» Online brugere: 811
1 medlemmer og 810 gæster
Erna42935
Gammel 19-02-2009, 16:45
sygt
min bil står og skal have 60.000km service,hos min lokale suzuki mand er prisen 5400dkr........hmm tænkte jeg,prøver lige at smide en mail til suzuki helsingborg,hurtigt svar 2200dkr.altså 3200kr i diff.sjovt nok ka jeg lige nappe et elspil med hjem til 2700dkr,og stadig sige til fruen jeg har sparet penge,også selv om jeg spiser korv med brød på færgen
Gammel 19-02-2009, 17:05
Jeg ved mine forældre køre det Saab til service i helsingborg også, og de spare over 50% med færgebillet!
Gammel 19-02-2009, 17:07
PS mangler du ikke et gratis årskort til hundested havn?
Gammel 19-02-2009, 17:43
Ja der er stor forskel på priserne
Jeg kan sige dig at på mine bimmere er der 3 typer service
-et olieservice
-et "inspektion 1"
-Et "inspektion 2"
og så starter de forfra igen
Et olieservice koster ca 2800 kr - men jeg kan lave det på 20 minutter og 6 liter olie og et filter - kostpris for mig ca 380 kr + de 20 minutter
Et "inspektion 1" består af olie og filterskift samt luftfilter og kabinefilter det koster hos BMW ca 4500 - det kan jeg lave på 50 minutter + luftfilter ca 250 kr og kabinefilter ca 120 kr + oliefilter og olie ialt 750 kr + 50 minutter
Et "inspektion 2" er som et inspektion 1 men indbefatter også skift af cyklonfilter på krumtaphusventilationen og brændstoffilter det løber op i ca 1200 kr materialer og tager 1,5 time BMW tager ca 6000 for dette service
Inspektionerne kommer ca hver 30000 km (der er en service"computer" der regner ud hvornår service skal finde sted)
Kører man til tyskland koster samme service ca det halve
Jeg udfører dog selv servicerne og sparer mange penge - stemplerne får jeg skam også i servicebogen (min kammy er BMW mand og står inde for servicen)
Er der ingen garanti på køretøjet og du er håndværker - så gør det selv - det er dælme en høj timeløn man kan holde sig
Delene er også et tag selv bord for forhandlerne - fx et luftfilter til en af mine bimmere kosgter ved bmw 400 kr - filtret er et MANN/Hummel filter - det forhandles også af Carl Christensen i glostrup og der koster det ca 250 kr og filtret er præcist magen til bmw filtret - har endda samme mærker på - det er det man kalder en "OEM" del altså "Original Equipment Manufacturer" hvilket vil sige - præcis samme del da den er produceret af leverandøren til BMW
Gammel 19-02-2009, 17:59
Ja det er helt vildt de timepriser de finder frem - men der er selvfølgelig kun en som betaler for deres flotte drivhuse/glashuse, og det er kunderne der får serviceret deres biler.. For lige pt. sælges der ingen nye biler, og derfor skrues der på timeprisen..
I Roskilde ligger timeprisen hos Alfa omkring 1250,- hvor Peugeot tager kun 1200,- !! Det er vildt..
Gammel 19-02-2009, 18:22
gør det selv??????den har været på værksted 18dage og kommer først på tirsdag...
Gammel 19-02-2009, 18:33
Var de 18 dage om et olieskift?? eller hvad har de foretaget sig i de 18 dage på værkstedet ?
Mine servicer tager mellem 20 minutter og 1,5 time uanset om BMW laver dem eller jeg selv gør det
Gammel 19-02-2009, 19:04
tarmene hænger ud af den ,den smider olie,først mistanke om flækket blok,nu pakdåser mellen motor/gearkasse+pakninger ved drivaksel,så skulle de skifte gløderør de sidder vidst fast....ps de kommer det gamle olie på motor når de er færdige fordi jeg ikke skal have lavet service hos dem platugler
Gammel 19-02-2009, 20:30
Sikke nogle klamhuggere - det normale er at vædsker etc. som skal af i forbindelse med en garantireparation betales over garantien uanset om de er modne til skift - jeg kender ikke nogle mærker af biler/lastvogne der ikke følger den regel
Hvis fx en BMW (eller en af de lastbiler jeg arbejder med) er inde til en reparation der medfører at olien kølervædsken gearolien etc. skal af så får kunden ny olie på uden beregning - det dækkes af garantien - og det manglede bare.
Hvis de ikke vil hælde ny olie på så kontakt importøren!! oliefiltret ville man normalt også skifte men det er ikke noget man har krav på
Hvordan vil de for øvrigt hælde den gamle olie retur? normalt drænes olien af i en spildolietank hvor alt olie kommer i (motorolie gearolie bagtøjsolie mv) så det kan de ikke hælde retur så havarere motoren formentligt da det er en sur blanding af alle mulige vædsker der er i den tank - også olie med metalpartikler fra havarerede motorer/gearkasser
Gammel 19-02-2009, 20:57
i bund og grund ville de jo gerne have jeg lige fik lavet service samtidig,men hvem tror du så der kommer til at betale for olie skiftet,ja det er mig.....5400dkr for at skifte olie+adskille bremser....nixen bixen,nå men tredje års garanti på bilen gælder kun hvis alle service er udført hos suzuki,ellers kun 2år,ikke engang de frie værkstedermå have pillet ved bilen i perioden...så derfor gik jeg på jagt i sverige 2200dkr.........jeg tror nu også der kommer ny olie på,det gjorde der ihvertfald da de skiftede pakninger på gearkassen for et par mdr.siden
Gammel 19-02-2009, 20:59
Man kan jo også godt sige at den olie er selvskiftende - med de lækager du har haft
Gammel 20-02-2009, 07:17
Ok, så er det da vist også betalt. Hernede ligger timeprisen på et aut. værksted på 500 - 700 kr. (Har dog ikke tjekket Alfa..)
