftfyr
Du skulle have sagt til Goffy - vi køber 1000 vis af webasto fyr på arbejdet - så jeg kunne nok have skaffet det til en sveden pris
Du skal montere udstødningen så den max har 270 grader vinkel (de samlede buninger på udstødsrøret må ikke overstige 270 grader) du bør montere en "strømpe" udenom udstødningsrøret (isolering) og så skal du få CO justeret fyret første gang det ibrugtages (kræver en co måler og webasto data top interface og program) - ja det kan meget vel stå 100% men co % afhænger af bla modstand i udstødningen (hvor stor modstend forbrændingsblæseren møder når den skal trykke forbrændingsluft gennem brændkammer og udstødning) udstødningen kan jo udføres på mange måder derfor er en justering/kontrol altid godt
CO % plejer at skulle ligge på 9-11 på webasto`s fyr
28-08-2008, 21:01
nu er jeg jo vestjyde så vejl. udsalgspris kan jeg ikke brugt til noget
så der blev høvlet en del af prisen.
det med justeringen skal jeg vist lige have en snak med forhandleren om
28-08-2008, 21:03
Vi har jo en afdeling i esbjerg - jeg er af og til derovre - så instalere du det fine fyr så kommer jeg måske forbi en dag med udstyrret - du giver en kop kaffe - og fyret er justeret
28-08-2008, 21:15
takker for tilbudet. Firmaet jeg handlede med fremstiller selv luft/vandfyr men det er lidt større fyr til bla. rutebiler. så jeg tager lige en snak med dem først.
28-08-2008, 21:17
hvad blev der af pottefyret og hvilken type ?
28-08-2008, 21:22
det er en reflex luftfyr kan ikke huske ydelsen. den har skorstenen i toppen. regner med at sælge den når jeg har monteret den ny.
dæksgennemføringen sidder stadig på skivet, der bliver jo en hul jeg skal have lukket.
28-08-2008, 21:24
lad høre, når du når så vidt, mit har brændt grisen i stykker
28-08-2008, 21:29
ok jeg finder lige ud af størrelsen.
hvis det er bunden der er brændt i stykker så mener jeg den kan skiftes
i den nederste ring er der monteret en spiral på min. det skulle gøre at den yder lidt mere. den er ca 10 år gammel. jeg købte den som ny.
28-08-2008, 21:31
det ved jeg godt, men det er ret dyrt, og så vælger jeg nok en anden løsning
28-08-2008, 21:46
28-08-2008, 21:48
22-09-2008, 21:54
så er jeg kommet igang med monteringen af webastoen
har lagt i de mest mærkelige stillinger og stået på hoved i kistebænkene for at lave huller til luft slangerne.
man skal sgu have kardanled i arme og ben. men nu er slangerne på plads skal bare lige isolere det sidste.
22-09-2008, 22:30
Så får jeg måske snart en pakke
23-09-2008, 07:19
der er håb forude skal du sejle i vinter halvåret er den ikke til at undvære
30-09-2008, 12:58
Så kører fyret og det var en hel fornøjelse at bare lige trykke på knappen
når det føltes lidt koldt.
vi sejlede ud fredag aften og hjem søndag eftermiddag
fyret stod på næsten halv ydelse og vi kunne holde 20gr kl 11 om aftenen
der blev dog skruet ned inden jeg gik til køjs.
jeg mangler lige co justeringen, den kommer sælger og fikser på fredag
30-09-2008, 19:51
Varme
Det lyder behageligt køre det på benzin eller disel?
30-09-2008, 20:25
Diesel . jeg havde jo tanken fra min gamle potfyr
lørdag morgen var det godt diset og kun 6 gr varme, så er det sgu råhygge at stå op og lave morgen kaffe kun iført et par underhyler og se at termometret inde i båden viser 20 gr
Medlemmer: 134,161
| Velkommen til vores nyeste medlem, Denisvve |
