» Online brugere: 743
2 medlemmer og 741 gæster
EmilieA43, Ronaldpeano
Gammel 05-01-2009, 16:39
Det lyder rigtig spændende. Hvis vi skrev 1999 i dag, var der sikkert nogle dommedagsprofeter som ville anbefale dig at Y2K sikre den :-)
Til dem der ikke kan huske hvad "Y2K sikring" gik ud på, så var det et delvist hysteri som blev pisket op af pressen og velsagtens også folk med økonomiske interesser i elektronisk (EDB) udstyr.
Jeg siger hysteri, fordi det var fremme i pressen, at der var risiko for at alt med elektronik i, ville gå i sort, når vi skiftede fra 1999 til 2000. Først nogen tid senere, kom der lidt opmærksomhed på, at det nok ikke gjaldt det elektronik som ikke var datostyret.
Der var nogle vanvittige personer som havde gemt sig i bunkere, med et større forråd af mad, fordi de frygtede dommedag nytårsaften 1999, vorherrebevares......
Jaja, det er da altid nemmest at være bagklog, men der var altså noget hysteri dengang.
HaHa ja jeg husker det tydeligt Y2K hysteriet der kostede samfund og virksomheder enorme resourser
Jeg rendte rundt på diverse kraftværker og udskiftede motorstyringer etc som der overhovedet ingen dato information var i - vi var mange (som regel os der skulle få tingene til at virke i hverdagen og kendte motorene ned til mindste detalie) der grinede af det hele - motorstyringer PLC styringer SRO styringer etc etc blev "opgraderet" og skiftet for milioner af kroner
De dele der blev afmonteret er sidenhen brugt af kunderne som reservedele og virker fint her efter Y2K skiftet
Men dommedagsprofetierne var store - samfundet ville bryde sammen elforsyningen ville ophøre etc.
Nu er det sådan at elektricitet produceres "mekanisk" og man kan override de fleste systemer og tvinge generatoranlæg til at køre - de har ikke en egen inteligens så jeg var rolig da de fleste anlæg kan manuelt tvinges i gang og på nettet så en evt strømafbrydelse ville være kort - desuden var de fleste for samfundet vitale funktioner fx hospitaler og lufthavne sikret med mekaniske nødstrømsanlæg der kunne startes op og producere strøm om nødvendigt disse anlæg er oftest af en alder der gjorde at der ikke fandtes elektronik i dem.
Men der blev tjent mange penge på Y2K hysteriet
Gammel 31-01-2009, 16:46
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Wink
Fandt lige denne tråd da jeg søgte lidt på drevstativ.
jeg har lige lavet 2 stk til mine drev med hjul på og som kan justeres i højden
jeg lavede også lige et par monterings tænger til at sætte udstødnings bælgene på
jeg ligger lige et par billeder op lidt senere.
Gammel 01-02-2009, 09:02
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Her er nogle billeder sf drev stander samt spec. værktøj.
Gammel 01-02-2009, 09:46
Exclamation
Jeg er ved at udvikle en elektrisk drevdonkraft i to versioner:
1) Drevdonkraft med 900 mm vandring, når drevet skal repareres.
2) Drevdonkraft med ca. 300 mm vandring, når drevet skal monteres på båden.
Løftesøjlen vil blive udført i anodiseret aluminium, BOSCH 24V DC viskermotor, indvendige mekaniske endestopskontakter, 2-løbet trapezgevindspindel
( selvspærrende ) med 3 mm stigning og en hastighed på ca. 20 mm/sek., afhængigt af elektroniksystemet.
Elektronikken vil bestå af en batteripakke med en kapacitet på 4.5 Ah,
AC/DC lader og mulighed for tilslutning af mange forskellige typer betjeningsenheder.
Alternativt, vil jeg benytte elektronik med AC/DC system dog uden mulighed for batteridrift.
Sådanne løftesøjler kan givetvis findes færdige, idet Linak på Als har specialiceret sig i bl.a løftesøjler til borde og andre møbler (har arbejdet der, så jeg har set en del varianter over temaet).... Det kunne måske være en idé at få fat i en søjle derfra istedet for at opfinde den dybe tallerken igen
Gammel 01-02-2009, 12:54
De ser begge virkeligt fine ud Thomas - har du selv fabrikeret dem? hvad er prisen på en sådan stander til drevet?
Jeg kan specielt godt lide at der er hjul på, bælg værktøjet har jeg set på e-bay men det var til udstødsbælge dit er vist til selve drivaksel bælgen?
Gammel 01-02-2009, 13:04
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Nu skal jeg lige høre - efter at have læst tråden igennem: er det virkeligt nødvendigt at af- og påmontere drevet hele tiden??
Det lyder for mig som om, det er noget I gør rimeligt ofte?
Af hvilken grund osv?
Gammel 01-02-2009, 13:15
Jeg er frisk på at svejse nogle stande og male dem. Hvad vil i give?
