» Online brugere: 576
1 medlemmer og 575 gæster
Danieldot
Se afstemningsresultat: Hvilken type anoder benytter du? - og hvor ofte skifter du?
Jeg benytter zinck anoder 25 59.52%
Jeg benytter Aluminiums anoder 11 26.19%
Jeg benytter Magnesium anoder 1 2.38%
Jeg skfter hyppigere end 1 gang årligt 1 2.38%
Jeg skifter årligt 16 38.10%
Jeg skifter sjældnere end årligt 17 40.48%
Multiple Choice afstemmning. Stemmer: 42. Du må ikke afgive din stemme
Gammel 30-12-2008, 15:08
Hvilke Anoder benytter du - og hvor ofte skifter du?
Anoder findes i flere varianter afhængig af hvilken type vand man sejler i på denne side:
http://www.shipshop.dk/volvo_penta_medium_zink_ring_til_volvo_200_drev___ org__volvo_reservedels_nr__875805-p-4820.html
Er en glimrende oversigt over anoder og deres anvendelsesområde generelt foreskrivesAluminuimsanoder i saltvand og magnesiumanoder i Ferskvand her er et uddrag fra siden::
Nogle fartøjer vil fra tid til anden sejle mellem salt- og ferskvand, andre ligger til kajs i marinaer og bag tidevandsbarrierer, hvor vandet er indelukket og sandsynligvis vil være brakvand eller endda praktisk talt ferskvand. Ejere må være klar over de virkninger, som det kan have for deres både, og montere det korrekte katodiske beskyttelsessystem for at undgå korrosion.
Ikke alle anoder egner sig til alle miljøer, f.eks. vil overfladen af en zink- eller aluminiumanode, hvis den efterlades i ferskvand i længere tid, blive dækket med en hvidlig oxidbelægning, som effektivt forsegler anoden og forhindrer den i at fungere, selv når den kommer tilbage til saltvand.
Zinkanoder har et lignende problem selv under brakvandsforhold, hvorimod aluminium bliver ved med at fungere effektivt i flodmundinger og andre brakvandsområder næsten evigt.
Konsekvenserne af denne passivisering af anoden er, at den næste mest anodiske del i
anodesystemet begynder at ofre sig, hvilket naturligvis kan få alvorlige konsekvenser.
Det er derfor meget vigtigt at kontrollere zink- og aluminiumanoder efter alle sejladser i ferskvand og om nødvendigt rense eller udskifte anoderne.
Skulle et fartøj sejle i ferskvand længere end 2 uger, anbefalervi, at der anvendes et alternativt anodesystem, som egner sig til ferskvandsforhold.
Magnesiumanoder har på den anden side en meget højere driftsspænding end zink og aluminium, hvilket gør dem meget velegnede til brug i ferskvand. De vil dog blive meget aktive i saltvand, hvor de sandsynligvis kun vil kunne holde nogle få måneder. På beskyttede overflader kan der opbygges et lag af hvidlige kalkafsætninger, som vil være vanskelige at fjerne.
Magnesiumanoder er ikke beregnet til længere tids brug i havvand, og hvis man tage båden ud i et saltvandsområde i over 7 dage (14 dage i løbet af 1 år), bør man overveje at udskifte anoderne.
Hvilken type anoder benytter du? og hvor ofte må du skifte dem?
Gammel 31-12-2008, 07:56
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Der var monteret anoder på drevet på vores båd da vi købte (uden tæringer); men hvordan kan man se hvilken type materiele de er lavet af??
Da den anvendes som trailerbåd og kun er i vandet nogle timer i træk; betyder det måske ikke alverden.
Men det kunne jo være interessent om de er for ferskvand man man sejler i saltvand??
Godt nytår til alle medbrugere; det har været særdeles positive oplevelser med den fantastiske hjælpsomhed i vores nye bådverden. Tak for det.
Leif
Gammel 31-12-2008, 08:10
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg bruger zink, sidste år sejlede jeg jo kun en halv sæson så jeg ser lige om de kan klare næste år med, ellers skifter jeg ved forårsklargøring
www.jess.dk
Gammel 31-12-2008, 08:22
Jeg bruger aluminiumanoder.
Har kun skiftet anoderne een gang på de fem sæsoner jeg har haft båden. Båden er en trailerbåd, og tages op efter hver sejltur. I enkelte tilfælde, ligger båden weekenden over i Hornbæk Havn, men det er yderst sjældent.
