» Online brugere: 1,499
0 medlemmer og 1,499 gæster
Gammel 20-12-2008, 20:27
Mekanisk Stetoskop
Når man skal finde en mislyd i fx en motor kan et stetoskop være et rigtigt godt værktøj
Man kan også benytte en skruetrækker som holdes mod øret og op mod motoren
Jeg købte for en del år siden et mekanisk stetoskop i Biltema som fungerer fint - nu ser jeg at T.Hansen også har et se bare her:
http://www.thansen.dk/product.asp?c=...pn=-2060507713
Gammel 20-12-2008, 23:18
Cowboy-trickset med skruetrækken kender jeg rigtig godt.
Jeg har prøvet at starte motoren op og sætte en skruetrækker imellem øret og øverste del på drevet...Hold da op det skramler...
Da mit transomleje var defekt prøvede jeg også med en skruetrækker, for at få forstærket lyden. Men pas på, lyden forstærkes mange gange. Det er min erfaring.
Gammel 22-12-2008, 09:38
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Hvis jeg endelig skal lege doktor, så er en motor ikke mit første valg, men sådan er vi jo så forskellige
www.jess.dk
Gammel 22-12-2008, 10:01
Hvis man bruger Cowboy-trickset med skruetrækken er da nok bedst at holde sig til motore
Medlemmer: 134,161
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:15.
