» Online brugere: 1,494 |
| 0 medlemmer og 1,494 gæster |
05-10-2008, 08:20
Efteråret
Sikke en morgen at stå op til - rusk og regn og koldt.
Nu er man desværre ikke i tvivl om at efteråret er sat ind med fuld styrke
Min i/o båd er ikke engang klargjort til frostvejr endnu og de lover den første sne i ydre her i næste uge, dog er der ikke udsigt til længerevarende frost endnu
Jeg tager op til søen efter vores værkstedsdag og håber på et par dages sejlads på søen, men vejret lover ikke for godt - i/o båden bliver også vinterklargjort samtidigt - og Busteren m. evinruden bliver så klargjort i stedet til "vintersejlads"
Min Nabo deroppe - som har boet oppe ved søen inde i skoven hele sit liv plejer at kigge på Aborrenes rygfinner når han skal bedømme om vinteren biver hård - han plejer at have ret i sine forudsigelser - og da jeg talte med ham i går sagde han at det bliver en hård vinter i Ydre aborrenes finner spår nemlig det - vandet er også koldere end det plejer at være på denne årstid så han forventer en "rigtig" vinter dennegang.
Hvordan han spår det på Aborrenes rygfinner ved jeg ikke - men skal have spurgt ham og få ham til at vise mig det nu jeg skal derop
Hvad med jer andre - har i nogen fornemmelse af hvordan vinteren bliver ?
05-10-2008, 08:54
Junior admin
Bopæl: Fyn
Jeg kan ihvertfald bekræfte, at vandtemperaturen er væsentligt lavere end sidste år...... for det var godt nok en kold omgang kitesurfing i går...
Fra nu af bliver det med hue og handske.... og overvejre endda tørdragten...
Så hvis det er et signal.... så bliver det en rigtig kold vinter...
Jan Rasmussen
40 74 04 25
05-10-2008, 09:20
Efterår
Her er det kun 8,8grader og gæs i tussenvis samles på søen så det var vist den sommer
05-10-2008, 10:15
Jeg tror også at vi får en kold vinter. Vejret igennem de sidste par uger har vist at sommeren er slut og efterårets ankomst en realitet.
Nattemperaturer i oktober måned i Hornbæk på 2-3 graders varme kunne tyde på at vinteren er tættere på end vi bryder os om.
Jeg har også droppet videre sejlads i år - vejrudsigten er simpelthen for dårlig sammen med for lave dagtemperaturer. Mørkets frembrud gør det heller ikke mere interessant at tage en sejltur.
Konklusionen må være, at sejlsæsonen for de flestes vedkommende - dem der ikke har vintersejlads på programmet - er slut og at Vinterklargøring af båden skal laves i nærmeste fremtid for at undgå havari på drivlinien.
Hvad kan jeg konkludere mht. sejlsæsonen 2008:
1) Mit drev har for første gang siden jeg købte båden i 2004 fungeret uden problemer.
2) Problemet har været min motor, der satte ud periodisk. Sidst på sæsonen blev fejlen sikkert fundet - defekt stelledning - men det er ikke prøvet IRL pga. det dårlige og ustadige vejr.
3) Færre sejltimer i år pga. arbejde.
4) En test af forskellige propellere til min båd har vist, at 3-bladet rustfri og 4-bladet aluminium er gode propellere til min båd.
5) Ingen reparationer på min bådtrailer som der ellers har været hver sæson siden 2004.
6) Overvejelser omkring ny motor til min båd ( 4.3 MPI eller 5.7 MPI ).
Beslutningen er ikke taget, da jeg stadig mangler enkelte priser.
Det var vist min sejlsæson i korte overskrifter.
Hvad med jeres ?
05-10-2008, 10:57
Min sejlsæson slutter den dag, min nyeste båd båd har fået jomfurturen uden virbrationer, det er helt sikkert. hvis altså der ikke kommer så meget is i havnen så jeg ikke kan komme ud,
Min sommmer har være skøn når ellers jeg har være hjemme,
Min udannelse som elektromekaninker, har krævet så meget skole, at jeg kun har være helt hjemme 6 uger i sommers
Så der er samlet set kun blevet brændt små 300liter forurende benzin af, ØV
men ellers har jeg fået et ny båd som er kampklar til næste sæson, hvor jeg har hele sommeren hjemme, så der skal brændes maks af, jeg har meget at indhente, men nu har jeg fået en 100liters tank i den nye, så kan vi brænde lidt mere af afgangen:-) Og hvor varmt vandet er her? hmm jeg har ikke løst til at hoppe i mere. altså koldt.