Gammel 31-12-2008, 10:19
Mercruiser der er produceret efter ca 2000 har ikke som mange tror Zinck anoder men Aluminiumsanoder - fx JOR`s båd er med Alu anoder (selvom han har stemt på Zinck )
Gammel 31-12-2008, 11:08
jeg kan oplyse at VOLVO har som standart aluminium anoder og de anbefaler at skifte til Zink hvis man kun sejler i saltvand.
Gammel 31-12-2008, 11:41
Mercruiser hævder at AluAnoderne (der i virkeligheden er en legering af andet en ren aluminium) beskytter bedre end zinck anoder og derfor anbefaler de dem til brug i saltvand og brakvand
Mercruiser anbefaler at man skifter til Magnesium anoder ved brug i Ferskvand idet tæringen er så langsom på alu anoderne at de laver en "hinde" af oxideret alupulver på overfladen og derved til sidst er isolerede fra vandet af denne hinde
Jeg oplevede selv problemet med at anoderne lavede et ultratyndt oxidlag og til sidst ikke virkede på min ferskvandsbåd
Jeg skiftede til Mercruisers Magnesiumanoder der virker perfekt i ferskvand og desuden kører jeg med et merchatode system der modvirker galvanisk tæring
Magnesiumanoderne var svære at skaffe i DK Triton ville have 1400 kr+ for dem (igen uffatelige priser såkaldte "autoriserede" forhandlere tager for tingene) og skulle tage dem hjem - så jeg bestilte i USA ved min forhandler der - med fragt kostede de 400,- Dkr og de er originale
Magnesium anoderne kan bruges kortvarigt i saltvand også - men vil være meget aktive (læs ofre sig/tære) så ved længere tids anvendelse af en magnesiumanode udrustet båd i saltvand anbefales det at skifte til alu anoder - eller at kontrollere anoderne ofte og skifte ved tæring
Gammel 31-12-2008, 11:45
volvo anbefaler også magnesium hvis der kun sejles i ferskvand
så der er de da enige
Gammel 31-12-2008, 11:48
Det skal siges at mine alu anoder der havde fået det tynde oxidlag af at bruges i ferskvand nu er afrensede (med en lille roterende stålbørste) og ser ud som nye igen - overvejer at sælge dem da de er som nye - eller beholde dem hvis nu jeg en dag skulle komme til at sejle i saltvand
I øvrigt er "aktiviteten" på Anoderne synligt højere når Merchatode systemet er slået fra - så nogen virkning må det have
Gammel 01-01-2009, 21:42
jeg skifter drevet når det er tærretca efter 1år cirka
Gammel 04-01-2009, 00:01
Jess's Avatar
Det skulle vel aldrig være en Volvo ?
www.jess.dk
Gammel 04-01-2009, 11:36
Gammel 04-01-2009, 11:37
Det er klart at Volvo brugerne er så glade for deres Stearndrive der aldrig har en fejl - de skifter dem jo årligt hehe
Gammel 04-01-2009, 18:25
PS har desværer ikke modtaget mit nye drev,kommer nok her i foråret
Gammel 04-01-2009, 19:38
det er fordi de er så billige
Gammel 04-01-2009, 20:15
Jeg har endnu kun skiftet hvis jeg har købt ny båd eller motor :O)
Men jeg ved ikke jeg stemte på Zink? hmm nu bliver jeg i tvivl, Hva.... Nytdrev Mand hvad hvilke anoder er det du sælger?
Gammel 07-01-2009, 20:10
Det er så lige landet idag,så skal det bare hentes imorgen hos Ah-Marine
Gammel 07-01-2009, 20:17
Jess's Avatar
Skynd dig, der er risiko for regn i morgen og volvos drev må ikke blive våde, det skader lakken
www.jess.dk
Gammel 12-01-2009, 21:53
erjohans
Enn.
Har du nogen viden om hvilke konsekvenser det har at blande zinkanoder og aluanoder. Kan det lade sig gøre eller skal kun en type bruges.
Gammel 12-01-2009, 22:01
Man bør holde sig til en type ellers vil det kun være det længst nede i spændingsrækken der tæres
Hvilke biler trækker i med Casper T Trailer 29 07-06-2014 13:02
Hvor typisk! ChristianX Generelle spørgsmål 2 16-09-2009 15:30
Hvilke motorer og både har i haft? ENN Generelle spørgsmål 9 23-12-2008 15:11
Hvor er det træls.... JOR Off topic 21 03-12-2008 21:08
Medlemmer: 133,500
Velkommen til vores nyeste medlem, Danieldot
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:15.