Gammel 01-02-2009, 13:21
Man bør årligt afmontere drevet og kontrolere bælge smørre splines etc samt kontrolere motorens opretning
Nogen gør det aldrig i hele motorens levetid - og har ikke problemer med det men det fagmæssige korrekte er at afmontere det årligt for eftersyn af bælge smørring etc.
Selve afmonteringen er en enkel sag - kan gøres på ca 5-8 minutter monteringen ligeså så det er ikke det store arbejde og så ved man at alt er klart til en ny sæsson
Når man afmontere det er en drevstander en god ting da drevet er forholdsvis tungt (et alpha/sx vejer lidt under 50 kg)
Nogle afmonterer drevet i efteråret og genmonterer det om foråret - så er drevet (og båden) heller ikke udsat for så stor tyveririciko, jeg tilhører selv den kategori - jeg har så et "dæksel" et "stor-it" cover jeg monterer der hvor drevet har siddet - man kan også bare sætte en plasticpose over hvis båden skal stå uden drev på i længere tid
Gammel 01-02-2009, 13:29
LINAK kender jeg særdeles godt fra min tid som sælger hos DEWERT/Phoenix Mecano, der er konkurrent til LINAK.
Den løftesøjle som jeg har valgt at bruge, er i en "slæde" version - intet teleskoperbart profil - og kan kun skaffes hos Phoenix Mecano Schweiz. De løftesøjler som LINAK bruger er til "hobbybrug" herunder mindre kontorborde og ikke til professionelt brug som f.eks. til brug i værkstedssammenhæng, hvor løftekapaciteten i ekstreme tilfælde er mere end 300 kg pr. søjle.
Jeg har testet LINAK søjlerne i flere sammenhænge og deres fordel er hastighed - jo højere hastighed jo mindre løftekapacitet - og design, men i mit tilfælde, er det primære, at løftesøjlen har stor løftekapacitet, stabilitet og med simpel elektronik, der ikke koster en formue, hvis det går i stykker.
LINAK søjlen er god til mange ting, men til mit projekt, kan den desværre ikke bruges.
Gammel 01-02-2009, 14:34
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Jeg har selv fabrikeret dem og jeg vil da lige regne på hvad det skal koste sådan et stativ for jeg overvejer da at starte en mindre produktion af dem.
Så der kommer en pris senere i dag.
tangen er til udstødningsbælgen og den er også super nu er det ingen sag at montere den.
billedet er med et bravo 2 drev
Mvh Thomas
Gammel 01-02-2009, 15:31
at lade drevet sidde på båden når båden står på en offentlig bådplads er det samme som at invitere til at stjæle den. det tager 5 min at afmontere den og det sker desværre tit at der forsvinder et drev.
fordelen er at man kan kontrollere lejer og bælge samt at få smurt alle steder.
Gammel 01-02-2009, 17:46
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Drev stander
Hvis der er nogle der er intresseret kan jeg lave disse drev standere til 500,00 Kr.
pr. stk. standerene er med hjul og justerbar højde.
det gør det lidt nemmere at tage drevet af trim drevet ned og kør drevstanderen under drevet og juster standeren så det bære på drevet og så er det lige til at køre væk.
Mvh Thomas
Gammel 01-02-2009, 18:02
Det er en fin stander - og smart da man kan justere højden
Jeg har bestilt 1 stk hos Thomas da prisen må siges at være meget favorabel
Fedt at en tager sig tid til at konstruere og bygge en drevstander - det er der jo en del der har efterlyst
Gammel 01-02-2009, 20:22
Mvh Thomas
Den stander er rigtig fin, Ikke overdesignet, Og simpel i sin konstruktion.
Lidt leg med farverne, Og så ser den solid ud.
Sådan skal en stander da laves.
Thumbs up Herfra.
Gammel 01-02-2009, 20:51
Til næste Værkstedsdag viser jeg en motoriseret drevstanden/arbejdsstation...
Måske vi kunne få Thomas E til at fremvise sin egen til samme arrangement ?
Gammel 01-02-2009, 21:45
Rolf
du skriver drevstander/arbejdsstation,
Vil det sige at din model kan løfte op i en god arbejdshøjde ?
Det ville jo være rart.
Gammel 02-02-2009, 05:58
Rolf
Her er data på min elektriske drevstander/arbejdsstation:
Gammel 02-02-2009, 06:41
Venter spændt.
Det er et par fede projekter.
Gammel 08-02-2009, 20:26
Drevkran
Fandt sådan en fætter til salg på ebay
Man kan også tage den med på lokum og bruge den som holder til WC papir, som I kan se.....
Gammel 08-02-2009, 20:54
Sådan en må jeg have til at holde Wc papiret, andet kan ikke gøre det!!!
-Fed stander, det er jo egentlig en simpelt opbygning, må håbe der er lidt "stiging på den bolt som man skruer på
Medlemmer: 133,675
Velkommen til vores nyeste medlem, Ronaldpeano
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:45.