Nogen andre der vil fortælle lidt?
05-10-2008, 11:00
Jeg regner med lidt sejlads i efterårsferien (skulle have været til USA - men planen er ændret pga håndværkere i huset her) og jeg vil nok nå ca 130-140 drifttimer i år så det har været en meget aktiv sæsson igen i år
Jeg har ikke været ramt af nogen problemer - udover en lille lækage på FV systemet som skyldes en løs bolt - motoren har spundet som en mis og båden har ingen knuder gjort - drevet har som altid opført sig eksemplarisk
Jeg skal udover vinterkonservering i år - præventinv - skifte vandpumpe i mit drev den der sidder i er 3 år gammel nu - formentligt fejler den intet men jeg skifter hele vandpumpen huset etc med et kit jeg har liggende
Jeg vinteropbevarer min båd uden drev monteret - når drevet er afmonteret monterer jeg en "store-it stearndrive cover
Som dækker hullet når drevet er fjernet
Drevet opbevares på mit værksted - og under vinteren laver jeg så den omtalte udskiftning af vandpumpen og jeg laver samtidigt en trykprøvning og olieskift på drevet
05-10-2008, 15:12
er lige kommet hjem efter en lille sejltur i åen og på vej op af åen så vi 2 musvåger som næsten var helt hvide. det er ikke ret tit vi ser dem med vinterdragt på her ovre, så vi snakkede om, at det måske var et tegn på at vi skal have rigtig vinter i år.
26-10-2008, 12:47
Nu lover de også rigtig frost næste uge
Har skiftet til vinterdæk på begge biler i dag - snart får vi jo glat føre
26-10-2008, 14:56
Jeg var lige nede at kigge til båden hertil morgen, jeg havde ikke været hjemme et par dage. Dagen startede med en lille lærestreg :
når det pi..... ned skal man ikke skynde sig ud på broen, lige pludselig forsvandt benene under mig, heldigvis røg jeg til den rigtige side, ellers var jeg røget i baljen.
Nå men på torsdag er det slut så skal båden hjem og stå i haven.
26-10-2008, 15:50
jeg fik lige impræneret min kaleche i går så nu skulle den gerne holde vandet ude i vinter. Resten venter til kong vinter sætter ind ( hvis det kommer )
16-11-2008, 18:32
ØV ØV vi havde regnet med en sejltur i weekenden men med alt det regn vi har fået den sidste uge så kan man ikke se hvad der er åen og hvad der er eng. bare vand over det hele  jeg vovede mig afsted alligevel men det fik hurtig ende for jeg kunne ikke komme under den første bro jeg mødte
MØJVEJR
16-11-2008, 19:51
Hvad er egentligt gennemsejlingshøjden på varde å?
17-11-2008, 07:03
om sommeren har vi 3-3,5 mtr afhængig af tidevandet som er ca 1 mtr
når jeg ligger min antenne og mast så skal jeg have 2,25 mtr ,men der var sgu kun ca 2 mtr
Sidst redigeret af goffy; 17-11-2008 kl. 07:12.
16-12-2008, 16:09
16-12-2008, 16:41
Det lyder til at blive en super tur lige efter mit hoved - boede jeg lidt nærmere ville jeg tilbyde at tage sneen med hvis du lagde båd til.
Jeg regner selv med at tage overlevelsesdragten på mellem jul og nytår og sejle en tur i buster båden - lidt frostvædske vil jeg nok medbringe - og så ellers en hyggetur på søen
16-12-2008, 17:01
16-12-2008, 18:40
iklædt t-shirt
lyserød t-shirt med kæmpe skulderpuder og hvide bukser, så er den hjemme..
Er der ikke en photoshop-geni herinde som kan photoshope Rolf's ansigt ind i det billede
16-12-2008, 18:50
Her er han så ham Rolf - måske det er lettere at tegne en t-shirt på dette billede ? han ligner jo don-johnson - billedet er fra fjæsbog
16-12-2008, 18:56
Dos secundos...
16-12-2008, 18:57
Medlemmer: 134,158
| Velkommen til vores nyeste medlem, Leroywhogy |