Gammel 20-02-2009, 08:11
Nu er begge mine forældre inde for bilbranchen (audi,wv, skoda, seat, porsche, bmw og mini, og som ENN (såvidt jeg husker) er inde på, så får de ikke solgt nogle biler lige pt. så derfor bliver man nødt til at skrue på timepriserne.
Hos SMC "satser" de på service aftaler, nu hvor der ikke bliver solgt nogle biler.
Gammel 22-02-2009, 13:40
Ja det er dyrt at benytte aut værksteder
Netop hjemkommet fra en længere tur med min bil har jeg fået en mistanke - jeg kan ane en "klonk" lyd når jeg drejer og bremser hårdt - derudover er Bimmeren lidt "livlig" ved høje hastigheder samt vibrerer svagt ved opbremsning fra høje hastigheder, min kammy og konen kan intet mærke men det er fordi de ikke lever "i et" med deres biler
Jeg mistænkte at der var lidt slup i en bærearm - så vel hjemkommet kom den straks på lift - og jo der er minimalt slup i den H bærekugle
At det hedder en bærearm på dansk er et lævn fra fortiden hvor den "bar" bilen - i det ophæng der sidder i BMWèn (og mange andre biler) bærer den som ingenting - bilens vægt bæres af fjederbene og den viste "bærearm" holder bare forhjulene på korrekt position hele tiden
Det er "set før" at disse bærearme pludseligt får slup i kugleledene også ved forholdsvis lave km tal - både på BMW og på andre bilmærker
Nu tænkte jeg på om jeg skulle sende den ned til BMW og betale 1200 kr/t eller om jeg selv skifter den - det er en forholdsvis enkelt reparation og når man er i gang så skifter man begge sider - udskiftningen tager max 1,5 time incl kaffe pauser når man har værktøjer og lift til rådighed
Reparationen kan således laves for prisen af 2 stk bærearme (ca 2000 kr - måske kan de får billigere på E-bay det undersøger jeg om et øjeblik) - sender man den til BMW tror jeg de fakturerer et "fastpris" beløb pr side - så vidt jeg husker tog de 3200 kr for 1 side sidst det blev lavet på konens bil - så der er mange pende at hente ved selv at lave det
Gammel 22-02-2009, 13:57
en anden sjov ting ,jeg planlægger jo et service i sverige,lidt for sjov kontaktede jeg et aut. suzuki værksted tæt på færgen til sverige,og fremlagde mine tanker om service i sverige.....den pris må vi også kunne lave det til mener de nok ,de skulle bare lige skaffe en pris til mandag ,spændene..............jeg er egentlig ligeglad om det er sverige eller danmark
Gammel 22-02-2009, 14:01
Hvis man shopper lidt rundt er der mange penge at spare
De viste bærearme til en BMW e46 er ikke nogle BMW selv laver OEM leverandøren hedder Lemförder så nu skal jeg lige finde ud af hvem der sælger et sæt billigst - det er ligegyldigt om det er en Lemförder eller BMW arm da det er det samme - der findes også uoriginale arme fra Mayle og andre leverandører - men man ved ikke hvordan kvaliteten er - det kan være dårligere ligesågodt eller bedre end originale arme - men jeg holder mig til original/oem dele
Gammel 27-02-2009, 14:47
Så blev bærearmene skiftet sammen med tilhørende "hydrolager" som er de oliefyldte gummibøsninger der sidder bagerst på bærearmene (pos 7 på tegningen) selve bærearmene var der egentligt intet galt med men de oliefyldte gummi bøsninger som hedder "hydrolager" på tysk da de er en art vædskelejer der styrer bærearmen var der meget slup i - her er en video der viser sluppet i et sådan defekt hydrolager
http://www.myvideo.de/watch/1657243/Hydrolager_e46
De skal kunne give sig lidt men slet ikke så meget som på filmen - mine var værre end dem på filmen så det er ikke mærkeligt at bilen rystede lidt ved nedbremsning samt føltes lidt "sejlende" ved høje hastigheder
Gammel 02-03-2009, 16:30
Så blev bilen 4 hjuls udmålt - det bør man gøre når man skifter bærende dele i hjulophængene - og utroligt nok stod hjulvinklerne ikke bare indenfor tolerancerne - men præcis midt i tolerancerne - så der var ikke behov for justering
Gammel 02-03-2009, 17:50
Godt gået
Gammel 02-03-2009, 18:11
Sådan et udmålingsudstyr har jeg også haft....
Ej. det er sgu herligt når det bare spiller.
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:48.
