Gå tilbage   Fenderen.dk > Markedet > Køb
» Online brugere: 697
0 medlemmer og 697 gæster
Gammel 13-08-2008, 19:55
4 blads propel købes
Hey,
jeg leder efter en 19" eller 21" Revolution.
nogle som kan hjælpe..?
Gammel 13-08-2008, 20:54
Hvad med en 21 enertia - var det en prøve værd?
Gammel 14-08-2008, 08:05
De har allerede en 3blads i 21" på, og vil gerne have lidt mere løft - derfor kikker vi efter en 4 blads. En Alpha 4 i 19" vil nok også kunne gøre det..
Har da ikke glemt du har din Enertia
Gammel 14-08-2008, 09:13
Thumbs up
Ja 4blade er godt hvis båden er lidt tung
Gammel 14-08-2008, 09:54
Ja lige netop Kim.
Det er til søster og svogers SeaRay 260..
Gammel 14-08-2008, 13:47
Exclamation Foto
Nå sådan,men kunne ikke få det til at virke med et link?
Gammel 14-08-2008, 20:34
De har allerede en 3blads i 21" på, og vil gerne have lidt mere løft - derfor kikker vi efter en 4 blads. En Alpha 4 i 19" vil nok også kunne gøre det..Har da ikke glemt du har din Enertia
Jeg har en 4-bladet 21" aluminium til Mercruiser Alpha One drevene. Den kan testes inden køb. Der medfølger "prop wrench kit" og fedt til skrueakslen.
Skriv en PM ved interesse.
Gammel 15-08-2008, 08:16
Nytdrev.dk - Vil skyde på den er for stor.. skal nok ned i noget 19"-20"..Desværre..
Gammel 20-11-2008, 19:38
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Ellers er det en fantastisk chance for at støtte fenderens sponsorer:
http://marineparts24.dk/shop/index.p...156637a64cec57
Gammel 20-11-2008, 19:42
Originally Posted by Jess Se indlæg
Priserne er også gode på de propellere - bare vent jess jeg er ved at lægge en irdre på en masse ting i marineshoppen - er ved at fuldende listen og så bestiller jeg
Gammel 20-11-2008, 19:45
Jess's Avatar
Det lyder dejligt, der er ikke alt for meget at lave i øjeblikket, ikke engang hvis man tager årstiden i betragtning.
Dog fik jeg solgt 2 stk. stålprops i dag. Kunden havde 2 stk. tohatsu 115 TLDI
Og den kunne jeg jo godt snakke lidt med om
Gammel 20-11-2008, 19:52
Ja det er jo rigtig nok..
Men båden er sat til salg så der kommer nok ike ny prop på - desværre..
http://fenderen.dk/forum/showthread.php?t=469
Gammel 20-11-2008, 20:13
Flot båd - skal de have en anden - er det ikke søsterens?
Gammel 20-11-2008, 20:26
jo
Gammel 10-05-2009, 17:04
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Hey lars T
jeg har en 14x21 eller en 14x19 PATRIOT var det nået du kunne bruge 4 blade stål
Gammel 10-05-2009, 19:06
Hey - Båden den skulle på er til salg så der komme ingen ny prop på..
Men sæt da gerne propellen til slag i markedet, og husk billede
Lille RIB købes. Strøyer Køb 0 24-06-2009 19:27
Multistik til OMC købes! ChristianX Køb 0 07-06-2009 14:09
Købes stålpropel xzipet Køb 8 02-06-2009 10:12
Carving ungdomsski ca 140-150 cm købes ENN Køb 8 26-01-2009 12:38
Cut of Switch, hvor købes de? nicolajjetrider Motor 10 02-01-2009 16:08
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:20.
