» Online brugere: 1,558 |
| 0 medlemmer og 1,558 gæster |
14-01-2009, 18:22
Min 3,0 bruger ca 13 liter i timen med små 28 knop - det er der den går mest økonomisk
Din AQ170 er ikke kendt som tilhørende de økonomiske motorer - men den går formidabelt godt så jeg tror ikke du skal regne med "kun 15" liter i timen ved marchfart
14-01-2009, 21:37
Bopæl: bogense
Originally Posted by Campion 165(seb)
Bogense havn: Bezin, diesel, pølser, pommes osv + en maritim butik.
(og sågar en campingplads, også)
der er da i hvert fald 2 marineforhandlere...nærmere 3 men ved ikke helt hvordan det går med den ene, men den er der da endnu..
det kunne være nice hvis de får taget sig sammen og får lavet så vi kan betale med dankort ved automaten istedet for at man skal tanke i butikkens åbningstid(er vistnok også på ønskelisten hos havnen)
15-01-2009, 06:21
Må tilstå et det også kun er et slag på tanken - har ikke målt det rigtig op, da vi, indtil videre, kun har sejlet småture på max 30 sm. Det kommer i den nye sæson !
19-01-2009, 13:47
Vi har oprettet underforum til havne hvori man kan skrive hvilke faciliteter der er, herunde benzin/diesel..
http://www.fenderen.dk/forum/forumdisplay.php?f=29
Slå jer gerne løs..
19-01-2009, 18:15
Gid jeg kunne have et så lavt forbrug min mercruiser 5,0 bruger 42l i timen ved 22knob. Så det er entørstig dame
19-01-2009, 18:53
Er nu temmelig sikker på at en 3.0'er ville bruge noget mere end 13 liter på at flytte din skude ved 28 knob
19-01-2009, 19:50
Jeg tror altså det ville passe fint med 13 liter i timen, , ved 28 knob,
Jeg ville ha skudt min til omkring 10 liter i timen++, så det nok ikke helt galt,
23-01-2009, 18:25
Bopæl: slagelse
diesel skælskør
dieselstander ved havnefogedkontor
23-01-2009, 22:55
Der er da kommet nogle havne på nu  Jeg vil skrive det rent i starten af februar, så kan det være der er kommet nogle flere hen ad vejen.
Måske får jeg tid til at slå op på det levende søkort, og så kan jeg skrive havnene med benzin og diesel standere herpå, hvis det er en god ide???
24-01-2009, 14:46
Brøndby havn
Diesel ved broen
25-01-2009, 14:54
Det vil være en rigtig god idé
25-01-2009, 17:53
Helt iorden, så gør jeg dette!. Regner med at have det klart til om 10 dage ca!
16-02-2009, 19:31
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: kolding
Havneanmeldelse
Man kan også benytte en af de havnedatabaser, der ligger på nettet som f.eks www.sejleri.dk. Du kan søge på Benzin/Diesel så får du alle de havne i danmark som tilbyder dette..
16-02-2009, 19:43
Der må være mere end 7 havne med benzin.
http://www.sejleri.dk/index.php?opti...eywords:benzin
16-02-2009, 19:45
Bopæl: kolding
Ja det skal jeg så ikke gøre mig klog på..
16-02-2009, 19:49
har desværre haft lidt travlt i de seneste par uger, prøver at få den lavet her i vinterferien
16-02-2009, 20:04
Det er da en seriøs fed søgefunktion.
Men den skælner ikke benzin og diesel, men bare om der er optankningsmulighed.
16-02-2009, 20:17
Mon ikke der er mulighed for at tanke begge dele, de steder der er angivet??
16-02-2009, 20:27
Nej.
VB i Aalborg kan man tanke Benzin
I Aalborg sejlklub er der ikke angivet noget der kan man tanke diesel.
I Egense kan man kun tanke diesel og ikke begge dele som angivet.
Men det er en fin side om havnene med en rigtig god søgefunktion/oversigt.
Den har bare ikke lige det som vi ønsker, Nemlig en opdateret liste over de steder hvor der enten er benzin eller diesel eller begge dele.
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Benzin tilførsel
lbk |
Ældre både, vedligeholdelse og mekanik |
10 |
01-09-2009 20:56 |
Benzin læk
erjohans |
Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer |
12 |
22-08-2009 12:43 |
Benzin i olien???
Wulff |
Motor |
22 |
22-07-2009 21:05 |
Benzin
Casper T |
Off topic |
4 |
29-07-2008 08:53 |
Motor - Benzin
KS1 |
Generelle spørgsmål |
1 |
22-06-2008 11:26 |
Medlemmer: 134,171
